Старый 05.08.2014, 00:07   #1
Аватар для pososchok
Das Auto - vw golf 5 gti 2008
По умолчанию Нужна помощь с кодировкой и адаптацией блока ABS
НУ вот и я заменил свой убитый блок ABS 1K0907379АЕ на 1K0907379BL.... но кто менял и где покупал не могут его закодировать! помогите!!! Нахожусь в Москве в районе 3-го кольца м. Савеловская , Марьина Роща, Рижская, но машина на ходу, хвоста пока нет и вадика тоже, поэтому мобилен. Пиктограмка РУля пропала, спидометр заработал, мигают АБС, есп, и тормоза. Если кто умеет и делал кодировку, буду рад помощи. Машинка Гольф Джи ти ай 2008 г.
Vin WVWZZZ1KZ9W109677
связь в личку , заранее благодарен
pososchok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 00:21   #2
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
мне кодировку делал http://www.vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=1270 , еще этот человек может http://www.vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=30971
Старый 05.08.2014, 00:29   #3
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
СПасибо
Старый 05.08.2014, 18:28   #4
Неужели в Москве никто это не делал?
Старый 06.08.2014, 05:00   #5
Das Auto - Golf Plus 2010
Приветствую, почитай тему http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,5319.0.html там все подробно включая кодировку.
Так же обратись к тов. Sotr(Дмитрий), я у него брал блок и он помогал с кодировкой.
Slem24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 15:50   #6
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Как дела? Получилось закодировать?
Старый 08.08.2014, 12:10   #7
неа.... сегодня буду еще пробовать..Не берет код
Старый 04.02.2015, 14:12   #8
Das Auto - GTI 6
Сообщение от pososchok Посмотреть сообщение
так что в итоге, получилось?
abayambada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 15:19   #9
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
По умолчанию Нужна помощь! Слетели кодировки блока ABS Actavia A7 (MQB)
Приветствую форумчане, нужна помощь по кодировке блока ABS Octavia A7. Ситуация такая, после снятия/установки приборной панели, слетели кодировки блока ABS. С помощью Васи захожу в 03 блок, ввожу логин 20103 код принимается, меняю кодировку, нажимаю выполнить, выходит ошибка: Кодировка отклонена. Ошибка 31: Вне диапазона.
Я так понял ошибка из-за того, что кодировка от другой машины, т.к. в кодировке прописываются последние 5 цифр vin-кода. По комплектации машины один в один.
Номер блока ABS: 5Q0 907 379 R
Кодировка донора: 1A 07 6A 91 24 21 09 6E 00 7E 06 07 41 C5 24 58 56 24 90 00 60 82 24 B0 00 20 00 00 40 02
Последние пять цифр vin-кода донора: 12772
Последние пять цифр vin-кода которые надо прописать в кодировку: 12767
Прощу помощи!
GTI-RM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 15:50   #10
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
сейчас в блоке какая кодировка? все нули?
Старый 16.02.2016, 15:57   #11
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Да.
Старый 16.02.2016, 16:06   #12
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
GTI-RM, пробуйте
1A076A912421096E007E060641CA245856249000608224B000 2000004002
GTI-RM (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 17:16   #13
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
Кодировка подошла, огромное спасибо! Только горит значек ESP на приборной панели. И вот такие ошибки:
Tuesday,16,February,2016,17:15:38:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO запущена на Windows 7 x64
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5Q0-907-379.clb
Номер блока управления: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Компонент и/или версия: EMB8 EHCB H31 0356
Кодировка: 1A076A912421096E007E060641CA245856249000608224B000 2000004002
Код мастерской: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001 (SK37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod
VCID: 4B9E9B35E2EDCF66CE-801E
5 Найдены неисправности:
0212 - Датчик продольного ускорения
C1017 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
0270 - Датчик поперечного ускорения
C1079 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
0279 - Датчик 1 тормозного давления
C107A 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
8299 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
Видимо надо провести адаптацию, только как? Проехался, не помогло.
Старый 16.02.2016, 17:25   #14
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
GTI-RM, в базовых параметрах должно быть
зайти ещё в 44 блоке посмотреть ошибки и удалить их
Старый 16.02.2016, 19:37   #15
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
Осталась одна ошибка и по шине данных одна
Как его отколибровать непонятно, захожу в базовые параметры там нет датчика g85. Может кто знает как на mqb это датчик калибруется. На месте пробовал поворачивать руль на один поворот в лево и право, потом ровно середина не помогло. На приборке горит машинка в заносе и пишет ошибка ESC.
Старый 16.02.2016, 19:43   #16
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
GTI-RM, в 44 блоке g85
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ----------
по хорошему oдиc бы, и ведомый поиск
Старый 16.02.2016, 21:29   #17
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
zloybob, В 44 блоке скинул установки на базовые по датчику G85, загорелся "руль" на панели, покрутил рулем, проехался, значек руля пропал. А вот "машинка в заносе" так и горит и ошибка все таже. Уже, что только не пробывал в Васе, пока все безрезультатно. Спасибо вам за помощь с кодировкой, хоть гирлянда с панели ушла!
Старый 16.02.2016, 22:56   #18
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
zloybob, Все получилось в итоге, ошибки пропали. Адаптацию делал в 44 блоке как вы и сказали g85 находится там, получилось правда раза с 10, и руль крутим не на один оборот, а до упора сначала влево, потом вправо и середина. Ошибок нет, все системы работают!
Старый 17.02.2016, 11:25   #19
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
GTI-RM, вот и замечательно =)
xekxek (18.08.2016)
Старый 25.04.2016, 21:54   #20
Аватар для Gygo
Das Auto - G-IV, AKL -98
По умолчанию Помогите с кодировкой блока АБС
Всем привет, подключил другую приборку, чтобы узнать, какой на ней пробег, потом вернул свою. Загорелись лампочки абс, есп. Руль стал легким на любой скорости. Нужно заново кодировать блок абс, может быть кто-то знает код для васи диагноста? Или может быть может кто-то все это сделать за разумные деньги? Готов подъехать по Мск. Заранее спасибо. Машина 10-ого года, Гольф 6, приборки обе МФА+
Gygo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
