Старый 26.06.2019, 16:54   #641
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Мой звук пропал после раскоксовки, потом через 1000 км снова появился, потом пропал после перехода на 100 бензин, потом снова появился. Но... однажды я пошевелил на холодном выключенном двигателе шток туда-сюда и звук временно пропал снова.
Так что я склоняюсь к детонации, но есть ньюансы, которые могут оказаться и совпадениями :)
Старый 26.06.2019, 17:47   #642
kostet, У меня тоже стрекочет в диапазоне 1700-2000 при тапке в пол. Тоже думал на детонацию (и сейчас думаю). Но при тестах ваг-комом не вижу отката углов зажигания. Ведь если детонация есть, то ЭБУ должен делать раннее зажигание, а в каналах по всем цилиндрам 0 или крайне редко до -3 градусов.
Некоторое время читал, что ВАГ широко трактует в своих современных бензиновых двигателях понятие "детонация". Как я понял, есть версия, что до некоторой степени для ваговского БК детонация не является детонацией )
Старый 26.06.2019, 18:46   #643
Аватар для GaSSiS
На ХХ шток не двигается, плавно крутили до 3000 и резко отпускали. Не шелохнется)
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ----------
Gplayer, главное, чтобы двигатель правильно трактовал это явление. А то где-то видел фото последствий предположительно детонации.
Старый 26.06.2019, 19:07   #644
На этом режиме наддува почти нет,газони резко и все получится.
Тут надо понимать принцип,как работает турбина,соответсвенно и вестгейт(актуатор).
Старый 26.06.2019, 19:33   #645
Аватар для GaSSiS
У меня вот на это очень похож звук.
https://www.youtube.com/watch?v=NeF65qor3TM
Старый 27.06.2019, 10:04   #646
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.2(105) tsi мт
На 1.2 нет заводской скобы,только на 1.4,но она на 1.2 не подойдет
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ----------
Может дсг гремит,в подписи не видно коробки.Масло авто жрет?
Механика. По маслу примерно 1л на 10000, +- 200гр.
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ----------
Да, такой же и у меня звук.
Aleksandr0070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 18:54   #647
То что на впоследнем видео - имхо не детонация...Больше похоже на сцепление или маховик.
Детонация от нагара и масложора - она длится 1-2 секунды и звучит как "пальцы стучат" на жигулях. Очень хорошо идентифицируется.
Старый 28.06.2019, 20:57   #648
Аватар для GaSSiS
weter80, Я знаю, как звучит детонация на Волге. Но там и объема было в 2 раза больше, и в принципе всё отличалось. Потому как звучит детонация на TSI понятия не имею. Но масложор есть, потому и думаю на неё.
Старый 29.06.2019, 10:45   #649
Das Auto - vw golf mk7 1.2 105 2013
Работа актуатора и клапана вестгейта на Golf mk7 1.2 105 2013. Звук определенно исходит не от этих узлов на двигателях ea211 1.2 105.
https://www.youtube.com/watch?v=9QDM...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось IvanKarasev; 29.06.2019 в 11:25.
IvanKarasev вне форума   Ответить с цитированием
kostet (29.06.2019)
Старый 29.06.2019, 13:20   #650
Детонация
Старый 29.06.2019, 15:51   #651
Аватар для Karloson2
Детонация
+ точно.
и перекладка поршней или мне послышались?
Как так получилось что и звук и видео на отлично? Также так хочу на ходу записывать.
Старый 18.07.2019, 23:40   #652
Источник звука на 1.2 TSI CJZA/CJZB EA211 найден, смотрим видео на 35:40 https://www.youtube.com/watch?v=CFQBPJT_tIw Источник - удар (не нормальная перекладка) юбки поршня о стенку цилиндра при нагрузках, по причине ненадлежащего сгорания воздушно-топливной смеси в результате попадания недопустимого количества масла в камеру сгорания и недостаточная компенсация перекладки кольцами. Так же стоит отметить появление звука при меньших нагрузках в результате дальнейшей эксплуатации коробчатых маслосъёмных колец с забитыми дренажными отверстиями (на EA211 выпущенных до 10.03.2014) и/или дефектной ГБЦ с Венгерского завода 026 (с тарелками пружин клапанов без клейма). В результате такой эксплуатации увеличивается люфт в месте соединения верхней головки шатуна с поршнем образуя новые степени свободы, и без того малая полезная площадь юбки поршня с увеличивающейся амплитудой бьётся о стенку цилиндра. Так же зафиксированы случаи s-образного изгиба шатуна при подобной эксплуатации.
Последний раз редактировалось IvanKarasev; 19.07.2019 в 07:44.
GaSSiS (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 10:02   #653
Аватар для GaSSiS
IvanKarasev, Это он говорит на 1:04:00
Старый 19.07.2019, 14:11   #654
Сообщение от IvanKarasev Посмотреть сообщение
Говоря простым языком - детонация(неправильное сгорание) и залегшие кольца. Ничего нового.
Старый 19.07.2019, 14:20   #655
Аватар для GaSSiS
alnewer, Детонация это же вроде немного другое, нежели перекладка поршня. У меня есть такой звук, но нет откатов зажигания из-за детонации.
Старый 19.07.2019, 19:49   #656
GaSSiS, в этом описании и то и другое есть. И неправильное горение и перекладка. Только вот я сомневаюсь, что наличие масла в цилиндре может сильно повлиять на октановое число. Но может и так. В любом случае объем камеры уменьшается и вдобавок нагар его уменьшает тоже и снижает отвод тепла, что тоже способствует самовоспламенению смеси. Почему у вас не изменяется угол опережения я не знаю. Но есть простой способ и вы его, наверняка знаете - бензин 100, очистка камеры сгорания от нагара, раскоксовка КК и езда с переключением наверх на более высоких оборотах. Если после этого звук пропал, то и причина понятна. Я все это проделал и звука теперь нет даже в принципе и на режиме D. Но прошивка DSG, конечно, все время пытается нагадить и воткнуть 7 передачу уже на 50 км/ч и 1,3к оборотах , что, кмк, ни в какие ворота. Поэтому я часто переключаюсь в спорт, особенно в длинные подъемы и т.п.
Старый 20.07.2019, 22:26   #657
Das Auto - Golf 7
Нет,она там и не нужна
Думаете не нужна?
https://youtu.be/sD_MgdJQv7Y
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ----------
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
vlasihinn плохо искал. Номерок есть в теме 04E145220
Это на 1.4 мотор а на 1.2 он разве подойдет?
will12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 12:18   #658
Аватар для GaSSiS
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
GaSSiS, бензин 100, очистка камеры сгорания от нагара, раскоксовка КК
Временные решения. Раскоксовка помогла на 1500 км. Бензин тоже помог, но примерно на 1000, потом всё вернулось, разве что в меньшем масштабе.
GaSSiS, езда с переключением наверх на более высоких оборотах.
Только это и остаётся. До ремонта, конечно :)
Старый 22.07.2019, 12:33   #659
Это понятно, что вернется, МК то забиты наглухо, просто, если звук пропадает, то и понятно откуда он взялся.
Старый 23.07.2019, 05:43   #660
Напишу и про свой опыт (1.6BSE, но всё очень похоже): после раскоксовки и очистки камер сгорания от нагара пропала детонация ровно на 2000 км. Как ни пытался её вызвать - тишина была. Даже пресловутая ДСГ и езда на низких оборотах никак не вызывала эту шнягу. Но через 2000 км всё вернулось. Масложор уменьшился примерно в 1.5 раза. Буду вскрывать двс...
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
