Старый 11.12.2018, 14:59   #1
Аватар для Nailka
Das Auto - Golf VI 1.6 Comfortline
По умолчанию Рывки при нажатие педали газа или опускания сцепления.
Всем привет! Помогите найти причину рывков после отпускания педали сцепления. Те же рывки получаются если нажать на педаль газа на любой передачи и скорости. Гольф 6 BSE механика. Находил описание подобной проблемы на других форумах, но все решения результата не дали . Сцепление менял, свечи, катушка, высоковольтные провода новые. Делал диагностику, ошибок нет
Nailka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 10:50   #2
Das Auto - гольф+
Подушки двигателя и крепление коробки проверял?
Старый 13.12.2018, 11:33   #3
Аватар для Nailka
Да, даже заменил две. Заметил что после адаптации дз или сброса клеммы аккумулятора, дёрганья прекращаются на некоторое время
Старый 13.12.2018, 14:18   #4
Das Auto - GOLF6
Не лечится,.это электронная педаль газа!
Foxtrot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 20:12   #5
Аватар для Nailka
Неужели без вариантов? В прошлом году чип сделал, думал поможет...Летом ошибка лямбды до катализатора выскочила, решил что все беды от него, но оказалось что датчик тоже не причем. Предлагали удалить катализатор и перепрошиться, думаю стоит ли?
Старый 19.12.2018, 06:43   #6
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Сообщение от Foxtrot Посмотреть сообщение
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 23:04   #7
Nailka, давление в топливной магистрали измерял? Скорее всего бензонасос сдыхает или сетка в нем забита. Ошибок VCDS не будет давать при этом в 90% случаев
Andrewsss (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 21:28   #8
Аватар для Nailka
Да смотрел, давление в норме, сеточку на насосе сам чистил летом. Мне не понятно одно, почему после сброса клеммы аккумулятора или адаптации заслонки какое то время все нормализуется, а потом снова начинаются рывки
Старый 21.12.2018, 13:49   #9
Das Auto - GOLF6
На главном цилиндре сцепления установлен датчик холла, попробуй подставить другой, это шанс.Но проблемы с газом он не решит.
Последний раз редактировалось Foxtrot; 21.12.2018 в 13:52.
Старый 22.12.2018, 08:27   #10
Аватар для Nailka
Спасибо попробуюЧестно подозрения на него было, что отказал, но машина не заводится пока не выжму сцепление, значит работает) может не совсем корректно работает. Ещё предлагали клапан абсорбера поменять, но не уверен что он может так влиять
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
