Старый 03.06.2018, 18:49   #201
Das Auto - vw golf 7 2013
Сообщение от Sairos1982 Посмотреть сообщение
При замене актуатора место обещанных трех часов машину пришлось оставить до следующего вечера, никак не хотел адаптироваться,ни через васю,ни одис,ни официал....Дело было зимой,выкутили машину на 20 минут на улицу...на холодную все прошилось.
Сделали, утром забрал.
Объяснили так- есть актуатор с регулировкой зазора, есть без, эт этого
зависит как прошивать, специалистов с пониманием якобы не хватает.
1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 21:45   #202
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
На новых EA211evo актуатор аж с 2 рычагами
Старый 10.06.2018, 13:53   #203
Пробег 93к. Те же приключения. EPC и ошибка старт/стоп. Шток двигается свободно, ничего не клинит, продольного люфта нет, поперечного почти нет. Ну, смазал. Помогло на несколько дней. Интересно, что при езде по городу выскакивает в 1 и том же месте, где нужно разгоняться в подъем. Что там вообще может ломаться? Думаю, садится пружина. может ее как-то можно поменять?
Последний раз редактировалось alnewer; 10.06.2018 в 14:12.
Старый 10.06.2018, 16:05   #204
На 1.2 вроде со штоком проблем не было
Старый 14.06.2018, 12:28   #205
Das Auto - VW Golf VII TSI 2014
А в актуаторе есть еще датчик положения штока. У меня были проблемы с ним, про это я уже писал ранее.
gvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 11:03   #206
Аватар для Pom
Das Auto - Golf, Comfort, 1.4 TSI, 2013
Год назад летом перед отпуском заглючил регулятор давления турбины. Сервис обещал поставку через две недели. А надо было срочно. И мне сервисмен проговорился о буковке в конце. Так вот етка показывает у всех (в том числе и в автодоке) 04E 198 725 D, а мне сказали, что нужен 04E 198 725 P. В чем отличие не знаю. Но купил (дешевле был почти на рубль по сравнению с буквой D), поставил сам. Вася-диагност не смог адаптацию сделать. Оставил как есть и уехал в отпуск. Расход немного больше был, чем обычно (около 6.1). После отпуска съездил на ТО и заодно адаптацию сделали. Расход в норму пришел. Год все служит нормально.
Pom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 14:47   #207
Смазывал не разбирая. Смазка(использовал высокотемпературную для суппортов) постепенно проникла во втулку, теперь ход штока стал совсем легким. Ошибок пока нет.
Старый 25.07.2018, 21:45   #208
Das Auto - golf7
APC и Check Engine
Ездил к ОД, сказали турбина закислилась, придется менять ее всю когда-нибудь
пока как временную меру что-то там почистили, еще поездит, типа
на выходе -7000 рэ
это оно, актуатор?
wtoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 22:15   #209
wtoto, может закиснуть актуатор, а может заслонка на самой турбине. Собственно ремонт бцдет стоить разные деньги.
wtoto (25.07.2018)
Старый 25.07.2018, 22:20   #210
Das Auto - golf7
заслонка ремонтопригодна тоже? не хочется менять турбину целиком в крайней степени
Старый 25.07.2018, 22:26   #211
Сообщение от wtoto Посмотреть сообщение
В сервисах по турбинам ее точно ремонтируют. Думаб менять целиком не придется. Ну и сама заслонка закисает крайне редко, обычно шток актуатора
Старый 02.08.2018, 07:15   #212
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
А какие типичные ошибки выдаёт Вася-диагност, когда проблема с актуатором?
VW Tiguan Sportline 220 DSG, Tungsten
deejay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 11:02   #213
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Ни каких.
Если уже совсем все плохо, то может выдать ошибку по наддуву.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 18:33   #214
Аватар для deejay
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Ни каких.
Странно, если EPC или CHECK горят, то какие-то ошибки должны быть
Старый 10.08.2018, 10:29   #215
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от deejay Посмотреть сообщение
когда серьезная проблема -отключение турбины полное -ЕПС+чек.
Старый 11.08.2018, 12:06   #216
Аватар для deejay
Это понятно. А Вася в это время коды ошибок какие-нибудь выдаёт?
Неужели бывают EPC или Check без кодов ошибок? Они же из каких-то условий возникают.
Старый 15.08.2018, 06:41   #217
Вроде как ошибки по наддуву, выше писал.
Старый 15.08.2018, 15:51   #218
конечно есть.
Старый 15.08.2018, 22:31   #219
slogno на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 20:18   #220
Das Auto - Vw golf 7
И так: Гольф конец 2013 года 1.4 -140сил 110000 замена на 04E198725M вместо стоявшего 04Е145725s. Полет нормальный,встало без проблем.
vitekdd вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
