Старый 29.05.2019, 09:15   #1
Das Auto - Golf VII, 2014гв, 1.4TSI 122лс, DQ200
По умолчанию Проблемы с DQ200 DSG7
Всем привет. Проблем не знал с машиной, пробег всего 61000, но до этой субботы. В субботу повернул ключ зажигания, зажигание включается но стартер не стартует (извините за масло масляное) и вылезает надпись "неисправность коробки передач, обратитесь в сервис". Может не слово в слово, но суть ясна. Коробка передачи переключает, то есть не заблокировалась, но двигатель не заводится. По диагностике вылезают три ошибки
P085000 — Park/Neutral Switch Input Circuit
P176F00 — Clutch 2 Closes Unintenionally
P060700 — Control Module Performance
Данные по авто. 1.4TSI 122лс, коробка DQ200
Может кто то сталкивался с этим? Или киньте ссылкой где это обсуждалось.
Первый пост, не судите строго.
Заранее благодарен!
speaker072 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 09:29   #2
Аватар для Lan_svt
Das Auto - Skoda Yeti 1.2 TSI CBZB 2011
Сталкивался....заменил аккумулятор. Если есть возможность возьмите у кого-нибудь заведомо исправный аккумулятор и попробуйте.
Lan_svt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 09:31   #3
Сообщение от Lan_svt Посмотреть сообщение
Аккумулятор?? Я его менял где то 2 года назад и поставил гелевый.
Но я обязательно попробую, потому что сервис мне предлагает менять мехатроник(( То есть вы поставили новый акб, скинули ошибки и всё заработало?
Последний раз редактировалось speaker072; 29.05.2019 в 09:58.
Старый 29.05.2019, 11:48   #4
Аватар для Lan_svt
Даже ошибки не скидывали. Но это было у меня, у вас может что и другое. Но попробуйте, а вдруг то же самое.
Старый 29.05.2019, 22:46   #5
При проблемах с роботом двигатель должен заводится без проблем
У меня на пассате такое было, но там все заводилось,коробка переключалась, но движения небыло и мигал ключик там где индикация коробки
Проверьте напряжение на аккумуляторе
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 05:31   #6
Сообщение от Golf62 Посмотреть сообщение
Так ошибка висит, что спеца 2 закрыта непроизвольно, мож по этому двиг и не стартует.
В любом случае, первым что проверить это аккум.
Старый 30.05.2019, 16:16   #7
Подкидывали мобильный стартер для машины, или аккумулятор. Не знаю как точно эта штука называется. В общем подрубали доп питание, стирали ошибки, машина не заводилась и ошибка вылезала
Старый 31.05.2019, 15:43   #8
Машина не заводится потому, что не видит положения "Паркинг". Х.з. что тут делать, но сразу менять мехатрон... дорого.
Найдите кого-то с Васей или VCDS, чтобы вам перевели штоки сцеплений в демонтажное положение. Может и "отпустит" сцепу. Но, по хорошему, надо в спец.сервис
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
