Старый 01.03.2018, 15:51   #41
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Стенки цилиндров через пару секунд прогреваются и на них ничего не способно уже конденсироваться
как и просачиваться через кольца огромным количеством чтобы повысить уровень в 2раза....И самое главное такой уровень можно увидеть только на холодном авто после длительного простоя. После долгой езды бензин будет выпариваться..
Старый 01.03.2018, 16:49   #42
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Оказывается это общеизвестно. Не показывайте свою безграмотность
Это именно общеизвестно, если, конечно, Вы за рулём не первый месяц.
Смесь на холодном двигателе обогащённая, так что не весь бензин вообще испаряется, а так и присутствует каплями, туманом. Дело даже не в конденсации - а в недостатке испарения. На такте сжатия в виде пара и тумана бензин прорывается в картер (а не стекает струёй, конечно) и там уже в холодном картере и капли в масло выпадают, и пары бензина конденсируются. Часть бензина попадает в картер и при такте расширения, так как в холодном двигателе сгорание неполное. Заодно на такте расширения тем же способом в картер, а потом и в масло попадает довольно много воды из продуктов сгорания бензина.
При коротких, до 10 минут, поездках - картер остаётся холодным, и бензин остаётся в масле. Если кто следил - масло прогревается до 50° только минут через 10 даже при нулевой температуре за бортом, так что при коротких поездках выпаривания бензина из масла не происходит.
Прорыв паров бензина в картер происходит и на горячем двигателе, но значительно меньше, так как тепловые зазоры выбираются, и в масло бензин не выпадает, а так в виде пара в вентиляцию картера и уходит.
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ----------
там не только бензин, а ещё и вода.
в том-то и дело, что при коротких, 5-10 минут, поездках масло не прогревается даже до 50° (у нас это легко можно увидеть). Выпаривания нет - есть накопление. Уровень вдвое - это всё же редкий случай, небось, за много поездок набралось. Да и что значит "вдвое"? Четыре литра добавилось, что ли? В исходном посте сказано:
Масло стало больше чем было.
Просто больше. Выше середины, скорее всего, а было меньше середины. Итого - добавилось миллилитров 300, максимум 500 (очень вряд ли, впрочем).
Последний раз редактировалось Bedal; 01.03.2018 в 17:04.
escape09 (01.03.2018), Igor(ь) (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 17:24   #43
См. пост N 13 ТС там указал сколько приросло (700-900), название темы некорректное.
Старый 01.03.2018, 20:00   #44
Ну и при чем тут тогда прогрев на ХХ от ТС? Получается человек все правильно делал, что двигатель грел.
Старый 01.03.2018, 21:30   #45
ага, TSI прогрел на х.х. )))
Он же толком и не греется...
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 02.03.2018, 06:04   #46
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Вы давно на современных малолитражных атмосферниках то ездили?)
Не говорю уже про дизели.
Результат ТСИ конечно не выдающийся, но далеко не худший. Блок цилиндров прогревается за минуту максимум, чтобы зазоры ушли, причем поршня прогреваются быстрее стенок.
На ХХ топлива в цилиндре много много меньше, чем при езде, то следуя вашей логике - если двигатель не греть - то в масло его при небольших пробегах будет "конденсироваться" катастрофически больше.
Все это больше похоже на гаражные байки и не применимо к исправному двигателю
Старый 02.03.2018, 09:52   #47
Отвечу сразу всем: ОЖ прогревается гораздо быстрее масла. И на ХХ масло греется всё же недостаточно быстро. Чтобы выйти из словесной перепалки - посмотрите на температуру масла после 15 минут прогрева на ХХ (я-то вебастой грею движок, и на ХХ попусту не молочу вовсе, так что не посмотрю).
В результате - картер холодный, конденсация происходит, а выпаривание - почти нет. Так что настоящее лекарство от бензина (и воды!) в масле - это настоящаяя езда.
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ----------
то есть оказалось порядка пяти литров? Не верю, извините.
Старый 02.03.2018, 10:28   #48
Отвечу я теперь, как было. А то дискуссия бессмысленная пошла. Я масло поменял, ездил на работу. Недели две. Так как мороз, то заводил и долго грел, чтобы стекло отогрелось. После прогрева (около 15-20 минут) ехал на работу (около 5 минут) Кстати мотор нормально так прогревается до 60 градусов. Но только если климат скорость на 3 и включить рециркуляцию. В режиме авто греть будете до весны)))
Через две недели таких манипуляций решил масло глянуть итог уровень выше максимального и масло жидкое. Слил померил, добавилось около 800 грамм.
