Старый 05.02.2018, 10:07   #1
Аватар для Vizon
Das Auto - Jetta VI ALLSTAR 1.4 TSI 2016
По умолчанию Замок водительской двери.
Доброго утра!
Давече с утра посмотрев на сугроб который ещё позавчера был машиной решил топать на работу пешком, открыв дверь что бы взять перчатки, закрываться более она отказалась))) Сам механизм в замке шевелился но не схватывался при закрытии. И так мин 40 пока не отогрелась... Куда копать? и как то в такую погоду ковырять негде ((
Vizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 11:52   #2
Vizon, первым делом считать ошибки по блоку комфорта. если речь про водительскую дверь, то логично её пробовать закрыть механическим способом, через личинку ключом. замки глючат по разным причинам- механическая и электронная. опишите, как вы её закрывали\открывали? с кнопки штатного брелока? что происходит, с замком, он щёлкает как обычно, или нет?
тем полно с данной проблемой.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E4%E2%E5%F0%E8
Старый 05.02.2018, 11:56   #3
Аватар для Vizon
Открывал со штатного. При закрытии ЦЗ щелкает как обычно, вс закрывается кроме водительской)Аналогично при механическом закрытии ключом.
Последний раз редактировалось Vizon; 05.02.2018 в 11:59.
Старый 05.02.2018, 12:02   #4
а замок именно этой двери точно подаёт какие то признаки жизни? разблокировался сам же. если рукой на открытой двери защёлкнуть захват механической части замка, то откроется ли снова с брелока?
откройте стекло перед этим на всякий случай. так же пробуйте через личинку открыть закрыть дверь, может оживёт но если проблема нарисовалась, значит надо скорее всего чинить замок, или менять на другой
Старый 05.02.2018, 12:07   #5
Аватар для Vizon
Ну как отогрелся начал норм работать. Он рукой таки даже не защёлкивался, тобишь как бы не схватывал. Вот где там чего могло замерзнуть только. И вот только думаю, если доехать к ОД сделают ли чего по гарантии? Так то доеду уже с "работающим" замком.
Старый 05.02.2018, 12:12   #6
ошибку то наверняка они увидят по этой двери, так что можно и нужно съездить
Старый 05.02.2018, 16:40   #7
Das Auto - Golf VI 2010 Highline DSG 122hp
Так же было в прошлом году в сильные морозы (-20-25).
Ехал, держал дверь )))
Потом закрылась.
Грешу на смазку в замке.
AndrewK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 02:16   #8
Аватар для Роман51
владимир76, ошибки не будет, проблема механического характера: подвисает тросик ручки из-за попавшей воды. Лечение: снятие-просушка замка, смазка тросика. К сожалению без разбора не устранить, благо на Джетте это делается проще, чем на Гольфе, в связи с отсутствием внутренней пластиковой панели. Этой зимой уже довелось проделывать данную операцию именно на 6-ой Джетте.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
