Старый 17.11.2017, 10:51   #1781
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Да люди слушают паникеров про соломенные цепи и бегут менять.
У вас везде одни паникеры....только вот я лично был свидетелем как на сырке 1.4ТСИ тысячах на 80-90 человек встретил поршня с клопами....
з\ы только не надо, что вот это была такая то ревизия цепи..и типа лет через 5 все пофиксено уже как...
Старый 17.11.2017, 11:19   #1782
Das Auto - Golf CAXA 2011
etivod, и я на 150 тыс. км поменял из-за треска фазика при запуске, цепь была не растянута, но менял всё комплектом.
Про солому это здесь: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=39322&page=38
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ----------
Этот человек ручничком пользовался?
Или жил по инструкции)))
Старый 17.11.2017, 11:34   #1783
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
...только вот я лично был свидетелем...
Похоже, что ты приносишь несчастья..
weter80 (17.11.2017), Патентовед TOSH (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 02:24   #1784
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
я тоже был очень скептически настроен про связку tsi/dsg; читал форумы боялся, прислушивался, все говорили что оно 70к не проедет, щас заткнулись уже, впринципе все нормально машина возит меня. и радует, пробег 170+ и буду дальше ездить как минимум до 250к а может и больше, компрессия в норме, тачка валит (относительно) денег не вкладывал (кроме цепи)
Старый 18.11.2017, 20:43   #1785
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Racer402, а какой расход масла у тебя?
Старый 20.11.2017, 11:15   #1786
мрии ваговодов. как всегда собственно...
Старый 20.11.2017, 11:47   #1787
Аватар для Кукиш
etivod, Поделись подробностями, как у твоего кореша клапан с поршнями дружили. При каких это всё было обстоятельствах, какая коробка, какой мотор и т.д.
Старый 20.11.2017, 15:46   #1788
etivod, случайно не работали" детонатором " на йети форуме?
Больно почерк похожий......
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 01:56   #1789
Аватар для Racer402
VZov, практически нет, обычно когда масло стареет начинает немного уходить 300-500г от заменя до замены
Старый 23.11.2017, 16:06   #1790
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Комрады, подскажите. ОД пытается убедить, что одного ремкомплекта и болтов не хватит. Якобы у них на 120 тысяч приезжал гольф как у меня и ему меняли еще звездочку (забыл как называлась), для которой еще поддон надо снимать, а у меня пробег 180 тысяч = 100% менять надо.
Т.к. зная "бизнес по-сочински" подозреваю, что меня хотят "развести" на звездочку за 5 тысяч и удорожание радоты на 3 тысячи (снятие поддона)...
Старый 23.11.2017, 16:15   #1791
Аватар для Golfirst
MiraNet, попахивает разводиловом)
Не слышал, что-бы этой детали уделяли внимание даже после 200 тыщ пробега. Цепь, натяжитель, фазики(если есть такая необходимость), но звезда коленвала - первый раз слышу.
Хотя надо подождать комментов более прошаренных товарищей)
MiraNet (29.11.2017)
Старый 23.11.2017, 17:10   #1792
Аватар для Кукиш
Я на 120 менял только цепь и натяжитель, хотя можно было ограничиться только профилактической заменой натяжителя, цепь была ну прям чуть чуть длинее новой. По шестерням, самая маленькая это шестерня коленвала, и за 2 оборота колена, распредвал делает всего 1 оборот, значит она работает в 2 раза больше, следовательно должна изнашиваться тоже быстрее. Но скорее всего самой шестерни хватит очень очень на долго.
Старый 24.11.2017, 10:39   #1793
Аватар для VZov
Может они перепутали с 1.2 мотором. Там здезды меняют. На 1.4 первый раз слышу.
Старый 24.11.2017, 13:51   #1794
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
На 1.2 звезды идут с так называемым новым ремкомплектом-для тех кто хочет впиндюрить его на старый мотор с старым ГРМ.
Кто ставит его на новые моторы-звезды не меняют....А вот в старых ремкомплектах звезд нет-и там нет такой отдельно запчасти даже. И!!! самое главное она там может понадобиться-т.к. старые моторы 10-11 годов требует замены цепи каждое второе ТО и там эта звезда снашивается-есть примеры даже отколотых зубьев. Потому что за 100 тыс. по 2-3 раза менялась цепь и при растяжении она гробила звезду.
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ----------
еще когда цепь провисает -на ВАГ-их моторах это при каждой стоянке происходит-цепь "лязгает" по звезде колена как раз пока это провисание не уберет "глупый" натяжитель.
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ----------
встречался износ звезды колена на старых моторах 1.2ТСИ 9-10-11годов выпуска...когда цепь требовалось менять каждое второе ТО.
Старый 24.11.2017, 15:31   #1795
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Да, меня тоже это не прошло стороной в свое время
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=656
Старый 24.11.2017, 21:26   #1796
Das Auto - 2012 tsi
Что нужно менять при замене цепи, уж очень громко работает слышно цепь, пробег 133к
Запчасти для замены:
03C 109 158 A Цепь привода
038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний
03C 109 507 AH Устройство натяжное цепи
03C 109 469 K Направляющая цепи
03C 109 509 P Успокоитель цепи
03C 109 287 G Прокладка крышки двигателя передней
03C109293 Прокладка 2 шт.
N91048601 Центральный болт КВ
этого хватит?или ещё что-то добавить, читал вроде ещё можно регулятор фаз поменять, говорят он больше всех шумит, хотя пишут что он изнашивается в 2 раза меньше звездочки каленвала, так что посоветуете, чтобы потом заного не лезть из-за чего-нибудь другого
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
машина golf 6 1.4 tsi 122hp
Последний раз редактировалось nkz96; 24.11.2017 в 21:40.
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 22:00   #1797
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
nkz96, тему читали?
Старый 25.11.2017, 02:03   #1798
Аватар для Racer402
nkz96, ремкомплект ставь
Старый 25.11.2017, 10:51   #1799
Das Auto - 2012 tsi
то есть покупать ремкомплект и + прокладки, болты, уплотн кольца, герметик, втулки?? правильно понимаю
Старый 26.11.2017, 19:58   #1800
Das Auto - golf,2010
У меня 1.2 тси поменял цепь ровно на 100 тыс.км. все такой же был треск.В ОД дали заключение что автомобилем пользоваться нельзя из за большой растяжения цепи.nkz 96 ко всему перечисленому надо дабавить два специальных герметика.При замене порекомендовали заменить помпу так как к этому времени она подходит.Все хлопоты обошлись в 30 т.р. Уже после проехал более 30 тыс.км. все окей
михаил827 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
