Старый 29.01.2018, 21:02   #41
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Просто руль в сторону выхода из поворота и лёгкий газ.
Я это и имел ввиду 8) руль крутить придется.
Про школу - имел ввиду модные сейчас школы контраварийного вождения, обычная автошкола - согласен, не совсем понятный организм 8)
Хдс честно странная штука - чтобы заработала нужно разгрузить внутреннее колесо (это из описания самой же системы), чтобы разгрузить колесо надо хорошо навалить да еще и руль крутануть, а если крутануть посильнее то колесо уж совсем сильно начнет разгружаться и тогда не тормоза нужны, а LSD полноценный и момент на внешнем колесе. Ну наверное если змейку катать на площадке, поможет 8) хотя как написано в пресс релизе - это для sporty driving feeling.
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ----------
Отключается. Не будет работать ASR, то есть придушение движка. Собственно ESP не отключается.
Asr это Asr, его можно отключить просто из меню, а вот функция esp off без васи недоступна, но ариуол в том, что и она esp не отключает, на мк7 точно (хотя многие божатся что выключали).
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 05:44   #42
Сообщение от Nikezzz Посмотреть сообщение
Так в любом повороте колесо разгружается, просто по датчикам положения рулевого колеса, бокового ускорения и разности вращения колес и т.п. создается небольшое тормозное усилие на внутренних колесах, это заметить трудно, просто ощущение, что машина в поворот лучше входит (на хороших покрытиях очень хорошо чувствуется).
Старый 30.01.2018, 09:00   #43
Аватар для Nikezzz
Лучше , но медленнее 8)) а где же азарт, адреналин? !
Старый 30.01.2018, 09:11   #44
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
с ХДС медленнее? Выключи на своем ГТИ дай круг на время, а потом включи и сравни
Старый 30.01.2018, 09:28   #45
Аватар для Nikezzz
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
Эта штука тормозит в повороте, она даже в теории не может быть быстрее 8) имено поэтому на гти в версии ПП стоит полноценный LSD... Еслиб хдс была такой крутой, то могла бы сэкономить 2к евро, но нет. И колодки подогревает еще 8(
Ездил с ней, сейчас отключил через васю
Последний раз редактировалось Nikezzz; 30.01.2018 в 09:34.
Старый 30.01.2018, 09:53   #46
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
замеры делал или все на ощущениях?
Старый 30.01.2018, 10:05   #47
Но не "ловить" и "компенсировать". Просто держать руль в ту сторону, куда нужно.
И я - их. Один только вред. Хочешь пользы - ходи на картинг.
XDS помогает _входу_ в поворот, а не обеспечивает рулёжку внутри него. Потому и не является заменой диффам с блокировкой. Ошибка происходит из путаницы с противопробуксовочным алгоритмом при старте, который действительно эмулирует дифф с частичной блокировкой - но работает только на малых скоростях и не имеет отношения к езде в поворотах.
Старый 30.01.2018, 11:00   #48
Звучит примерно как: "Тормоза помогают останавливаться, а не обеспечивают замедление при торможении"
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ----------
Bedal все правильно расписал:
Пото му и не является заменой диффам с блокировкой. Ошибка происходит из путаницы с противопробуксовочным алгоритмом при старте, который действительно эмулирует дифф с частичной блокировкой - но работает только на малых скоростях и не имеет отношения к езде в поворотах.
Все таки блокировка дифференциала и ХДС - разные вещи. При вхождении в поворот разница во вращении внешнего и внутреннего колеса не должна приводить к блокировке LSD муфты (это был бы только вред), поэтому она настраивается на другие задачи. Задача же ХДС создать дополнительный "Вращательный момент" автомобиля относительно внутренней стороны (в какой то литературе сравнивали данный процесс с гусеничной техникой, где для поворота вращается одна сторона).
Тормоза больше греются - это факт. Время круга в умелых руках, тоже может снизиться. Но физически ХДС позволяет уменьшить к"критический" радиус входа в поворот, при всех прочих равных.
