03.07.2017, 10:34 | #8061 | |||
Das Auto - AUDI
03.07.2017, 21:01 | #8062 | |||
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Мне вот наоборот кажется, чем гуще масло, тем больше греется. Был NGN 5w30 грелся меньше, чем нынешний шелл 0w40. Все же следующая замена будет Шелл 0w30. Движке как-то легче живется на такой вязкости.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org |
05.07.2017, 16:04 | #8063 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
для инфо Мобил 1 ЕСП формула 5в-30 504\507. пробег 7тыс где то. Стало жрать на 1.2 который не жрет...капельная проба показала срочную замену....
Пробок мало как и моточасов.....пойду обратно на 502 шелл и замену раз в 5-7 тыс.. теперь понятно как у некоторых на 1.2 забиты маслоприемники к 50-70 тыс пробега, кто ездит на кастроле дилерровском того же допуска по 15к..... Вот вам и лонглайф масла.. Последний раз редактировалось etivod; 05.07.2017 в 16:06. |
05.07.2017, 16:42 | #8064 | |||
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
для инфо Мобил 1 ЕСП формула 5в-30 504\507.Пробок и моточасов много,замена раз в 7500 км,от замены до замены не доливаю.Перешел на него после оригинала на 40 тысячах.Сейчас пробег 105 тыс.Проблем ноль.Цепь не менял,треск слышу очень редко на холодную.
05.07.2017, 17:32 | #8065 | |||
Das Auto - VW Golf 6 5MT 1.6 BSE
Заказал у официалов данное масло(Mobil 1 ESP 5w30), прошел на нем 6000 км преимущественно по трассе.Двигатель VW атмосферник 1.6 BSE,пробег 43500 , исправен,масло не ест. Так вот,уже на 5 тысячах мотор стал "греметь",то есть работать явно громче,к 6 тыс стало еще хуже.Решил сменить на Castrol 0w40(пробую,заливаю разное каждый раз) , мотор затих . Да,чуть не забыл,с Shell 0w30 С2/С3 было ровно тоже самое. Двигатель работает на газе(пропан-бутан) .Решил не лить более 504\507 , сомнительная рецептура. Очень странно ,заявлено как лонг-лайф, а на деле хуже некуда... Пока лучшее,что пробовал-это Вальволайн 0-40 ,502/505 допуск. В планах попробовать мобил 0-40 ,посмотрим. Всем удачи в выборе масла!
05.07.2017, 17:40 | #8066 | |||
Сделаю еще вброс про Лукойл))
До этого лил Лукойл поляритек 0w40, никаких изменеий в работе двигателя не выявил, все тоже самое что и на Mobil1 0w40. А сейчас перешел на Лукойл армортек 5w40, по работе двигателя в принципе все то де самое, но вот что интересно, пропал небольшой звон цепи при запуске после длительного простоя. Обычно после 2-3 дней стоянки цепь побрякивала, а тут после недельного простоя полная тишина. Возможно 5w40 просто погуще и медленее стекает из натяжителя... |
05.07.2017, 17:49 | #8067 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 2012
а у меня в холодное время при запуске гидрики стрекочут, причем именно когда стрелка температуры где то в район 30 градусов поднимается, потом она поднимается где то до 45 и звон уходит.
05.07.2017, 21:11 | #8068 | |||
Губит
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (06.07.2017) |
06.07.2017, 09:25 | #8069 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- мое оригинал я запрос делал оф предст. Последний раз редактировалось etivod; 06.07.2017 в 09:33. |
06.07.2017, 10:48 | #8070 | |||
etivod, а можете привести пример 3-4 масел с 507 допуском, которые умирают в ТСИ на 5-7 тыс км пробега?
я вот видел на олейне масло с 507 допуском прошедшее 12000 км на шкоде 1,8тси. и выглядело получше многих 502/505 с пробегами в 5-6 тыс км |
06.07.2017, 12:13 | #8071 | |||
Das Auto - AUDI
На ослиной моче вместо бензина 504 будет быстрее умирать, чем 502
06.07.2017, 12:25 | #8072 | |||
06.07.2017, 12:27 | #8073 | ||||
Das Auto - Skoda Kodiaq CZDA
Пользователь сказал cпасибо: | sergey-bartex (06.07.2017) |
06.07.2017, 12:36 | #8074 | |||
А у меня вот другая мысль возникла. Т.к. 504 допуск лучше, но умирает от примесей в нашем бензе, то логично, что если двигатель работает на газе, то лучше залить 504 допуск. Ведь в газе нет этих примесей, которые его убивают. Ваше мнение на сей счет, камрады.
e-osago.org |
06.07.2017, 13:16 | #8075 | |||
судя по отработкам с олейны - любое масло работающее на газу (502 ил 504) показывает хорошие результаты. именно из-за чистоты газа и из-аз того, что газ распыляется полностью (превращается в туманообразную смесь) в отличии от бензина (например при плохом топливе)
06.07.2017, 14:39 | #8076 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Цитата:
это типичная песня ОД про бензин....тольок его льют все а ломается чаще ВАГ Последний раз редактировалось etivod; 06.07.2017 в 14:41. |
06.07.2017, 14:55 | #8077 | |||
06.07.2017, 15:35 | #8078 | |||
Ответ на первый вопрос - судя по тем паспортам на европейский 95-й, которые попадаются в сети, и паспортам на наши АИ-92, АИ-95 и АИ-98, ослиную мочу в Москве наливают по сути своей везде хоть как-то близок к европейскому бензину (мало серы, хороший фракционный состав с низкой Ткк) только рязанский АИ-98 (АЗС ТНК/BP/Роснефть, и то он там непостоянно, а вперемешку с ярославским), действительно хорошего 92-го и 95-го в Москве тупо нет (а в Питере, например, есть АИ-95 с Киришей). Вот можно попросить sergey-bartex паспорта выложить с польских заправок на 95-й и 98-й, сравнить их с нашими и все сразу станет понятно.
Последний раз редактировалось Exel; 06.07.2017 в 16:03. |
06.07.2017, 15:35 | #8079 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
на том что у малозольных масел (допуск 504) щелочное число изначально меньше чем у полнозольных (допуск 502).
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- В Нижнем Новгороде 98 и 100 с Лукойла очень даже ничего себе топливо. |
06.07.2017, 15:43 | #8080 | |||
Exel, Есть решение,что бы не ездить на "ослиной моче" Продать авто к еб.ной матери,и ходить пешком,использовать каршеринг,ракету, спутник, и т.п,главное прекратить ныть
Пользователь сказал cпасибо: | Макcим (06.07.2017) |
Опции темы | |
