Старый 01.02.2012, 22:30   #1
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
По умолчанию Котёл на твёрдом топливе.
Уважаемые одноклубники.Просветите по котлам.Наверняка у многих есть загородное жильё?Вот какой неплохой вариант для дома выбрать из котлов на твёрдом топливе?Чтоб горел долго ну и отдача от него была хорошая.Сразу скажу.Вид топлива будет использоваться-дрова.Площадь отапливаемая 70м2.
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 09:41   #2
Сообщение от POOPS Посмотреть сообщение
Для дров лучше печку сложить, котёл - для угля и водяного отопления.
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 20:51   #3
Аватар для POOPS
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
Для чего тогда пишут что на дровах горит?А вот про воду,как раз и хочу отопление раскинуть.Я с печкой в детстве нажился,и знаю что это такое.Хочется автономии.Чтобы заходить в котельную раз ну два в сутки,и температура в доме стабильная была.А не бежать морозным утром за дровами,растоплять печь и сидеть в свитре ждать когда дома нагреет.
Старый 03.02.2012, 11:09   #4
Либо котёл на газу, или на угле каменном(антрацит) . Дрова горят как солома ,макс. на час.Антрацит денег стоит хороших, плюс проблемы с чисткой. Остаётся газ и электричество.
Последний раз редактировалось Олег46; 03.02.2012 в 11:12.
Старый 03.02.2012, 18:45   #5
Аватар для POOPS
А вот котла стропува,заявлены как время горения на дровах до 30 часов.Там типа принцип какого то пиролизного горения?Стоя правда как космический корабль!
Старый 02.12.2020, 20:24   #6
Das Auto - Goif V 1,6FSI BAG 2004
Спрошу здесь.
Установили котёл на дровах(типа булерьян) для водяным отоплением (не я, наёмники)
Н фото справа на обратке расширитель с группой безопасности. Жёлтый шланг от компрессора для промывки старой ситемы.
Слева внизу циркуляционный.
Сверху котла соответственно прямая, с одним краном.
Насколько грамотно сделана обвязка котла, а именно, группа безопасности так должна располагаться? Я считаю что нет, надо было на прямой, над котлом.
Яколас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 20:32   #7
Яколас, у меня в частном доме стоит две группы безопасности, и обе выше котла. пару раз были сработки, так что важно, чтобы система была рабочей. надо проконсультироваться с грамотным монтажником\сантехником. чтобы наверняка понять, есть проблема, или место не играет роли. еще у меня стоит кран маевского в самой верхней точке, типа спускать воздух из системы. тоже иногда пригождается.
Старый 02.12.2020, 20:38   #8
Вот это и смастерили "грамоные монтажники/сантехники" (на мой взгляд)
По поводу моего вопроса по гр.безопасности, они ответили, что этот правильно
Они установили оба насоса на обратке. Один в середине системы, второй рядом с котлом(внизу с лева)
Старый 02.12.2020, 20:45   #9
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Сообщение от Яколас Посмотреть сообщение
Что ты имеешь в виду, под ГБ? Подрывной клапан, манометр и обезвоздушиватель?
Для манометра - место любое - где удобно наблюдать, ИМХО, у крана подпитки.
Для подрывного клапана ТОЛЬКО на неотключаемом участке от котла. Место - там где можно его проверить (по регламенту не менее раза в год) и где он не сделает лужу. Обычно делают наблюдаемую отводку в канализацию. Учти, что при сработке подрывного клапана оттуда пойдет кипяток и пар выше 100 градусов.
Обезвоздушиватель ставиться обычно на выходе из котла, в верхней точке. В твоем случае это под потолком, где видимо (на фото не видно) "подача" поворачивает на 90* под потолком - т.е. вместо уголка ставиться тройник, в верхнюю часть которого крепиться обезвоздушиватель. Установленный перед входом в расширительный бак (плохо видно на фото) от него никакого толка не будет.
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 20:57   #10
ГБ именно в едином корпусе, все три пункта.
И установлен он на обратке рядом с расширителем, с котлом.
