14.05.2013, 15:46 | #1 | |||
Очумелые ручки клуба
VW Golf V.Установка Park Assist в гольф с парковочным ассистентом-2.
Для установки системы Park Assist в авто должен быть блок ESP MK60EC1.
По этой причине установленный ранее блок ESP MK60 http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39626 был заменён на полный 18-ти байтный блок 2012г.- 1K0 907 379BL. Крепёжный кронштейн и площадка нового блока ESP. Для его установки также понадобилась замена тормозных трубок передних колёс,которые VW изменил с 22 недели 2008г. Нужные трубки: -1K1 614 724J; -1K1 614 723H. Замену блока,трубок(для замены трубки к переднему колесу со стороны водителя нужен демонтаж площадки для АКБ) и прокачивание тормозной системы описывать не буду ибо всё это есть в моём отчёте по установке блока ESP MK60 http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39626 Необходимо было перепиновать разъём блока ибо распиновка блока MK60EC1 отличается от распиновки старого блока MK60: MK60 MK60EC1 4пин > 8пин 41пин > 38пин 13пин > 39пин 27пин > 35пин 11пин > 12пин 15пин > 13пин Убрать перемычку между 14 и 38пинами,также вообще убрать из разъёма пины,которые в блоке MK60 шли на выносной датчик G419: 6 24 25 29 Установленный и прописанный новый блок: Важно для кодирования блока ESP MK60EC1: -вводим кодировку и не выходим из блока; -заходим в базовые параметры м запускаем тест датчика G85,авто не глушим!; -едем и адаптируем датчик G85. Пока не адаптируем датчик G85,блок не принимает кодировку! Потом адаптируем остальные датчики блока и правим кодировку.Манипуляции с ключом в замке уже не влияют ибо блок закодирован. Т.к.рулевая рейка в моём гольфе не поддерживает систему DSR,она деактивирована в 15 байте(вместо 40 прописано 60),чтобы небыло ошибок в 03блоке.В 16 байте отмечена ранее установленная система SET! В моём гольфе поcле установки нового блока появились:Hill Hold control,XDS и поддержка 2-х стороннего Парк Ассиста PLA2.0. Для установки Park Assist был привезён вот такой комплект: Кнопка SET! перенесена в родное штатное с 2009года место,в бардачок: Полностью установлено всё для работы системы Park-Assist PLA 1.5: Установлены боковые датчики с крепёжными втулками в передний бампер,протянута проводка от датчиков к кнопке активации Park-Assist возле кулисы и далее дотянута проводка в правое крыло к блоку управления Park-Assist и запинована в разъём блока Распиновка разъёма кнопки управления парк-ассистом и разъёмов боковых датчиков в переднем бампере: -разъём кнопки парк-ассиста: 1 пин кнопки-коричневый-масса(берём с соседней кнопки) 2 пин кнопки- в 9 пин(16-ти пинового разъёма блока управл.парк-ассистом) 3 пин кнопки-серо-голубой-подсветка кнопки(берём с соседней кнопки) 4 пин кнопки-коричневый-масса(берём с соседней кнопки) 5 пин кнопки- в 16 пин(16-ти пинового разъёма блока управл.парк-ассистом) 6 пин кнопки-доставляем провод-масса(берём с соседней кнопки). - левый боковой датчик перед.бампера : 1пин-во 2пин (12-ти пин.разъёма блока управл.парк-ассистом) 2пин-в 9пин(12-ти пин.разъёма блока управл.парк-ассистом) 3пин-в 1пин(12-ти пин.разъёма блока управл.парк-ассистом) -правый боковой датчик перед.бампера : 1пин-во 2пин (12-ти пин.разъёма блока управл.парк-ассистом) 2пин-в 10пин(12-ти пин.разъёма блока управл.парк-ассистом) 3пин-в 1пин(12-ти пин.разъёма блока управл.парк-ассистом). В результате после замены тормоз.трубок на передние колёса,кодирования нового блока ESP в 03блоке и адаптации всех датчиков(G85;G200;G201;G251),потом замены и прописывания в 10-м блоке нового блока управления парк-ассистом вместо блока управления парктроником и прописывания парк-ассиста в 44блоке(адаптация>выбираемые блоки>park assist) получаем результат: Видео: Вcем спасибо за поддержку и внимание! Последний раз редактировалось Rusik; 12.12.2013 в 23:46. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | chrome (15.05.2013), Curtis (10.08.2014), dmkachan (07.02.2014), dnk1 (23.05.2013), igor_d (14.05.2013), infiniti8.8.8 (14.05.2013), laserboy (15.05.2013), menelai (15.05.2013), nepcuk (13.10.2016), openready (27.06.2013), roamka (28.05.2013), Sapron (15.05.2013), savand (10.08.2013), seal777 (01.01.2024), Trochanter (14.05.2013), vel007 (14.05.2013), viktorxxx (14.05.2013), Vinsent (29.11.2014), Xander (07.12.2015), Андрей74 (14.05.2013), Жека_884 (16.05.2013), Колян161 (14.05.2013), Монах (16.05.2013), Солян (19.05.2013) |
14.05.2013, 16:10 | #2 | |||
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 TSI; VW Jetta 2016, 1.4 TSI
Очень круто!!!
