Старый 11.12.2010, 15:51   #1
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
По умолчанию Опорный подшипник - замена...
Был сегодня в очередной раз на диагностике ходовой, сказали, что нужно менять опорный подшипник на правой стойке (результат полета в яму на дороге на скорости ~120 км\ч). Был слышен странноватый стук (причем у официалов, в "Гедоне" про подшипник ничего не сказали при диагностике, сказал все ок). На СТО сказали, что если менять подшипник, то обязательно нужно менять и с левой стороны (хотя слева все отлично). Стоит ли менять с обеих сторон или же поменять только тот, который разбит? Что реально будет если не менять?
+еще сказали что рулевая рейка (вроде так) болтается слегка и нужно ее подтянуть, но сами это делать не стали - сказали только у официалов. Стоит ли заморачиваться по этому поводу и ехать в "Гедон"?
заранее спасибо за ответы...
Последний раз редактировалось scar; 11.12.2010 в 15:53.
scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 16:00   #2
Помень по сути можно и с одной стороны (ради экономии), если реально проблема в нем.
Рейка не подтягивается если мне память не изменяет.
Старый 12.12.2010, 23:28   #3
На шестом подтягиваеться элементано, причем с двух сторон. На пятом она помоему такая-же, без датчика угла поворота руля только.
Старый 13.12.2010, 00:32   #4
Аватар для DRIFTKING
scar, странно, у нас ступичные только скрипят кажется, но не стучат.
Может лучше посмотреть в сторону стойки стабилизатора?
Старый 13.12.2010, 06:33   #5
Аватар для LEX86
DRIFTKING,
Сообщение от scar Посмотреть сообщение
Старый 13.12.2010, 09:49   #6
Das Auto - CADDY-4
Тоже не пойму, как опорный подшипник может стучать.
Старый 13.12.2010, 11:01   #7
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Легко. При попадании на большой скорости в хорошую яму приличная часть удара придется на этот подшипник. Затем появляется люфт в вертикальной плоскости у этого подшипника и, как следствие, стуки в движении.
Старый 13.12.2010, 11:05   #8
Das Auto - CADDY-4
ВиталийБ, там подшипник постоянно поджат пружиной подвески. Люфт конечно может возникнуть, но только в радиальном направлении, когда подшипник сильно изношен.
Старый 01.05.2014, 12:14   #9
Аватар для vw.andrey
Das Auto - vw golf / bse / 2007
если менять опорные подшипники, то достаточно поменять сами подшипники или необходимо поменять вместе с опорами?
Кто менял?
Вот пример на мой гольф:
Lemforder 31764 01 - подшипник,
Lemforder 31770 01 - опора с подшипником.
vw.andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 15:02   #10
Аватар для Carbon71rus
vw.andrey, я менял всё сразу
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
vw.andrey (04.05.2014)
Старый 01.05.2014, 15:07   #11
Если менять опорники, то конечно лучше оба, причем, учитывая что авто 2006 года, то менять лучше всю "люстру", т.е. и подшипник и резинку. Если опорные подшипники ни разу не менялись, то 90% они уже почти мертвы. Там смазка высыхает со временем и превед, пружина поворачивается со скрипом и скачками.
Старый 01.05.2014, 15:09   #12
scar, хотел спросить при диагностике Вам дали посмотреть мастера вот мол опора стучит ? или они пришли и вам сказали надо менять опорный ? может дело в не в опорном , а стойка стаба скрепит стучит , или может при ударе сайленблок разорвало , на сколько читал форумы опырный на гольфах тяжело убить.
Achtung !
Старый 01.05.2014, 19:07   #13
Аватар для Andrey737
у меня такая ерунда на левой опоре,надо менять
Старый 01.05.2014, 20:18   #14
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
такой бред про опорник))))))) опорник при люфте стучит, если рулем резко влево вправо))))При ударе ему ничего не будет, всю нагрузку погасит пружина и аммо
Старый 02.05.2014, 10:26   #15
Ну можешь оба разом менять, второй на подходе.
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ----------
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Ну да, плюс сама резиновая опора. Хотя вот она, наверное, может подзамяться.
Andrey737 (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 11:20   #16
Das Auto - Санки
Да ничего ей не будет этой опоре, быстрее труба Аммо погнется
Старый 08.09.2017, 14:29   #17
Подниму тему.
Менял 4 года опоры передних амортизаторов вместе с подшипниками, ставил оригинал или LEM, сейчас с обоих сторон(по ощущениям) "скрипят" при повороте руля.
Вопрос в том менять сейчас только подшипники или подшипники+опоры?
Мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь... Но дикий ржачь сдержать не можем...
klizma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:16   #18
Das Auto - G5 bud
Продолжу тему, дабы не плодить новую.
Что можно сказать об этом?
mingy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:42   #19
Аватар для Never
Сообщение от mingy Посмотреть сообщение
У вас походу лопнула пружина(отвалился виток верхний) и опорный встал раком. Менять пружину и опорный.
Старый 14.03.2018, 08:43   #20
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Пружина на верхнем витке лопнула. Было такое перед НГ.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
