Старый 07.03.2018, 19:16   #241
К аккумулятору никаких вопросов. Ни одной подзарядки. Заряд по БК 60-80%. Других цифр там не видел вроде (ну может как-то раз 90 было, но это не точно).
А в каком разделе меню БК заряженность АКБ можно увидеть?
Всё, вроде, меню посмотрел - не нашёл инф о АКБ.
Старый 07.03.2018, 19:40   #242
Аватар для Navigobear
При ВЫключенном зажигании нажимаем кнопку 0.0 перед приборкой и держим до появления надписи АКБ (и что-то еще вроде). Как надпись появится - отпускаем и высвечивается процент заряда аккумулятора.
VVKTVR (07.03.2018)
Старый 07.03.2018, 21:29   #243
Ключ в замке зажигания в этот момент должен быть?
Старый 07.03.2018, 21:45   #244
Аватар для infiniti8.8.8
VVKTVR,
Алгоритм такой :
Открыл авто , сел , закрыл дверь, (ключ не вставлять ) нажать на 0.0 и держать не отпуская для появления нужного пункта , отпустить кнопку
armo080 (21.08.2021)
Старый 07.03.2018, 22:34   #245
infiniti8.8.8, понял, спасибо.
Проверил - 90, это сразу после того как а/м заглушили.
Утром перед запуском ещё проверю.
АКБ оригинал, на 69, на а/м стоит с момента покупки - 4 года и 5 месяцев.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 07.03.2018 в 22:36.
Старый 08.03.2018, 12:44   #246
VVKTVR,
Ну как уже много говорилось эти цифры как бы точными показателем заряда батареи не являются
Старый 09.03.2018, 16:45   #247
Точными - конечно, нет. Но в сравнении с "ничего" - очень полезно. Оценить режим "аккум постепенно разряжается" против "заряд аккумулятора равномерен и ниже 70% не снижается" - можно вполне.
Старый 18.03.2018, 23:24   #248
Делюсь наблюдением. Сегодня вернувшись из командировки решил глянуть показания АКБ, и увидел 30%, потом появилась надпись на экране магнитолы о низком заряде. А так, машина неделю простояла на улице, мороз был до -15, но и плюсовая была (дождь). Из потребителей ничего не оставлял.
Решил завести - завелась легко, мороз был -6.5. покатался чуток по городу, стало показывать 60%.
Старый 19.03.2018, 06:32   #249
Аккум под замену или хотябы зарядить до упора (если не заряжали никогда), часто оставляю машину на 2-3 недели (даже с морозами до -30) сообщения о низком заряде никогда не было, но судя по напруге - аккум тоже подустал уже к пятому году.
Старый 19.03.2018, 07:09   #250
Das Auto - G7 1.4 - продан
Плюс выключают/запускают двигатель на стоянке/остановке с включенным всем что можно - аккумулятор постоянно голодный в и тоге дохнет.
Старый 19.03.2018, 08:27   #251
Я в прошлом году на 1,5 месяца в командировку уезжал, но летом. Машину пришлось оставить на улице, закрыв сигналкой. И ничего, после стоянки отлично завелась и поехала. Но я раз в год снимаю акк и заряжаю полностью.
Старый 19.03.2018, 10:36   #252
Она и тут легко завелась. Просто решил глянуть сколько показывает.
Посмотрим сколько мой АКБ проживет. Еще чуть-чуть и будет как 4 года в эксплуатации, а так ему уже 4 года (по моему).
На следующих выходных подзаряжу, погоняю часов 10.
Старый 19.03.2018, 10:59   #253
Вот что пишут в программе самообучения по аккумуляторам:
Подзарядка
В течение разрешённого срока хранения в 15 месяцев необходимо
контролировать степень заряженности АКБ, для того чтобы клиент всегда получал
«новую» АКБ. Поскольку степень заряженности АКБ сильно зависит
от температуры складского хранения, действует следующее правило:
• Если обеспечить температуру складского хранения < 20 °C невозможно,
напряжение АКБ необходимо контролировать каждые четыре месяца.
При напряжении <= 12,3 В необходимо подзарядить АКБ в соответствии
с предписаниями, т. е. заряжать в течение 24 часов зарядным напряжением
не выше 14,8 В.
• Если температура складского хранения согласно предписаниям < 20 °C,
напряжение АКБ необходимо контролировать каждые шесть месяцев.
не выше 14,8 В.
Старый 26.03.2018, 12:10   #254
VVKTVR,
Из личных наблюдений про SOС и реальное состояние/напряжение АКБ.
Поставил сигналку, она же показывает в режиме реального времени напряжение на АКБ, по CAN шине получает эту инф, если не ошибаюсь. Пока не могу, сказать, что всё на 100% корректно именно с показаниями на Г7 (на других а/м такая же сига - там подобные показания очень похожи на действительные), но что обнаружил:
По данным сигнализации напряжение 11,9-12,0, по SOC - 90%.
На ТО ОД предупреждаи, что АКБ требует зарядки, там же проверили, что АКБ принимает заряд.
Старый 26.03.2018, 12:13   #255
У вас похоже когда сигналка напругу измеряет то мигает поворотками и реальное напряжение сети проседает, так как 80-90% это 12.5-12.7 по мультиметру.
Старый 26.03.2018, 12:24   #256
Нет, не мигает, эти показания всегда online - т.е. они не статичны. Для того, чтобы их увидеть никаких дополнительных действий с сигнализацией совершать не требуется - просто посмотреть на экран телефона!)
Заряжу АКБ, посмотрю как изменятся показания.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 26.03.2018 в 12:27.
Старый 26.03.2018, 13:10   #257
Заряженный аккум - это 12.7В. Получается тогда у вас проблемы с аккумулятором или вольтметром, PS: у меня тоже приложение у сигналки и показометр бьется с теоретическими.
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ----------
А и еще вспомнил, что на 11.9В пишется ошибка в лог БК, по шнурку эти ошибки видны. То есть до 11.9В опускаться напруга не должна на исправном аккуме
Последний раз редактировалось Koc9l4oK; 26.03.2018 в 13:12.
Старый 26.03.2018, 13:30   #258
У Вас есть возможность посмотреть напряжение (по данным сиги) во время движения или хотя бы когда ДВС запущен, какие цифры показывает?
Старый 26.03.2018, 14:06   #259
Обычно 14.7В, когда батарея разряжена бывает 14.5В, и наоборот - после длительной поездки напруга до 14.8-14.9 подымается.
Старый 26.03.2018, 14:33   #260
Понял, спасибо.
Я пока выше 13,7 (в движении) не видел - по данным сиги.
ещё «проверю» напряжение радар-детектором - из подручных средств!)))
Golffuck (01.11.2020)
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