"The future depends on what we do in the present" - Ghandi
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (14.05.2013) |
14.05.2013, 16:13 | #3 | |||
Trochanter, Витя,смешнее всего то,что в VW Golf V не устанавливался даже полный парктроник(перед+зад),только задний.:D
15.05.2013, 00:01 | #4 | |||
Я вот только понять не могу, за счет чего руль сам крутится:) там еще моторчик какой-то ставится?
15.05.2013, 00:07 | #5 | |||
Trochanter, в наших машинах стоит электро-усилитель руля.
15.05.2013, 22:45 | #6 | |||
Rusik, система работает от существующих датчиков парктроника или же использует свои?
Думаю вот, заморочиться мне этой приблудой или нет. |
=FASTEN SEAT BELTS=
16.05.2013, 00:21 | #7 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
рекомендую ознакомиться с SSP 389
Пользователь сказал cпасибо: | Paulsoft (16.05.2013) |
16.05.2013, 00:27 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
Rusik, номера втулок в бампер для боковых радаров можешь дать?
16.05.2013, 00:42 | #9 | |||
Конечно могу.Сейчас добавлю в отчёт.
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Paulsoft, система использует все 10-ть датчиков(8 парктроника и 2 доставных).Доставные датчики 1T0 919 297A работают совсем по другой частоте в отличии от датчиков парктроника. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Paulsoft (16.05.2013), vladimir74 (16.05.2013) |
16.05.2013, 02:40 | #10 | |||
У меня и парктроников то нет, видимо, затея выйдет о-о-очень небюджетной )))
=FASTEN SEAT BELTS=
16.05.2013, 09:15 | #11 | |||
Paulsoft, не прибедняйся.
18.05.2013, 09:45 | #12 | |||
Das Auto - нет
Rusik, только паркассист вроде как 1.5, а не 2.0, извините
18.05.2013, 09:52 | #13 | |||
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
Ага. Про перпендикулярную парковку можно забыть.
Лучшее - враг хорошего.
18.05.2013, 10:01 | #14 | |||
Das Auto - нет
почему же забыть. Надо пробовать. Для начала датчики АБС задние заменить, а там как пойдёт
18.05.2013, 10:04 | #15 | |||
Наверно не только датчики АБС, но еще и в задний бампер доставить пару парковочных датчиков, да и БУ опять будет другим.
18.05.2013, 10:05 | #16 | |||
18.05.2013, 10:09 | #17 | |||
Das Auto - нет
да ладно руссь :). Я видать ещё не проснулся либо мне так хочется продолжения, что я уже во всём вижу эту двойку
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (18.05.2013) |
18.05.2013, 19:30 | #18 | |||
я лично себе еще в прошлом мае поставил PLA2.0 на Гольф - все работает.
Для перехода с 1,5 на 2,0 нужно иметь правильный блок, врезать еще 2 задних датчика - абсолютно такие же как существующие 4 (только передние боковые отличаются от остальных) и заменить датчики АБС на задних колесах на такие же, но с буквой А. Прописывается блок через Touran. Не забыть в адаптации выставить правильную длину окружности колес, иначе математика будет врать |
18.05.2013, 19:45 | #19 | |||
=FASTEN SEAT BELTS=
19.05.2013, 18:27 | #20 | |||
Das Auto - Alltrack
Rusik, как увидеть, что трубки к замене? Машина хоть 9 модельного, но как увидеть наверняка?
Опции темы | |
