Старый 22.02.2018, 06:40   #1
Das Auto - фольксваген гольф плюс
По умолчанию Загорается индикатор температуры охлаждающей житкости.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста у меня такая проблемка. При запуске автомобиля в холодное время (от - 5 градусов мороза) на панели приборов в левом верхнем угле загорается индикатор температуры и надпись STOP. После 1 минуты работы я глушу двигатель потом снова завожу двигатель и все встает на свои места (STOP гаснет ошибок больше не выдает). Жидкость в расширительном бачке залита по уровню. В + погоду такого не происходит. Подскажите в чем может быть дело?
Серж-57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 09:13   #2
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
например в датчике температуры. А вообще ошибки хотя бы снять нужно.
Igni et ferro!
y-u-r-a (25.02.2018)
Старый 22.02.2018, 09:32   #3
Аватар для LEX86
Это не ошибка, а предупреждение. Долить концентрата до максимума.
Старый 22.02.2018, 15:35   #4
Долил не помогает.
Старый 24.02.2018, 17:53   #5
Аватар для Eliteboo
Das Auto - VW GOLF V, 1.6, BSE, МКПП, 2007 + VW GOLF V VARIANT, 1.9 TDI BLS, МКПП, 2007
Сообщение от Серж-57 Посмотреть сообщение
Долил не помогает.
Попробуй почистить соленоиды, которые в бачке расширительном(например зубной щеткой). Мне помогло.
Eliteboo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 23:25   #6
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
точно такая же проблема. заметил еще что при плюсовых температурах антифриз почти на максимуме, а когда срабатывает датчик, то близко к минимуму. принято решение забить болт
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 00:31   #7
Аватар для y-u-r-a
по колесу осталось постучать
Автомеханик
Старый 25.02.2018, 13:43   #8
Аватар для wodahs
Было такое же. Антифриз по уровню, доливать беспонтово. Замена расширительного бачка тож не помогла.
Загнал на сто. когда забирал авто, сказали, что были проблемы с проводкой. Проблема ушла
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
