Старый 14.03.2013, 20:37   #201
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Нашёл свой стук сзади-справа Стучит спинка заднего сиденья в месте крепления.Если подёргать рукой ,сидит плотно.Но приложив усилие виден небольшой люфт.
Старый 14.03.2013, 23:14   #202
Аватар для apollo1986
Das Auto - Golf6 1.6МКПП
лёня 22, так так так, поподробнее пожалуйсто, на месте крепления внизу или вверху где защелкивыается?? стук проявлялся на мелких неровностях?? как локализовали??
apollo1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 14:12   #203
Аватар для лёня 22
Сообщение от apollo1986 Посмотреть сообщение
,мелкие неровности,плюс небольшая раскачка авто
как локализовали??
никак,у меня железные нервы...предыдущие машины были нивы и пикапы)
Старый 15.03.2013, 16:19   #204
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Да, я тоже после тазика всякие мелкие звуки воспринимаю как должное)))
p.s. Недавно обнаружил, что при нажатии на педаль газа идет гул, как-будто снизу-сзади, ни у кого больше такого нет?
Старый 18.03.2013, 19:28   #205
И еще - если вывернуть руль до упора (в любую сторону) и поехать (все равно, вперед или назад), то появляется какой-то свист. Кто знает, что это может быть?
По идее, при таком положении хрустят гранаты, но звук тут другой, либо резина трет, но резина стандартная. Боюсь, как бы не оказалась причина в рулевой рейке...
Старый 28.03.2013, 09:34   #206
Аватар для Individ
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Сообщение от 777leopold Посмотреть сообщение
новый шум!!!! сзади вроде как в районе багажника, вытащил все...и вещи и запаску и пенопласт защитный, все пустое сзади даже полку.....И ВСЕ РАВНО БРЫМЧИТ!!!!!!!!! Официалы говорят не знаем что ......поехал к дяде САШЕ на сервис сказал топливный бак или что то в нем-насос?! Как сниму бак и все проверю отпишусь!!!!!!!!!!
Ну так что там стучит-то?
Не канает, с опущеными спинками стучит так же.
В соседней теме товарищ на Гольф 5 вот что делал. Может и к нам перекочевало...http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5&postcount=25
Последний раз редактировалось Individ; 28.03.2013 в 09:41. Причина: Добавил
Individ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:09   #207
Das Auto - Golf 1.6 DSG 2011
Подскажите пожалуйста! Во время работы стала шуметь климатическая установка, шум доносится из центральных воздуховодов...Шум не сильный, но такого раньше не было...похоже на бульканье, а потом постоянный шум...
seonrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 22:28   #208
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
Глухой стук в районе передней подвески. Возникает при проезде неровностей на малой скорости. СИЛЬНО ДОСТАЛ ЭТОТ ГРОХОТ В субботу поеду на ТО к О.Д пускай смотрят и решают эту проблему.
evgen617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 08:21   #209
Аватар для goga51
Das Auto - ГольфПлюс 2.0 мерседес GLK - 300
evgen617, Проезжайте все неровности на большой скорости. Хороший стук он себя покажет
Старая машина всё равно что новая, только в кредит...
Калитку закрой
goga51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 13:22   #210
Сообщение от seonrus Посмотреть сообщение
проверьте объем хладагента.Похоже на утечку.
Старый 04.04.2013, 15:49   #211
Das Auto - Golf Plus Match
Подскажите, было у кого-нибудь? При закрытии любой двери или при езде на малой скорости по не ровной дороге, раздается однократный стук чего-то в задней части кузова (как будто что-то забыли прикрутить). Я уже полку снимал, вынимал пенопласт, запаску, стук остается.
Silex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:57   #212
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
стучит замок правой двери и багажник громыхает
замок, понимаю, надо какой то смазкай попшикать, а с багажником беда
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 16:33   #213
Если этот хороший стук вылезет на скорости, то можно не доехать до дома.
Старый 04.04.2013, 19:15   #214
Аватар для Killer
Das Auto - Golf 7 2.0 220 TSI
Ребята подскажите пожалуйста....вентилятор охлаждения крутится очень долго,раньше такого небыло....что это может быть?Антифриз в норме.Выключается только при повороте ключа!!!
Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 19:15   #215
Аватар для alexpov
Das Auto - vw t4 aja 2001 продан, Golf V 2006. BSE продан
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
в водительской двери стук на неровностях, как буд-то провод с разъемом болтается и бьет по обшивке двери и по металлу.
Такая же херня. Локтем подожмешь- вроде тишина. Потеплеет - полезу в дверь с инспекцией. Машину вчера взял, трёхлетку, 30 тыщ пробега. В пятом не брякало ничего.
alexpov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 19:16   #216
Аватар для Killer
Васей проверял ошибок не выдает!!!
Старый 04.04.2013, 19:16   #217
Аватар для alexpov
И ещё. Если починю- отпишу, но это не раньше майских.
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ----------
Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
Проверять надо ВАСЕЙ (прога специальная). Скорей всего датчик какой-то дурит (их там три вроде, на систему охлаждения) У меня на Gпятом, релюха одна грелась сильно, так приборка гасла нахер и машина не заводилась никак. Поменял - прошло навсегда.
Старый 04.04.2013, 19:23   #218
Аватар для Killer
Афигеть машина новая,как это возможно?
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ----------
Так я этой прогой и проверял...все в норме!!!
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ----------
Кто знает кому с таким вопросом можно обратиться?
Старый 04.04.2013, 19:25   #219
Аватар для alexpov
Ещё может забиты радиаторы грязью, соответственно теплообмен нарушен (особенно актуально для машин с кондишн ) Между радиаторами набивается со временем всяка бяка и начинаются траблы. А вентилятор будет крутить даже после глушения двигателя, пока не снизит температуру до оптимальной, потом сам отрубится.
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ----------
Афигеть машина новая,как это возможно?[COLOR="Silver"]
Насколько новая?
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ----------
Лето уже ездила?
Старый 04.04.2013, 19:28   #220
Аватар для Killer
сентябрь 2012г.в.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
