Старый 22.11.2018, 18:19   #5041
Аватар для Чих-Пых
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI Comfortline 6 МКПП
Тема МКПП 5,6 - проблемы, вопросы...зачем про колеса то писать.
Чих-Пых вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 22:48   #5042
Das Auto - Golf 6 1,6
Последний раз редактировалось ArtemGolfovod; 01.06.2019 в 01:46.
ArtemGolfovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 16:23   #5043
Аватар для zelot
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
Всем привет!
Пробег 92 тыс. 5 МКПП 1,6BSE
Появилась проблема с коробкой:
На холодную включаем 1, разгоняемся и при попытке включить 2-ю нужно приложить усилие, ощущение что шестренки не разъединяются. Это происходит только при переключении с 1-й на 2-ю. При разгоне на первой и остановке 1-я передача выключается отлично. Такой баг только когда машина в движении. Когда машина прогрета такой проблемы не наблюдается.
Что было сделано:
- замена сцепления;
- заменя масло в МКПП;
- прокачано сцепление и заменена тормозная жидкость;
- тросики отрегулированы.
Что еще может быть?
zelot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 16:42   #5044
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi, 2011г
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
Ребят у всех так при переключении передач типо что-то задевает и потом переключает не сразу там милисекунды как будто что-то мешает у всех так или у вас прям сразу передачу втыкается
У меня после замены сцепы из-за тарахтуна стало так переключаться, причем только на заведенную, и если первый раз сцепление выжимаешь и втыкаешь
Smartestbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 21:20   #5045
Аватар для Corsaircheg
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI 122hp МКПП6 2011
Del.
Последний раз редактировалось Corsaircheg; 27.01.2019 в 23:24.
Corsaircheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 14:24   #5046
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Тоже менял сцепление и масло в МКПП и тоже присутствует излишнее усилие при переключении с 2-1 (режим жуткая пробка), самая лёгкая по переключению у меня с 3-4. Я грешу на синхронизаторы так как наблюдается только 2-1.
Ещё как вариант виновником может быть РЦС ( рабочий цилиндр сцепления). При режиме пробка (при нагреве) или когда долго едешь то выжим происходит микро толчками как будто пружина неравномерно сжимается.
А вот с 1-2 сложно поймать идеальное переключение, 1500 мало (остальные на BSE лучше всего переключаются около 3000) а при переключении 3000 уже много и автомобиль на 2й начинает тормозить двигателем, конечное многое ещё зависит от наклона дороги. Но это скорее притенения к передаточным числам на кпп. Тарахтун тоже присутствует особенно при раннем переключении.
Последний раз редактировалось mita88; 28.01.2019 в 14:50.
mita88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 11:44   #5047
Das Auto - Golf Plus 2013 1.6 ручка
Хочу заменить 5 передачу. Ставил кто-нибудь шестерни Pullman?
D-mas51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 08:15   #5048
Аватар для Golfirst
Сообщение от D-mas51 Посмотреть сообщение
Пульман - очень странный бренд. С одной стороны там в коробке оригинал в 2, а-то и в 3 раза дешевле, а с другой никакой информации по этой фирме, кроме надписи мейд ин Германи и немецкого триколора. Сайт никакой и причем с русским хостингом) Попахивает китайщиной)
D-mas51 (05.03.2019)
Старый 18.03.2019, 10:07   #5049
BSE коробка NVU Всё никак не определюсь с передаточным числом 5 передачи... Стоит 0.85. Какую ставить 0.81 или 0.77?
Старый 22.04.2019, 23:07   #5050
Das Auto - Golf VI CAXA
Всем доброго времени суток. Доканал меня этот ;%?"№ тарахтун. Насколько я понял, на сцеплении с номером 04E 141 016 KX таких проблем не возникает. Не вижу смысла менять всё сцепление в сборе, хочу махнуть только ведомый диск. Кто-то покупал его отдельно? Если да, то буду благодарен за ссылку или хотя бы номерок детали из этого комплекта.
Alrosso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 16:28   #5051
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Golfirst, а трогается плавно? Нет подергивания и дрожи?
у меня есть такое... как это исправить?
сцепа, корзинка, выжимной новые... масло свежее в коробасе
6-мкпп, коробка KWB
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 17:22   #5052
Аватар для Vladimir.fin
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
Сообщение от Schwed Посмотреть сообщение
6-мкпп, коробка KWB
а может подушка над кпп подошла к концу? Тоже влияет на плавное троганье.
Vladimir.fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 19:12   #5053
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от Alrosso Посмотреть сообщение
Многие были бы благодарны)))
Старый 10.05.2019, 01:07   #5054
Аватар для Romi4n1
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
Как дела с тарахтуном на 6 ступке ? Не исправили ?
Romi4n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 07:31   #5055
Сообщение от Romi4n1 Посмотреть сообщение
Если про шум который на холостых... Вижымаешь сцепление он пропадает, отпускаешь - появляется... Это выжимной под замену...
Старый 10.05.2019, 11:32   #5056
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Schwed, Не писали бы бред - выжимной как раз при выжиме издает звук. Косяк в сцеплении.
Romi4n1, Да не исправили и не будут походу) это как с тнвд проблема, если он течет - надо заменить всего кольцо а его в продаже нет ) приходится покупать весь в сборе.
От шкоды ставят там якобы диск толще и проблемы нет "но я буду ставить себе точно такое как у меня сейчас (при снятии если не забуду отпишу номер) Отходило более 100т и начало тарахтеть.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 13:08   #5057
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
именно вы бред и написали... выжимной при выжиме звука не издает...
Старый 10.05.2019, 16:10   #5058
Аватар для snupic
Schwed, Маестро) - как выжимной может издавать шум если при не выжатом сцеплении он не активен?
Душа Vag
Дайотвертку (15.05.2019)
Старый 10.05.2019, 22:48   #5059
Аватар для Romi4n1
В общем писал когда тут давно. Поставил сцепление сакс обычное, полностью в сборе. Проехал на нем уже 70 тысяч. На горячую тарахтуна нет досих пор, а вот когда минусовая температура, тарахтун пока не прогреется, тоесть все наоборот, но при выжатом сцеплении его на холодную нет. Я советовал как и что, хотел узнать, кто то по моей методике менял сцепу
---------- Сообщение добавлено в 22:51 ----------
И кстати выжимной подшипник всегда активен, всегда крутится. Только когда выжимаешь сцепление, он активен под более сильной нагрузкой
Старый 11.05.2019, 12:17   #5060
Аватар для Romi4n1
Последний раз редактировалось Romi4n1; 11.05.2019 в 12:23.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
