Старый 03.01.2015, 12:06   #201
Аватар для Шкипер
Я грел феном датчик этот, не помогло. Может все таки заменить его надо или плохо грел. Я же правильно понимаю, речь об этом датчике? А то я его грел :)
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 12:48   #202
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Нет, это датчик g83.
g62 вставлен в двигатель под патрубком впуска(турбина->дз)
Старый 03.01.2015, 12:53   #203
Шкипер, А зачем его греть, в чем фишка. Вот воткнуть в разъем косы резистор соответствующего температуре холодного движка номинала и попробовать завестись, тогда все с ним и ясно будет, с датчиком.
Старый 03.01.2015, 12:57   #204
Аватар для Шкипер
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Совсем запутался. Там же тоже говорится о датчике температуры охлаждайки.
Можете на фотке какой-нибудь показать нужный датчик?
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ----------
minj, Под рукой был только фен. А фишка в том, что когда он ОЖ теплая, то заводится сразу.
Mein "Das Auto" !
Старый 03.01.2015, 13:05   #205
Шкипер, Показания датчика должны соответствовать РЕАЛЬНОЙ температуре двигателя, иначе пропорция воздуха и бензина не будет соответствовать нужной для данной температуры двигателя и смесь не будет воспламеняться. Так что греть датчик без разогрева двигателя - пустая затея.
Если есть мультиметр, скиньте фишку с датчика, замерьте на холодную его сопротивление, ссылка на график есть в соседней ветке , если не укладывается в границы - меняйте датчик.
Последний раз редактировалось minj; 03.01.2015 в 13:23.
Шкипер (03.01.2015)
Старый 03.01.2015, 13:40   #206
Аватар для nightbf
Показания какого датчика температуры ож выводятся на приборку? Того, который вкручен в двигатель?
Старый 03.01.2015, 13:56   #207
nightbf, Вот этот 06A919501A точно на мозги идет для формирования правильной смеси. Показания стрелки формируется как то искусственно, возможно по показанию того же датчика, может и другого - не знаю. Скинь фишку на прогретом движке и увидишь сам.
Старый 03.01.2015, 14:10   #208
Аватар для nightbf
Да в том то и дело, что не показывает температуру =)
Все фишки подключены.
Старый 03.01.2015, 14:43   #209
nightbf, Так с этого и надо начать, бери резистор 200 Ом, втыкай в разъем косы и смотри что показывает приборка, это примерно 90 градусам соответствовать должно. Не покажет - меряй напряжение на косе, может обрыв имеет место или ищи другой датчик, отвечающий за температуру на приборке.
Какая у вас температура на улице? По графику http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267721 определяете сопротивление и втыкаете в фишку косы, если дело было в датчике, то должна завестись без проблем. Дальше меняем датчик на оригинальный ( на аналоги не ведитесь - себе дороже будет).
То что я вам предлагаю практически для вас ничего не стоит, но может сэкономить кучу бабла, которое высасывают сервисмены или преднамеренно или по технической безграмотности.
Последний раз редактировалось minj; 03.01.2015 в 15:01.
Старый 03.01.2015, 14:54   #210
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
nightbf,
вам решать, но я бы после ночи в теплом гараже и прогрева двигателя до рабочей 90 поменял бы масло. Часть (0,5л) отработки сунул бы в морозильник на ночь и посмотрел утром на возможную желеобразность
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 15:51   #211
Аватар для Шкипер
Поменял датчик температуры ож, который в двигателе. Сам датчик, оригинальный, стоит 680 руб.
Завтра с утра проверим, если холодно будет.
Mein "Das Auto" !
Старый 03.01.2015, 16:30   #212
Аватар для nightbf
Хорошо вам.. заехал в магазин и купил датчик..
а тут сидишь ждешь когда привезут, и в итоге "я у мамы инженер" http://s017.radikal.ru/i426/1501/5b/ca97651ce85e.jpg
Пойду пробовать... )))
Старый 03.01.2015, 17:15   #213
Аватар для Шкипер
nightbf, Удачи!)
Ждем отчета)
Mein "Das Auto" !
Старый 03.01.2015, 17:24   #214
Шкипер, Можешь старый в морозилку засунуть и замерить сопротивление, должно быть как на графике, а скорее будет значительно меньше. Я еще на 2 Гольфике накувыркался с ними.
Дешево у вас оригинальные датчики стоят, у нас в экзисте по 1200 р.
nightbf,
Успехов...
Последний раз редактировалось minj; 03.01.2015 в 17:31.
Старый 03.01.2015, 19:25   #215
Аватар для Шкипер
minj, у дилера он вообще 2200 стоит. Ужас. Наценка ппц.
Mein "Das Auto" !
Старый 03.01.2015, 21:32   #216
Аватар для m174mm
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Шкипер, а ты машину не поставил к официалам? Где он находится можешь мне дкбилу объяснить, я понял, что если лицим в капоту стоять справа внизу возле вентилятора!? Это или нет?
Есть много машин, а есть гольф.
m174mm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 23:06   #217
Аватар для Шкипер
m174mm, я к официалам ездил, но они меня слушают) У них вариантов пока больше нет. Так что поддержали идею замены датчика. Если не поможет, отдам машину уже, пусть сами думают.
Он вставляется справа в двигатель. Вот прям сверху смотрите на двигатель, справа значок VW, потом после него идет воздуховод, и вот под ним сбоку в двигатель вставлен этот датчик.
А справа внизу возле вентилятора стоит абсолютно такой же датчик, точно такой же номер, но он не дает двигателю инфу про необходимую смесь и т.п. Вроде, он только меряет темпу.
Последний раз редактировалось Шкипер; 03.01.2015 в 23:12.
Mein "Das Auto" !
m174mm (03.01.2015)
Старый 03.01.2015, 23:38   #218
Аватар для m174mm
Шкипер, а сможешь завтра фотку выложить где он! Хочу попробовать снять с него клему и посмотреть изменится ли что-то или нет! Давай на ты?
Старый 03.01.2015, 23:40   #219
Аватар для Шкипер
m174mm, Я попытался сделать пару фоток, но ни черта не видно, удалил. Завтра попробую еще раз сделать. Давай)
Mein "Das Auto" !
Старый 03.01.2015, 23:51   #220
Аватар для m174mm
Шкипер, спасибо! Буду завтра ждать новости от тебя!
Шкипер (03.01.2015)
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
