Старый 03.06.2016, 17:44   #1
Das Auto - golf 2005 1.6
По умолчанию кондиционер, компрессор, радиатор.
пролистал с десяток страниц, ничего вроде нет про это.
golf 2005 1.6 bse
взял с нерабочим кондером.
оказалось компрессор не был подключен и датчик какой-то с ним связанный тоже. электрик это все подключил, заправили его.
несколько дней он проработал. потом стал замечать что то работает, то нет.
последнее время - вообще практически не работает.
электрик снова посмотрел, приговорил компрессор. говорит питание на него подается, он что-то там пытается, иногда даже включается. но в итоге говорит надо менять компрессор и радиатор на новый.
он говорит что их на "сухую" вообще нельзя включать. начинает гнать какую-то стружку по системе и в итоге надо менять только на новый компрессор и радиатор. т.к. тот не вычистить.
ну и остальные трубки продуть после нужно будет.
основной вопрос - правильно ли мне говорят?
на том же авито видел б.у. компрессоры - это нельзя получается брать, надо только именно новый?
радиатор действительно ли тоже надо новый?
никаких более дешевых способов ремонта так понимаю нет?
EvgenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 19:07   #2
Аватар для Макcим
Про все уже писали.
Во фрионе есть масло,необходимое для смазки компрессора.Компрессор у нас механически не отключаемый,поэтому вращается всегда с двигателем.Стружка вполне вероятна.Фишку с компрессора не просто так снимали.
Старый 03.06.2016, 19:18   #3
EvgenK, мастер всё правильно расписал,+ требуется промывка системы.
Старый 03.06.2016, 20:24   #4
мда :(
т.е. б.у. компрессоры не рассматривать, только новые?
радиатор тоже обязательно на новый менять, никаких б.у.?
Про все уже писали.
значит плохо искал. от ссылки не отказался бы
Последний раз редактировалось EvgenK; 03.06.2016 в 20:28.
Старый 03.06.2016, 20:28   #5
я делал именно так. Да и фильтр осушитель заменить конечно.
Старый 04.06.2016, 10:02   #6
Аватар для Макcим
Радиатор только новый или с пробегом до 20тысяч,Nisse. Компрессор можно бу,но только с гарантией.Если он полуживой,сдохнет быстро.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ----------
Сообщение от EvgenK Посмотреть сообщение
Коротенечко все рассказал.
Шкив компрессора вместе с валом вращается?Если вал стоит,а шкив вращается компрессор труп 250%
Старый 27.04.2017, 00:30   #7
подниму тему.
в прошлом году так и не поменял. теперь перед летом все же придется заняться.
итак, по-существу, с номерами деталей, что конкретно надо заказать чтобы все по-правильному сделать?
по схемам:
1K0820859S компрессор
1K0820859SX компрессор
в чем отличия не понятно.
1K0820411Q радиатор + осушитель
1K0820411AH радиатор
1K0298403A осушитель
1)
радиаторы стартуют от двух с половиной тыс., но берем так понимаю самый оптимальный
Nissens 94684 ~4300р
плюс он идет уже с осушителем, в других его может не быть и надо еще +1000р на осушитель.
2)
компрессор оригинал ~20000р
Nissens 89020 ~16000р
или:
Delphi TSP0155997 ~17000р
Behr-Hella 8FK351322-741 ~19000р
AVA VWAK266 ~19000р
Denso DCP32045 ~20000р
какой предпочесть? сойдет nissens или какой-то другой по-надежней будет?
что еще может понадобиться или что стоит также заменить на новое?
читал советуют заменить еще также какой-то расширительный клапан, какие-то прокладки, какие-то уплотнительные кольца. но естественно без конкретики :(
на схеме там много чего похожего. хотелось бы точно, с номерами деталей и количеством.
потом, как проследить чтоб мастер сделал все правильно и не схалтурил нигде?
чтоб не получилось что и новый компрессор накроется через год :(
так понимаю он должен промыть все оставшиеся трубки, поставить все новое, проверить герметичность. при заправке он должен что-то где-то смазать может? или масла куда-то специально долить?
по-идее он конечно должен все и сам знать. но я-то не знаю знает он или нет.
короче на что обратить внимание?
плюс еще вот такую процедуру хотелось бы сделать:
https://www.drive2.ru/l/1359825/
надо отдельно просить будет или это само собой разумеется и он и так сделает?
