Старый 12.07.2016, 14:32   #201
Выдержки из переписки с отделом продаж FERODO-AUTO (взято с Ети-клуба):
На оригинальных колдках 1K0 698 151 F написано FERODO 4454 4FRGB. Не понимаю какие это колодки - FERODO FDB1635 или FDB1398?
отличия видимо в составах.
VAG очень часто не меняя размер колодки меняет требования к колодкам. Гдето состав поменяю, где то пластинку на задней поверхности поменяют.
Наш каталог так выдает.
1K0 698 151 F - FDB1398
1K0 698 151 A - FDB1635
prince25 (13.07.2016)
Старый 16.07.2016, 18:18   #202
Das Auto - Golf 6 1,6 dsg
Заменил передние колодки впервые. Пробег 82500. Поставил TRW GDB1658. Тормозят так же, посмотрю на сколько хватит. Родные ferodo были.
frag-88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 12:30   #203
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Заменил родные колодки на 63 тысячах. По состоянию - переднии еще тысяч 5 - 10 , задние - практически в ноль.
Поставил себе : зад Textar 2355402 , перед ATE 13046071842 .
Тормозят отлично. Не скрипят.
Golf 6 1.4 TSI CAXA.
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 13:29   #204
Коллеги, а вы меняете колодки без замены дисков?
Мне дилер рекомендует менять вместе с дисками. при чем по кругу сразу
Старый 18.07.2016, 13:39   #205
Аватар для Totoro
А воздухом горным диллер не предлагает колеса накачать?
Если дискам пришла пора или подходит, то конечно надо менять.
Джей (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 14:05   #206
юмор принят. но такие ЦУ стоят и в руководстве
Старый 18.07.2016, 14:09   #207
Аватар для Totoro
Если деньги девать некуда, то чего ж не поменять...
Старый 18.07.2016, 15:56   #208
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
sergey-bartex, диски меняют по износу, спереди минимум 19 мм, сзади 8 мм. Это для дисков, которые новые имеют толщину: передние 22 мм , задние 10 мм. Как правило, это получается каждая 2 или 3 смена колодок. Меняют парами. При смене дисков ставят новые колодки.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
sergey-bartex (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 16:16   #209
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
спасибо. учтем и запишем
Старый 18.07.2016, 16:46   #210
Аватар для Totoro
Так же диски желательно поменять если они перегрелись или появилось биение, но при этом толщина еще в пределах допустимого.
Старый 18.07.2016, 17:24   #211
Кэп, так это само собой разумеющееся ))
Старый 21.07.2016, 23:48   #212
Аватар для CAHEK_CCCP
Das Auto - GOLF VII
Поставил Otto Zimmerman по кругу взамен родных. Родные отходили 80 000, но ещё пару миллиметров было. Скрипов нет, тормозят помягче.
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
CAHEK_CCCP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 11:56   #213
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
поставил перед АТЕ (колодки)...
300 км проехал, поскрипывает (по моему) правое колесо при легком торможении при скорости 8-10 км/ч причем как поездишь немного (как подогреешь я так понимаю).
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 13:37   #214
timer, у меня ATE стоят по кругу, тоже есть такое поскрипывание. Также заметил, что после прогрева (нескольких торможений) лучше тормозят.
Старый 13.09.2016, 14:42   #215
Jursa,
записался на сервис, пусть поглядят.
Говорил со знатоками )) есть вероятность неправильной установки = перекос, не почищен нормально суппорт перед установкой, чем то там не смазали, и еще есть какие то варианты. Вскрытие покажет.
НО! возможно и сама колодка ) Меня беспокоит из серии "перекос"
завтра будет ответ.
отпишусь.
Старый 14.09.2016, 21:42   #216
сняли суппорт, продули воздухом ... скрип пропал
Старый 01.11.2016, 13:24   #217
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Друзья всем привет, вот нашел каталог он-лайн ATE вдруг кому пригодится.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.j...5cb6016426f84b
Пользоваться просто вбиваете код оригинала и он выдает свою замену.
Всем спасибо всем удачи.
Briskus вне форума   Ответить с цитированием
v1684 (02.11.2016)
Старый 01.09.2017, 20:59   #218
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
В общем, предложили сладкую цену на ате керамик и повер диск. Пришлось взять) Сам отзыв потом оставлю.
какие впечатления? хочу поставить ате повер диски и керамические колодки. мнения в интернете разнятся от "все круто" до "колодки стирают диск". у меня 6 1,6. плюс вычитал что повер диски ате рекомендует ставить с обычными колодками и наоборот - керамические колодки с обычными дисками. так наверное и поступлю
Последний раз редактировалось golf16driver; 01.09.2017 в 21:06.
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 23:44   #219
Аватар для Шкипер
Сообщение от zovacin333 Посмотреть сообщение
Я поставил все ате. Честно говоря, мне не понравилось. Я могу ошибаться, вдруг это внушение или я забыл как было раньше, трудно сказать. Но такое ощущение, что тормоза стали вялыми, ватными. Особенно в начале езды. Такое ощущение, что дискам надо разогреться немного, тогда начинают лучше схватывать колодки. Обычные ате (что в оригинале) тормозили сразу по малейшему нажатию педали, как мне помнится). В общем решил поставить обычные, когда эти ресурс выработают.
Даже тормозуху менял, думал, что из-за неё вялость, но нет. Может и правда, надо было поставить обычные диски и керамик колодки. Ну или наоборот.
Один плюс точно есть - нет пыли на дисках)
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 00:01   #220
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
мне наоборот керамика понравилась тачка сразу колом вставала, а на обычных ватная колодки как пластелин и замедление плавное медленное
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
