29.03.2018, 17:19 | #21961 | |||
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 25.11.2018 в 16:52. |
30.03.2018, 21:38 | #21962 | ||||
30.03.2018, 21:52 | #21963 | ||||
Das Auto - GTI
Пользователь сказал cпасибо: | Alexnat (31.03.2018) |
02.04.2018, 11:23 | #21964 | |||
всем привет.
планирую покупать тормозные диски и колодки по кругу, но exist выдает кучу разных вариантов по вину и пишет для каждого пункта отдельные "Коды опция для 1xx*". как выбрать что мне подойдет и от чего такая ерунда? |
02.04.2018, 13:57 | #21965 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
Golf 7 1.4 TSI | DSG7 | Highline | Pacific Blue |Comfort | Technic | Light and view | Safety | Discover Pro | ParkPilot
02.04.2018, 14:14 | #21966 | ||||
02.04.2018, 14:47 | #21967 | |||
Ребят, проблем один в один как у автора этого поста. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5&postcount=28
Вопрос только в том, насколько это критично?!? Масло вроде не жрет. ---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- И через сколько все накроется звездой?!?!? Пробег 85к км, то через 10к прохожу. Масло доливаю только если режим езды агрессивный на протяжении. |
04.04.2018, 13:34 | #21968 | ||||
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Посмотрел по каталогу - есть и 276 мм, и 310, 312, 340 мм. Если 288 мм, то идут оригинал 1K0 615 301 T и на замену можно взять TRW DF 4295. Правильно? А то колодки TRW вроде норм подбираются, а с дисками завис... Думал и то и то взять trw. |
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП |
04.04.2018, 20:17 | #21969 | ||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...p?t=7&page=987 |
Пользователь сказал cпасибо: | brb (05.04.2018) |
05.04.2018, 06:48 | #21970 | |||
kostet, да, кстати. При поиске информации видел же эту тему... Написал им вопрос.
06.04.2018, 08:39 | #21971 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Собрался менять масло к 60000 км в МКПП 6, возник вопрос "чо лить". Варианта 2, как я понял, первый официальный по ETKA G052171A2 и на форумах нашел G052527A2. Кто знает, совпадает ли допуск, можно лить 1 в 1? Вопрос цены мало волнует.
Golf 7.5 FL Highline
06.04.2018, 08:57 | #21972 | |||
для MYF идет G 052 171 A2,думаю эксперименты здесь лишние,как и замена на таком пробеге.
06.04.2018, 11:08 | #21973 | |||
Зависит от того, сколько ещё ездить собираешься. Если скоро продавать - незачем. Если ездить ещё долго, то уже и можно. Нормальный срок для замены 80ткм, и, если собрался менять машину после 100ткм - то зачем поменять и продать на свежем масле? Лучше самому попользовать свежее.
Но так-то да, рановато, ещё пару десятков ткм поездить - тогда. |
06.04.2018, 11:54 | #21974 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
06.04.2018, 11:55 | #21975 | |||
06.04.2018, 12:15 | #21976 | |||
Спасибо, конечно, за переживания по поводу замены авто, но у меня на носу расширение жил.площади с последующим ремонтом, машину пока не планирую менять, поэтому хотелось бы залить оптимальное масло, хуже от этого не будет для последующего года-двух эксплуатации. Останавливаемся на G052171A2?
06.04.2018, 13:43 | #21977 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Namenloss, я заливал G 052 171 A2.
Вот http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=43 |
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
Пользователь сказал cпасибо: | Namenloss (06.04.2018) |
06.04.2018, 21:24 | #21978 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Приветствую комрады, скажите что за звуки на 4, 14 и особенно хорошо слышно на 34 секунде. Клапана так стучат, гидрики, детонация?
1.4 tsi, 122 dsg Проявляется только на хорошо прогретом двигателе когда едешь под горку на низких оборотах. Скоба на турбине стоит. Последний раз редактировалось владимир76; 06.04.2018 в 21:34. Причина: криво вставлено видео |
06.04.2018, 21:44 | #21979 | |||
Подскажите как называется "прокладка" из-за которой как правило улитка в масляной шубе?
Думаю раз уж снимать ГБЦ на чистку клапанов, так и эту з/ч махнуть заодно, т.к. есть небольшое запотевание. |
07.04.2018, 15:10 | #21980 | |||
Приветствую. Подскажите в чем может быть проблема, лампочка подсветки не горит в багажнике, сама лампочка целая