Старый 27.04.2017, 08:45   #8
Аватар для Макcим
Менял себе пару недель назад радиатор кондея Nissens 94684 и датчик 1K0959126E.
Меняется все элементарно самостоятельно при наличии инструмента.
EvgenK (27.04.2017)
Старый 27.04.2017, 09:49   #9
EvgenK, детали с индексом "Х" являются восстановленными.
Резиновые колечки менять желательно: позиции 46, 45, 49 - их там по 3-2 штуки
Смотри схему (тут машина 2006 год):
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=D9A006AF
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ----------
Nissens - хороший заменитель радиатора кондиционера, если не подделка.
Масло заправляют вместе с хладагентом.
EvgenK (27.04.2017)
Старый 27.04.2017, 10:02   #10
и датчик 1K0959126E
мне его тоже для профилактики поменять заодно? или как понять надо/нет?
Старый 27.04.2017, 13:49   #11
Аватар для Макcим
Читал в интернетах и здесь тоже что через этот датчик возможна утечка фриона.
Махнул до кучи.
Резинки менять смысла не вижу,они силиконовые,не дубеют.
Старый 29.04.2017, 13:46   #12
Аватар для wolf_ktl
А где хорошо заправляют кондиционер ? а то опять Выть стал походу масла не хватает
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 22:46   #13
Das Auto - Golf V
Форумчане добрый вечер. У меня потек радиатор двигателя. Необходима замена. Так же давно хотел поменять и радиатор кондиционера. Лучшего случая и не найдешь. Подскажите, пожалуйста, если я поменяю радиатор кондиционера и не заправлю его это чревато последствиями да? То есть если меняю радиатор кондиционера, то сразу необходимо его заправлять или можно ездить? Соответственно даже заводить машину без фриона нельзя? или я ошибаюсь? Спасибо. Всем хороших выходных)))
portnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 00:07   #14
Аватар для Макcим
Сообщение от portnoy Посмотреть сообщение
Все написано выше.
Без фриона с маслом компрессор сломается через некоторое время.
portnoy (27.01.2018)
Старый 27.01.2018, 00:27   #15
Аватар для y-u-r-a
Меняй радиатор(при условии что он был герметичен) и катайся без фреона, ничего не заклинит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это Я говорю
Автомеханик
Старый 27.01.2018, 10:32   #16
Меняй и езди. Без давления, электроника не даст команду на включения перепускного клапана (у тебя не электромагнитная муфта, а клапан) Соответственно у тебя на компрессоре будет вращаться без давления только шкив, без внутренностей компрессора. Единственное, когда будешь менять радиатор климата, лучше поставить новые уплотнительные колечки на трубки. Сбрось давление только аккуратно, через место подключения для заправки.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.01.2018 в 10:36.
portnoy (27.01.2018), Vasiko44 (30.06.2018)
Старый 08.03.2018, 07:59   #17
Das Auto - volkswagen golf plus 1.6 bse 2008
Форумчане добрый день. Имеем Фольксваген гольф плюс 1,6 bse 2008 года. В каком месте находится датчик давления фреона? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Константин Д; 08.03.2018 в 08:09.
Константин Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 00:34   #18
Аватар для yurgen
ребят подкинте вариант радиатора кондея не оригинала,все работает но на сервисе сказали АХХХ
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ----------
саха если что
Старый 12.03.2018, 11:34   #19
саха если что
Мне ставил хороший кондейщик Nissens, впрочем, его и тут советовали. 4000 отдал за него(не так и много вроде)
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ----------
Это Я говорю
Хм, отчего же тогда у меня на пустой системе полетел компрессор родной и забил стружкой радиатор? ))
yurgen (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 13:09   #20
Аватар для Marika
Das Auto - Был Golf 4 1.6 2003 МКПП сейчас Golf 5 1.6 2006 АКПП
[/COLOR]Хм, отчего же тогда у меня на пустой системе полетел компрессор родной и забил стружкой радиатор? ))[/QUOTE]
По поводу стружки в компрессоре есть TPI 《номера не помню), промывается вся система и меняется компрессор, регулировочный клапан и осушитель. РАДИАТОР не меняется. У меня была такая проблема, все делала в ФЦ Север. У них есть спецустановка для промывки и заправки, она все делает сама. По времени долго. Запчасти покупались здесь в клубном магазине у Пашки. А в Севере на машины старше 5 лет, скидка 30% на работы... была.
Marika вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
