Старый 24.08.2015, 22:33   #161
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
подключай вентиляторы напрямки.
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 22:43   #162
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
как если не секрет
Старый 24.08.2015, 23:40   #163
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
http://vwts.ru/forum/140869
Старый 25.08.2015, 12:13   #164
сейчас завел машину, прогрел, попробовал кондей включить, маленький вентилятор тоже не крутится, а всегда крутился когда кондей работал, я так думаю дело не в вентиляторах
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ----------
Проблема решена, предохранитель в коробочке над аккумулятором перегорел, всем спасибо за помощь.
Старый 05.06.2016, 14:08   #165
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
Уважаемые гольфоводы, возникла следующая проблема. мотор bfq. При езде по трассе температура на приборной панели повышается бывает до 115 градусов. Термостат менял недавно, помпу тоже. Грешу на ДТОЖ. Подключил шнурок, в 131 группе: показания перед запуском 1 окно 18 град, 2 окно -48 град, 3 окно 18 град, 4 окно 0.0%, после прогрева около 10 секунд 1- 24 град, 2- 109.5 град, 3- 18град, 4- 0.0%.
После дальнейшего прогрева 1- 73.5 град, 2- 109.5, 3- 43.5, 4-0.0.
Не могу понять в каком окне какая температура, датчик ведь сдвоенный, один на мозги другой на приборку. И отрицательное значение при холодной машине во втором окне это норма? Помогите разобраться. Заранее спасибо.
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 20:40   #166
При достижении температуры 109 градусов нагрузка на термостат начинает неспеша увеличиваться до 20-25%, что то с ней не то я так понимаю
Вычитал что нагрузка на термостат должна быть 3.9%-соответствует закрытому термосу и больше, а у меня 0.0%. Если перейти в 130 группу то нагрузка на термос за несколько секунд увеличивается до 100% и мотор остывает.
Еще вылезла ошибка
01314 - Блок управления двигателя
013- проверьте память DTC - Непостоянно
49-10- нет связи - Непостоянно
Куда копать???
Старый 06.06.2016, 14:35   #167
Ну что мужики, никаких мыслей???
Старый 06.06.2016, 21:35   #168
Печку включаешь температура падает? А на этом моторе электронный термостат?
Старый 06.06.2016, 21:59   #169
термостат электронный, печкой мотор остудить можно. почему показания по нагрузке на термостат 0.0%. Это может быть связано с ошибкой по ЭБУ? В проводку залезать, вскрывать каждый жгут?
Последний раз редактировалось LeTamerlan; 06.06.2016 в 22:01.
Старый 06.06.2016, 22:10   #170
Уверен что новый термостат не глючный?
Старый 06.06.2016, 22:14   #171
Ставил Бехр. проехал на нем около 15 тыс. Как я понял нагрузка на термос 3.9% берется не с термостата а из БУД.
Старый 07.06.2016, 11:23   #172
Ну неужели никто не сталкивался с подобным...(((
Старый 08.06.2016, 21:11   #173
Das Auto - Golf IV 1.6 BFQ 2003
LeTamerlan, на всякий случай (не спец)
у меня на BFQ рабочая температура (по БК, который считывает с мозгов) примерно 110 градусов (в течении всей поездки +-3 градуса). Но на приборной панели стрелка стоит ровно на 90. В моем случае (в инете вычитал) что так и должно быть.
p.s. возможно проблема с датчиком на приборку ?
Последний раз редактировалось jonnybbs; 08.06.2016 в 21:15.
jonnybbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 08:49   #174
Подключил шнурок, про поездке температура поднимается до 114 градусов, иногда до 117 градусов, так понимаю термос не открывается вовремя... в нужное время электронный подогреватель не помогает открыть его... нагрузка на термос 0.0%. У кого есть шнурок на bfq, посмотрите пожалуйста какое это значение в 131 группе на холодном моторе до завода? Решил пошевелить проводку вылезла ошибка по замыканию на "+" датчика G2 который на приборку идет. вскрыл проводку в моторном отсеке, ничего не нашел. Два провода которые уходят в салон от датчика G2 с разъема около аккума звонятся как короткое. Куда они идут, сразу на стрелку, и должны так звониться, или искать коротыш под панелью?
Старый 09.06.2016, 09:08   #175
искать коротыш. возможно где то жгут перетёрло, от этого и проблемы
Старый 09.06.2016, 10:17   #176
жгут разобрал до перегородки, значит разбирать в салоне... Владимир, а нагрузка на термос разве может от этого зависеть, ведь это отдельный контур???
Старый 09.06.2016, 10:42   #177
в салоне навряд ли, скорее в моторном отсеке могло протереть.
Старый 09.06.2016, 12:44   #178
сейчас почитал что вы пишете. термостат электронный, принцип его работы, это принудительный подогрев чтобы клапан быстрее реагировал на изменения температуры. сигнал на элемент обогрева поступает от БУД и в отличии от простого термостата, этот может реагировать более быстро и создавать и удерживать оптимальную температуру для работы двигателя. по логике, сам БУД сигнал берёт с ДТОЖ который так же находится рядом с самим картриджем термостата.
я бы проверил проводку, разъёмы, ДТОЖ и сам термостат, по которому не вижу ошибок, а в случае его поломки,(не механической) она должна присутствовать.
я не в курсе как ведёт себя термостат, когда разваливаются его ножки крепления .
тоже не мешает проверить.
Старый 09.06.2016, 14:22   #179
Почитав форумы, если правильно понял, если ножки крепления развалятся термостат всегда в открытом положении. Почему же нет этих 3.9% нагрузки которые характеризуют закрытый термостат, или их не должно быть...??? Провода которые идут с ДТОЖ до БУД прозвонил и просмотрел, да и температуру он показывает похожую на правду. И еще, на термостат через реле откуда подается питание?, и что проходит плюс или минус?
Старый 09.06.2016, 15:07   #180
---------- Сообщение добавлено в 15:08 ----------
не получается лучшего качества залить
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
