Старый 03.03.2018, 20:29   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.2 105hp tsi 2013
По умолчанию VW Golf 7 после ДТП
Добрый день дорогие товарищи! Уважаемые, создал тему для обсуждения последствий ДТП и устранения этих последствий. К сожалению сам встретился с некоторыми проблемами уже после восстановления, которые ещё не удалось устранить, все сделанное опишу в последующих сообщениях, по неисправленным моментам может кто-то подскажет.
Итак, что осталось сделать, пока не знаю как:
1. Система обогрева передних сидений.
2. Система обогрева зеркал заднего вида.
3. Датчик уровня топлива (стрелка лежит на 0).
4. Система парктроник (менялись в переднем бампере).
5. Обогрев заднего стекла.
6. При выключении двигателя через несколько секунд включается моторчик печки и не выключается долго (возможно до просадки аккумулятора)
7. Авто иногда не заводится сразу утром, после замены аккумулятора, вероятно (теоретически) работает вентилятор и разряжает аккумулятор.
8. Фары после сборки запотели и фароомыватели брызжат, но не выезжают вверх.
9. У печки появилась странность, у переднего пассажира в ноги дует холодным, в остальных соплах тёплый поток, но кондиционер ещё не заправил.
10. Как обстоит дело с прошивкой блока управления, подушек безопасности.
11. Где лучше перешить панель приборов т.е. торпедо.
По ходу устранения неисправностей буду писать, каким образом и что делать. Завтра пришлю фото авто.
Дорогие товарищи, коллеги, если встречались с какими-либо вопросами описанными мной выше, подскажите кто чем может, если есть рекомендации, тоже пишите, буду рад почитать.
Последний раз редактировалось Golflive; 04.03.2018 в 19:09.
Golflive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 18:49   #2
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Golflive Посмотреть сообщение
6. При пуске двигателя сразу включается вентилятор и после выключения двигателя не выключается долго.
Не интересно. Проходите мимо. Почти всё из перечисленного можно устранить за 1-2 дня, имея ELSA+ODIS. О, совсем забыл, телепаты в отпуске!
Даешь темы:
Golf 7 после дождя, как не испачкать штаны...
Golf 7 после бабы - как почистить от волос, как избежать царапин от каблуков...
Golf 7 и шашлык, как везти мясо и лук без последующего запаха в салоне...
Golf 7 и икея...
Golf 7 и мешок картошки, два мешка, три мешка, какие пружины поставить...
Golf 7 ... шизофрения, когда твое нытье никому не уперлось, но ты считаешь это нужным всем;
Последний раз редактировалось Namenloss; 05.03.2018 в 18:15.
Golf 7.5 FL Highline
kiri_l (04.03.2018)
Старый 05.03.2018, 06:00   #3
Аватар для LEX86
Golflive, Зачем торпедо перешивать?
Старый 05.03.2018, 07:44   #4
LEX86, подушки порвали
Старый 05.03.2018, 14:59   #5
Аватар для LEX86
Bedal, Так надо тогда ставить новую торпеду и подушки. Не?
Старый 05.03.2018, 15:21   #6
Что касается подушек, стоят все на месте, осталось заменить ремни безопасности, что интересно, дилерский сканер показывает ошибку только по пиропатроном ремней безопасности, интерес в том, все пишут нужно шить блок управления подушку безопасности, в сервисе сказали, что по факту установки новых подушек, либо ремней, ошибки убираются сами. По поводу выше описанных ошибок:
1. Подогрев сидений
2. Подогрев боковых зеркал
3. Подогрев заднего стекла
Эти вопросы устранились дилерским сканером, ошибки поним прописались после ДТП.
Вопрос включения моторчика печки после выключения двигателя и исключением ключа из зажигания, были вызваны тем что в системе кондиционера было повышенное давление: 51 атмосфер, должно быть в районе 4х. Поменяли датчик давления в системе и почистили контакты фишки датчика.
Остался вопрос по датчику топлива, он видимо повредился при ДТП, его сняли и с ним сейчас работают, параллельно привезут новый, чтобы протестить будет ли он работать, проводка в норме до насоса и датчика.
Ещё момент, много бракованных и неисправных деталей продают с битых машин, много чего пришлось заказывать нового, из б/у запчастей попадались неисправные, одна контора (магазин) прислали якобы рабочий дополнительный Радиатор двигателя, а по факту патрубок был отломан у него, хотя продавцы сказали, что он работает на отлично, пришлось выкинуть, возвращать деньги никто конечно не хочет.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
