Старый 05.10.2016, 20:32   #1
Аватар для Libertine
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, Highline
По умолчанию Треск (стук) при наборе скорости 1.4 CAXA
Всем привет, парни, беда, появился странный звук, летом было едва слышно, наступили холода - стало трещать нереально при наборе скорости. Извиняюсь за качество записи, погода ужасная На 2-4 секундах отчетливо слышна эта трель https://www.youtube.com/watch?v=Uz8xndxq2wY
Libertine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 21:35   #2
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
А если стоять на месте и газовать, то звук остается? Или пропадает?
Коробка дзг или механика?
Старый 05.10.2016, 21:37   #3
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Механика, если стоять на месте и газовать интенсивно, то не слышно, проявляется при поглаживании на холостых в районе 1.5 тыс. об. (и то, надо еще словить) Основные стуки при наборе скорости (1-3 передачи). В реальности всё это звучит очень стрёмно..ПО моими наблюдениям стучки эти доносятся слева, но очень могу ошибаться..
Последний раз редактировалось Libertine; 05.10.2016 в 21:39.
Старый 05.10.2016, 22:08   #4
Аватар для nightbf
А вот если стоять на месте, включить нейтральную передачу, поймать этот звук на 1500 об и в этот момент нажать педаль сцепления, то звук будет?
Просто на данном этапе вариантов слишком много. Я думаю, что это не двигатель. Но вполне вероятно, что умер какой-нибудь подшипник коробки. Возможно так тарахтит маховик или сцепление. В лучшем случае это просто защита долбит об подрамник )))
Напишите еще пробег и что ремонтировалось в последнее время. Мб масло меняли накануне? Есть ли при этом вибрации по кузову или в руль?
Последний раз редактировалось nightbf; 05.10.2016 в 23:45.
Старый 06.10.2016, 00:22   #5
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
такой же стук у меня, с прогревом проходит
это не коробка, похоже на форсунки/гидрики/стук поршней
стал замечать этот стук на 60к пробега, сейчас 140к уже
так никто и не выяснил что это стучит
Старый 06.10.2016, 01:00   #6
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Как вариант проверить толкатель Тнвд (благо его легко посмотреть), но там обычно немного другой звук- звенящий, но может брак, в общем этот узел тоже нужно исключить!
Старый 06.10.2016, 07:13   #7
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Толкатель ТНВД был заменен в первую очередь. Но тут звук *тяжелее*. Скоро у меня плановая замена цепи ГРМ, с комплектом, может это даст результат, хотя если честно, на звук цепи это непохоже
Я конечно не спец, но предполагаю, может в турбине что-то издавать такие стуки ? Или маховик, он у нас двухмассовый ?
Последний раз редактировалось Libertine; 06.10.2016 в 07:23.
Старый 06.10.2016, 07:38   #8
Аватар для nightbf
В турбине обороты не те, чтобы такие звуки издавать.
Маховик двухмассовый, я просто думаю, что он бы гремел на любой передаче. И на холостых тоже.
Старый 06.10.2016, 07:43   #9
После 3-й передачи скорость уже больше, соответственно больше интенсивность звука, поэтому я могу его тупо не слышать
Старый 06.10.2016, 08:21   #10
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
тоже треск иногда какой-то есть, летом заметил с открытым окном.
на СТО ваговском мастер сказал коробка, не обращай внимания.
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 09:12   #11
Аватар для CORveTTE
на САХА одномассовый маховик.
Старый 06.10.2016, 11:55   #12
Аватар для alexand0r
Похоже на коробку
Моя умирала похоже на первой периодически появлялся стук-скрежет при нагрузке (старте на первой передаче в районе 1500-2000 оборотов)
Поменяли коробас по гарантии.
но не факт, что у тебя то же самое
Старый 06.10.2016, 12:23   #13
Сообщение от alexand0r Посмотреть сообщение
Похоже на коробку
стук проскакивает и на холостых, поэтому вряд ли коробас..
Старый 06.10.2016, 12:29   #14
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
Обычно свистил если он... но не стучит
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 16:32   #15
Аватар для nightbf
Сообщение от Libertine Посмотреть сообщение
На холостых коробас тоже работает. Диски сцепления сомкнуты и вращают первичный вал коробки. Поэтому то и вопрос стоит: есть звук при нажатой педали сцепления или нет?
Старый 06.10.2016, 16:43   #16
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
Стетоскоп тебе в уши...если на холостых слышно. Остальное гадание.
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 18:30   #17
Аватар для Racer402
толкатель тоже менял- старый был как новый, у меня ДСГ
звук явно от мотора, возможно так фазик работает или цепь подрастянулась
Старый 07.10.2016, 19:30   #18
блин, напугали что может поршень прогорел, такое может быть вообще в принципе ???
Старый 07.10.2016, 21:03   #19
Потеря мощности, динамики, некорректный звук мотора наблюдается?
Старый 07.10.2016, 22:47   #20
Сообщение от Tema Tema Посмотреть сообщение
потери мощности как бы и нет, но это субъективное понятие, так как на разгоне с таким звуком проверять мощность и крутить мотор несильно хочется, трудно сказать, по крайней мере по диагностике турбина работает как с завода, потерь в этом плане нет. Но прыгает зажигание на одном котле.. кстати звук доносится нифига не со стороны грм, где-то в центре..
Но, начитался литературы, так вот если идет прогар поршня, то мотор начинает дымить со всех щелей и идет жор масла, чего у меня не наблюдается в принципе. Думаю на всякий пожарный проверить компрессию.
_________________________________________________
Компрессия в норме (почти в идеале), показатели от 12 до 13 бар с
небольшой разбежкой.
Последний раз редактировалось Libertine; 08.10.2016 в 19:39.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
