Старый 17.05.2018, 11:40   #22121
Может кто сталкивался: вылезла ошибка по адаптивному освещению, фактически не включается доп секция в основной фаре, освещающая поворот, основные фары (ксенон) вслед за поворотом руля "поворачивают". К чему готовиться или что могло приключиться?
Компьютера, шнурков - у меня нет.
Старый 17.05.2018, 12:09   #22122
Аватар для Karloson2
VVKTVR, заменить лампу
VVKTVR (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 12:52   #22123
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю. Я тоже подумал на перегоревшую лампу, но посчитал, что тогда бы не работала только одна секция - в которой перегорела лампа, а у меня не включаются ни одна.
Старый 17.05.2018, 14:49   #22124
Они парные
VVKTVR (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 15:55   #22125
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Насколько помню вот этот комплект 12972WHVSM от Philips подходит для замены, что бы подсветка поворотов была в тон штатному ксенону. Но на любителя.
Golf 7.5 FL Highline
VVKTVR (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 17:44   #22126
А качество освещения не страдает по сравнению со стоком?
Старый 17.05.2018, 21:48   #22127
Они парные
Попробовал, левая загорается, правая - не хочет и после правой вываливается ошибка и перестают работать обе. Похоже проблемы с правой секцией/лампой.
Старый 17.05.2018, 22:11   #22128
Именно это я и назвал парными. Но диагностируются они именно таким способом. У меня левая горит всегда, из-за этого ошибка и не горит правая. Решил вообще их нахрен отключить и пользоваться туманками.
Старый 18.05.2018, 19:25   #22129
Про шумоизоляцию. Пробежался по теме шумки, понял, что задние колеса слышат многие, но "рецепта" не увидел или пропустил.
Сейчас а/м (от предхоза) на зиме 195/65 R15 Хака R2 (т.е. нешип), на трассе (90-110) я, сидя на переднем пассажирском сидении, слышу гул покрышек задней оси. Сзади ехал тесть, так он сказал, что оч слышно. Возможно на фоне того, что сам а/м в целом достаточно тихий. Представляю какая акустика будет на шипах, которые планирую поставить.
Как побороть эту небольшую неприятность:
1. Полная шумка а/м?
2. Шумка багажника/арок из заднего дивана?
3. Или есть готовый/работающий рецепт локального решения этого?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 18.05.2018 в 20:00.
Старый 19.05.2018, 09:12   #22130
Das Auto - Golf 7
День Добрый, может кто снимал блок кнопок стеклоподъемников. Перестали работать, а никак не могу разобраться как снять. Может есть фото или видео или ссылка?
Mihalych1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 20:58   #22131
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Mihalych1982 Посмотреть сообщение
Дверную карту нужно снимать.
Старый 20.05.2018, 00:19   #22132
Das Auto - Golf 7 1.4 CHPA 140 л.с.
Подскажете, как снять эту штуку? На картинке 18 позиция. Как я понимаю это клапан вентиляции картерных газов. Почему то у меня он стал сопливиться, масленное запотевание вокруг него. Двигатель CHPA.
Тип файла: jpg Screenshot_20180520-020715.jpg (213.0 Кб, 34 просмотров)
alximik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 10:26   #22133
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Друзья, у меня снова вопрос.
Появился гул, локализовать не могу, слышно хорошо в машине, начиная примерно с 60кмч. Похоже на то, как-будто зимнюю резину надел, или локер трется. Но, ни того ни другого, естественно, нет.
Самый злой гул в районе 100кмч.
Я далёк от механики, и понимаю, что гадание по кофейной гуще - дело последнее, но может кто в курсе?
Заранее спасибо!
Ах да, от поворота руля и оборотов двигателя не зависит.
Последний раз редактировалось Env; 20.05.2018 в 10:28.
DRIVE2
VW Golf 7 1.4 TSI 140hp Highline
Env вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 11:13   #22134
1.От лёгкого нажима на тормоз - зависит?
2.Если вывешенное колесо покрутить быстро - можно ощутить начало гула, лёгкой вибрации?
Старый 20.05.2018, 11:19   #22135
Аватар для Env
1. Нет
2. Не пробовал
Сейчас в работе, поехать на сервис только в пн смогу.
DRIVE2
Старый 20.05.2018, 13:24   #22136
На всякий случай:
если 1, то - подкисли тормозные цилиндры или направляющие в суппортах, неполный развод колодок.
если 2, то - ступичный подшипник.
Env (20.05.2018)
Старый 20.05.2018, 20:31   #22137
Сообщение от alximik777 Посмотреть сообщение
Просто тяните вверх!
Старый 21.05.2018, 10:33   #22138
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Ребят, периодически не выключается правый поворотник после поворота.
Щелчки есть, но почему то не всегда выключает при возвращении руля на исходную
Эльзы нет под рукой, кто нибудь сталкивался, сложно добраться до туда? И куда копать вообще?
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 11:20   #22139
e1f, до подрулевого? Руль снимать придётся, в остальном ничего сложного.
Старый 22.05.2018, 14:36   #22140
Аватар для GAG
Добрый день!
Потёк где то шланг омывателя заднего стекла, вода на стекло течёт еле еле, основная масса уходит под коврик т.к. он мокнет со стороны водителя. У кого было и как лечить ???
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