Старый 30.01.2018, 11:23   #49
Аватар для Navigobear
Само собой она железяки не заменяет.
Почему не может? Может. Тормозит она разгруженное колесо (т.е. вред минимален), но этим самым усиливает момент на нагруженном колесе, дифференциал-то ведь никуда не делся (т.е. польза максимальна). Особо много это не дает, железок не заменяет, на какие-никакие бонусы есть.
Chehoff (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 13:49   #50
Сообщение от Bedal:
XDS по скорости и углу поворота руля определяет, что машина проявит недостаточную поворачиваемость, и придерживает внутреннее колесо (по-моему, заднее) тормозом. Это происходит до каких-либо проскальзываний. Когда начинаются проскальзывания колёс - работает уже собственно ESP по своим алгоритмам.
Теперь - корректнее?
Старый 31.01.2018, 21:34   #51
Аватар для Nikezzz
Делал, но толку от них мало было, слишком большой общий разброс , я слишком хреново водил для замеров 8) . Надо повторить в это году на МРВ! Поставить ХДС в средний или жёсткий режим и отжарить, главное чтоб колодки не померли и сам дифференциал 8))))
Старый 31.01.2018, 22:12   #52
XDS (расширение EDS) с ведущими колесами работает. И у обоих систем цель скорее добавить момент на другом колесе, чем убавить на подконтрольном.
Но да, XDS работает на разгруженном, а не проскальзывающем колесе, в отличии от EDS,
Старый 31.01.2018, 22:16   #53
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Учитывая принцип работы хдс, то на треке от него будет только вред.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 22:19   #54
Аватар для Nikezzz
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
Вот я тоже это понимаю, но тк толпа требует замеров, а я перелопатив интернет так и не понял принципа работы (одни цитаты маркетологов), то с учетом наката мрв уже стало интересно) . Я ее отключил через пару месяцев эксплуатации, но вдруг будет чудо и она привезет тумбу 8))))?!
Старый 31.01.2018, 22:32   #55
Аватар для deflep
Как?
Настоящая блока работает при открытии газа не душа газ.. А хдс при открытии газа наоборот притормаживает избранные колеса.
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ----------
Логика его работы очень простая - притормозив переднее внешнее колесо осадить морду и дать зацеп переднему внутреннему колесу.
Старый 31.01.2018, 23:16   #56
Точно наоборот. Тормозится внутреннее. И не для осаждения морды, а для увеличения тяги на внешнем, у которого хороший зацеп.
Старый 31.01.2018, 23:21   #57
Navigobear, да, и всё это не для того, чтобы сохранить тягу, а для того, чтобы добавить поворачиваемости.
Старый 31.01.2018, 23:38   #58
Сильные у меня подозрения, что это всё для того чтоб деньгов заработать.
Если смотреть с более высокой колокольни, то как ни крути, а любое применение тормозов это потеря энергии. Но само по себе это мало о чем говорит, в конце концов поворот руля тоже приводит к потерям энергии.
А вот к каким это результатам приводит: тут лучше все таки экспериментальные данные. Боюсь одной теорией определить даже дискретно (в плюс или минус) может не получиться.
PS Но поворачиваемость, скорее всего, улучшает. И потеря тяги, тоже скорее всего, есть. А вот сколько и какие результаты в итоге - кто его знает.
Последний раз редактировалось Navigobear; 31.01.2018 в 23:43.
Старый 31.01.2018, 23:53   #59
Аватар для deflep
Сколько не тормози внутренне разгруженное, при открытом диффе, наружнему колесу это не поможет. В этом смысл открытого дифференциала. Только при наличии физической блокировки иежду колесами что то дельное произойдет.
Старый 01.02.2018, 00:04   #60
А куда ж оно денется-то?
Он открытый, пока одно из колес не подтормаживается.
Что железка лучше - тут вопросов нет. Что эффект от XDS не сильно впечатляющь - тоже. Но он есть. Хотя может и далеко не всегда заметен.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
