Старый 06.04.2009, 13:38   #21
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Хант, малачина.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 06.04.2009, 16:27   #22
Аватар для АК-47
Хант, Так вот оно что.Стало быть наружное стекло на всех фонарях прозрачно-белое.Если с фонарями которые на дверях все понятно,можно покрасить в черный только красный пластик в котором отверстие,то с боковыми вот у меня вопрос,покрасить в черный этот белый элемент,предварительно закрыв внутренний отражатель,или лучше само стекло из нутри покрасить черным,как думаешь,Хант?
Старый 06.04.2009, 18:14   #23
Аватар для Кукиш
Хант, Спасибо за фотки! Но блин без мазы, если и ставить туда диоды, то нада полностью делать на плате, просто просверлить и вставить невыйдет.
Старый 06.04.2009, 19:38   #24
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Кукиш, респект и уважуха. Мне очень понравилось.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 06.04.2009, 20:55   #25
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Стекло прозрачное тололько на кругляше, остальное красное и на нем же сделаны светоотражательные полоски.
поэтому есть 2 варианта окраски:
1. покрасить само стекло, оклеив белый кругляш и светооражательные полоски(если их покрасит отражать свет не будут, проверено)
2. покрасить внутреннюю серебристую часть.
Мне кажется проще покрасить стекло, но я еще с маларами посоветуюсь, позже отпишусь.
Старый 06.04.2009, 20:57   #26
Аватар для Хант
Так и есть, туда надо сделать либо плату, либо из оргстекла бублик и на нем лепить светодиоды, но геморно все это и вообще оно внутри слегка овальное(боковые фонари).
Старый 06.04.2009, 20:59   #27
Аватар для АК-47
Хант, Судя по отчету в Вортексе,передняя оптика красилась именно 2. покрасить внутреннюю серебристую часть.
Старый 06.04.2009, 21:06   #28
Аватар для Хант
если ее всю красить, то да вполне, а если часть, т.е. где блестящая не красить, а где матовая покрасить черным или темно красным.
Я хотел тонировочным лаком покрасить, не сильно темноый делать, но все еще думаю)))
А в Вортексе он красил переднюю оптику, там естественно можно красить только внутрянку.
Старый 06.04.2009, 21:37   #29
Аватар для АК-47
Хант, Ну так в чем вопрос,у тебя фонари разобранные лежат,купи лак и экспериментируй,потом отчетик выложишь
Старый 06.04.2009, 23:36   #30
Аватар для Кукиш
Хант, Матовую часть если покрасить в черный, будет клева, но катафоты перестанут катафотить.
Старый 07.04.2009, 06:40   #31
Аватар для Хант
Так я же выкладывал фотку, внутри было покрашена матовая серебристая часть черной гуашью))) эксперемент понимаешь) и сверху приложил стекло, катафота работает.
Катафот не будет работает, если покрасить стекло с полосками отражателей.
Последний раз редактировалось Хант; 07.04.2009 в 06:52.
Andersen (16.04.2009), Cavin (14.05.2009)
Старый 16.04.2009, 13:22   #32
Аватар для Serega
Das Auto - Mk5 '07 TDI
Сделал себе основные стоп-сигналы "кольцом", т.е. при нажатии педали загораются 2 лампы.
Если интересно могу описать как...
(сорри, не хотел плодить новую тему..)
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 14:20   #33
Аватар для Кукиш
Serega, Давай давай! И фотги до, и после, и в процессе.
Старый 16.04.2009, 14:39   #34
Аватар для Хант
Сообщение от Serega Посмотреть сообщение
Не стесняйся, выкладывай
Старый 16.04.2009, 18:12   #35
Аватар для Serega
Решил заморочится и сделать себе стоп-сигнал кольцом..
Как раз в тему перегорела лампочка..пришлось снимать фару..
Внутри 2 лампы (одинаковые), обе горят на габаритных огнях, но где то на треть накала (на нее приходит 3 Вольта), при нажатии на педаль, одна загорается полностью (12 Вольт)- она и есть стоп сигнал..
Недолго думая, ставим перемычку между двумя средними проводами на фишке. Теперь при нажатии на педаль загораются обе лампы,чего и добивался..
Но тут сталкнулся с проблемкой..
Дело в том, что CAN шина проверяет толи сопротивление, толи еще что то..не важно..вобщем при включенных габаритах и нажатии на стоп, загоралась контрольная лампа на приборке. Замечу. что без габаритов, все работает нормально.
Обманку вешать не хотелось..решил попробовать VAG COMом что то сделать..
1.Отключили лампу габарита (внешнюю) - т.е. габарит горит только внутренним кольцом. - не помогло, горит ошибка.
2.Отключаем проверку задних ламп..ругается..- все равно горит ошибка..
3.Возвращаем все назад...и о МАГИЯ..все работает, ошибка не загорается..
Не знаю как произошло, возможно мозги обучились видеть мои фонари такими какие есть...
3 дня назад проходил ТО, диагностика никаких ошибок не нашла.
Вот как было без габаритов:
Вот как стало без габаритов:
Стоп с габаритами:
Было
Ну а так стало:
Ну и общий вид:
Сорри за качество..фоткал телефоном.
Кукиш (16.04.2009), Хант (17.04.2009)
Старый 16.04.2009, 18:58   #36
Не плохо былобы написать где отключал фонари задние.
Старый 16.04.2009, 19:45   #37
Аватар для Кукиш
sheff, Фанари отключила "О МАГИЯ".
Нада делать не перемычкой, а диодами.
Старый 16.04.2009, 21:41   #38
Аватар для Serega
Диодами пробовали..не работает
По поводу - где отключали, подключу еще раз, отпишусь где стоят "галочки"
Старый 17.04.2009, 07:16   #39
Аватар для Хант
"О МАГИЯ".
Было бы так и в жизни - "О МАГИЯ" хлопнул в ладоши и пред тобой - GOLF 6 GTD )))))
Серега, а как диодами пробовал, как подключал?
Старый 17.04.2009, 08:47   #40
Аватар для Кукиш
Хант, Посылку получил?
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