Масло слили сразу, налили нового. Теперь с утра завожу грею минут 5 и еду. Вечером когда еду обратно выезжают на трассу и даю жоги. Так дня три прошло, пока уровень не поднялся, но смотрю по щупу, так что это грубый показатель. Васей проверял давление в рампе: хх около 120 очков, на оборотах до 200. При выключении двигателя давление в рампе сохраняется и даже растёт, но я это списал на то что бензин холодный и в рампе нагревается, вот его и распирает. Буду дальше смотреть. Если уровень начнёт подниматься, заменю насос.
Отправлено с моего ZTE A2017G через Tapatalk
Aleks1655 вне форума   Ответить с цитированием
Koc9l4oK (02.03.2018)
Старый 03.03.2018, 14:07   #49
Короче, масло поднимается. Сейчас проверил опять где-то на пол сантиметра уровень поднялся, эх придется новый насос покупать
Думаю еще толкатель до кучи поменять, хотя выработки на нем не видел, так, на всякий случай.
Старый 03.03.2018, 19:39   #50
Опять вернусь к теме насоса. У меня по вину бъется 04E127026AT но в замене есть 04E127026BC. Тоже оригинал, но последние две буквы отличаются. Но второй выходит чуть дешевле, можно его купить или он отличается??
Старый 03.03.2018, 22:21   #51
Никто тебе ничего не скажет,потому что никто не менял этот насос.
Будешь первым.
Старый 04.03.2018, 09:12   #52
Будешь первым.
Сказали мне что с 17 года маркировка идёт с BC, так что возьму его.
Старый 04.03.2018, 09:59   #53
Аватар для zoamchs
отключаешь климат (вентиляцию) и через 10 минут даже в 20 градусный мороз стрелка будет показывать 55 градусов. И дальше температура растет.
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ----------
20 мин на холостых... убиваете двигатель а потом удивляетесь.
Снова приведу цитату одного известного испытателя двигателей))
" Я уже не раз повторял (и не только я): не грeйте машины на холостых! Это только увеличивает износ и портит масло из-за разжижении его топливо. Завелись, поработал двигатель на холостых до устойчивой работы - поехали
А как этот "испытатель" предлагает обычному водителю определять устойчивую работу двигателя? Можете пояснить? И что значит не устойчивая работа двигателя?
Поясню свои вопросы.
Летом заводите двигатель. Он некоторое время УСТОЙЧИВО работает на повышенных оборотах. Зимой тоже самое, кроме того, если температура за бортом за минус десять двигатель работает на повышенных оборотах постоянно. Т.е. если двигатель исправен, то он работает УСТОЙЧИВО в любой момент, после того как вы его завели, но в РАЗНЫХ РЕЖИМАХ.
А вот момент, когда двигатель вышел на рабочий режим, тут как определить?
Я определяю по мгновенному расходу топлива. Как известно мгновенный расход топлива в "устоявшемся" рабочем режиме составляет 0,5 - 0,7 литра. Я жду когда расход топлива упадет ориентировочно до 0,7 - 0,8 литра и начинаю движение, а это приблизительно 10 минут зимой и минуты 3 летом на ХХ.
Последний раз редактировалось zoamchs; 04.03.2018 в 21:13.
Старый 05.03.2018, 16:51   #54
Сообщение от Aleks1655 Посмотреть сообщение
не торопись.....почитай туран клаб. там эта тема обсосана. Решение -ждать весны) либо ездить 20-30км кажд день.
з\ы у меня так же сейчас были морозы и 1см+налило топлива....Т.е. щуп сейчас выше подштамповки а был по середине между мин и макс.
Друзья из сервиса по ВАГ-ам сказали это еще норм-все ТСИ ездят с бензом в масле. Кроме тех кто накручивает 30км+ в городе..
Последний раз редактировалось etivod; 05.03.2018 в 16:53.
Konstantin I (23.02.2021)
Старый 05.03.2018, 18:10   #55
Аватар для Navigobear
Ну ХЗ, насчет "все". У меня жена 4 последних месяца кряду накатывает 9км в день (4,5км до работы). Правда месяц назад на ТО мне залили масла по верхнюю отметку, так что перелив трудно контролировать. Но предыдущие 3 месяца стабильно на середине щупа держалось.
Старый 06.03.2018, 10:31   #56
Эт инновации от ВАГа: масло угарает, безнин пребывает. Двиг масло не ест
Старый 06.03.2018, 12:18   #57
http://www.club-yeti.ru/forum/showth...t=9755&page=48
человек долбит ОД хорошо.....с475 поста.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