"Воздухоотводчик" на прямой на верху(маленький беленький крантик у стены)
Вот я и считаю, что любой форс-мажор с насосами (2шт. на обратке) и ГБ не сработает, а котёл взорвётся) Насосы на бесперебойниках.
Старый 02.12.2020, 20:59   #11
Аватар для TiMSI
Т.е. последовательно? Странно... Задолбаешься систему балансировать. Особенно если в системе стоят терморегуляторы... Неграмотно рассчитанные помпы (типа, маслом кашу не испортишь) - это шум и довольно приличный расход ел-ва.
В качестве элемента безопасности, с учетом твердотопливника, я бы поставил ИБП на помпу возле котла.
Или помпы поставили на разные ветки?
© Джордж Оруэлл.
Старый 02.12.2020, 21:06   #12
Батареи подключены параллельно относительно прям и обр. с использованием балансиров. Сами батареи включены по диагонали. С этим вопросов нет.
Помпы 2 шт. на обратке. Подключены будут через ИБП конечно. И именно последовательно, что для меня тоже очень странно)))
Почему ГБ не обратке у котла? Вот в чём вопрос))) При форс-мажёре ГБ должно быть на котле, я так считаю)
Старый 02.12.2020, 21:10   #13
Аватар для TiMSI
Тогда так -
Автоматический обезвоздушиватель работает по принципу "воздух всегда идет вверх". В верхних точках системы, хорошо бы поставить краны маевского. А "мелкий" циркулирующий воздух по выходу из котла будет по пути вверх(!) попадать в авт. обезвоздушиватель. Ставить автоматические обезвоздушиватели (да, они бывают текут) и клапан(ы) безопасности в "нормальных" помещениях я бы не стал, могут быть залития.
© Джордж Оруэлл.
Яколас (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 21:12   #14
Вот именно такая установка ГБ я считаю правильной.
А "сантехники/монтажники" установили в самой холодной точке на обратке у котла
Старый 02.12.2020, 21:13   #15
Аватар для TiMSI
Где именно клапан безопасности неважно. Главное, на НЕОТКЛЮЧАЕМОМ участке котла, т.е. между ним и котлом не должно быть никаких кранов, задвижек, обратных клапанов и проч. На подаче или на обратке - без разницы. А вот обезвоздушиватель при таком монтаже - для "красоты".
© Джордж Оруэлл.
Старый 02.12.2020, 21:14   #16
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Тогда так
вот у нас примерно так и установлено, и вторая группа стоит уже сверху, на выходе их электрического котла.
TiMSI (02.12.2020), Яколас (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 21:17   #17
Аватар для TiMSI
Да, при монтаже клана безопасности не направлять его выход его "на себя". При сработке (а она может быть!!!) оттуда будет идти хорошей струей кипяток в перемешку с паром, который может быть более 100*! Знаю случай, когда при нормальной работе, случайно задели этот клапан и обварились 70-ти градусной водой.
© Джордж Оруэлл.
Старый 02.12.2020, 21:21   #18
TiMSI, Неважно на выходе прямой или на входе обратки?
А температура, давление, пар? Длина туда и обратно метров 60, плюс батареи - труба 120мм, 2 п.м, 3штуки секция. Всего таких секций 6 штук.
Старый 02.12.2020, 21:26   #19
лично присутствовал при извержении пар и вода как из огнетушителя струя. и задевал тоже эту крутилку красную рукой, но это уже было не опасно, тупо пшик. у нас в угол направлено, там, где никто зайти не сможет, планировали в канализацию отвод, но так и осталось пока.
Старый 02.12.2020, 21:28   #20
Аватар для TiMSI
Без разницы. Задача клапана безопасности - убрать из системы излишнее давление. По закону Паскаля давление во всей системе одинаковое, поэтому где ты откроешь отверстие на входе, выходе или еще, черт знает где - без разницы.
Да, существует вязкость воды и сопротивление труб... но это просто настолько несущественно, что даже говорить нет смысла. Опять же повторю, главное, никаких кранов (клапанов) по пути от котла до клапана безопасности, а по расстоянию, хоть за километр.
© Джордж Оруэлл.
Яколас (02.12.2020)
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
