Старый 21.11.2014, 11:33   #81
nightbf,
чтобы протестировать - возможно и без фильтра можно - подключите напрямую шланг. от 0,5 нефильтрованного расстройства не будет.
Старый 24.11.2014, 10:00   #82
Аватар для m174mm
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Фильтр не помог! (((
Есть много машин, а есть гольф.
m174mm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:19   #83
Das Auto - VW Golf6 1.4TSI 6МКПП продан. SKODA OCTAVIA A7
Сообщение от m174mm Посмотреть сообщение
А можно подробнее? Менял фильтр когда машина не заводилась? Или например кое-как завел, поехал менять, затем ездил до конца дня, а после длительной стоянки снова не заводится?
Nik0lai86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:35   #84
Аватар для m174mm
Nik0lai86, именно, так! Завёл, сгонял поменял, и опять тоже самое!
Старый 24.11.2014, 12:55   #85
Я просто почему спрашиваю, если симптомы вернулись после первой длительной стоянки, то это один в один повторяет мою историю на десятке. После первого раза когда утром не смог завести машину, я поменял только фильтр (из него при замене вытекала какая-то бурая жидкость, видимо бензин с ржавчиной), и на следующее утро все повторилось. Мне помогло, как я уже писал выше, полное осушение бака. Я снимал бензонасос и полностью удалил старый бензин из бака, залил из канистры нового бензина, затем снова поменял фильтр (там он стоил копейки) и все, проблема решилась. Может стоит и вам такую же процедуру произвести? Ну а фильтр по новой уже не менять.
Сори за много текста, как мог кратко описал.
m174mm (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 15:10   #86
Аватар для Anita Barskaya
Das Auto - golf5
Сейчас сижу у электрика,проверили аккум, 1 и 6 банок не работает, грешат мастера на это
На каком диване нам стареть еще решим.©
Осторожно!! Дома - злой волчара© Nik
Anita Barskaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 16:38   #87
Аватар для m174mm
Anita Barskaya, Интересно! У меня на последнем ТО проверяли заряд! Да и утром аккум заводит авто, но он чихает и глохнет! Не вижу связи.
А больше ошибок и всего прочего нет?
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ----------
Шкипер, Есть новости по нашей проблеме?
Старый 24.11.2014, 20:52   #88
Das Auto - GOLF mk 6
Вообщем ездил к ОД оставлял машину на ночь , тоже не могли ее потом на утро запустить, выкрутили свечи почистили т.к. были все залиты и черные , проверили форсунки путем снятия их вместе с рампой замечаний по ним нет, даже зачем то глушитель снимали??)) не понятно для чего??? Вообщем весь день она потом стояла на морозе , я приехал в салон уже к вечеру при мне ее запустили , вроде завелась, но как то не так как обычно , после всего этого выкрутили свечи и опять все залиты и черные . Короче поставили старые свечи , которые стояли у меня до этого, завтра буду утром тестировать и смотреть , как это все будет выглядеть ! Да и кстати фильтр топливный я тоже менял на другой , не помогло (((( уже честно говоря не знаю , что делать ((( ОД тоже не в понятках , что да как?? Короче если завтра не пройдет после замены свечей , то попробую воз духан еше поменять , но честно говоря не думаю, что в воздухане дело , но и не исключаю, либо акум подсел.
VILA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 21:19   #89
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
А у меня свечи оказались в идеальном состоянии..
Старый 25.11.2014, 03:28   #90
Das Auto - Golf 6
Добрый день.
TSI 1.4 122 л.с. (2012) С такими симптомами уже 30-40 т.км. Бензин BP 98 ULT. Фильтры, свечи менял - не помогает. Зимой всегда плохо заводится, летом часто.
Дополню статистику одним наблюдением: Как-то заехал далеко от заправки, пришлось залить купленный у аборигена бензин, со слов 92 несте. Проехал на нем около 130 км. На утро, прошло не менее 8 часов, оно завелось, с пол-чиха!
Заправив bd 98 ult, все осталось, как и раньше, без нажатия педали газа - маслает стартером секунд 5-10.
Топливные фильтры бывают двух типов 6.4 Атм и 4 Атм (точно не помню) он по VIN номеру подбирается. Думаю попробовать поставить другой, т.е. 4 атм. Как вариант решения проблемы, поставить прошивку, типа APR.
kawasaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 06:22   #91
Вообщем замена свечей ничем не помогла(((
Старый 25.11.2014, 10:01   #92
Аватар для nightbf
Сообщение от kawasaka Посмотреть сообщение
Добрый день.
У 92 бензина испаряемость лучше..
но у нас немного другая ситуация, стартер крутит максимум секунду, машина заводиться и сразу глохнет.
Последний раз редактировалось nightbf; 25.11.2014 в 10:04.
Старый 25.11.2014, 10:25   #93
Стал наблюдать, что идет черный дым из трубы , и происходят хлопки из выхлопной системы при перегазовке(((( вообще не понятно, всего скорей модуль зажигания мне кажется
Старый 27.11.2014, 12:50   #94
Аватар для klim76
Das Auto - New Beetle '99.
Вчера после простоя 3х дневного тоже завелся с 4го раза
первые 3 - пытался заводить как обычно, машина схватывала но работать отказывалась - работало 1,5 цилиндр по ощущениям (кстати ровно также заводится пытался - также чихал и пукал и троил - когда у меня соскочила клипса с топливного фильтра, т.е. заводился без давления в рампе)
На четвертый раз нажал газ в пол - завелся с полоборота, ни троил ни чихал - как ни чего и не было.
Мне кажется или подмерзли магистрали топливные (хотя -3 - курам на смех) ил какой то из датчиков так же "заиневел" и не давал нужные данные.
Сегодня утром все норм.
До этого никаких намеков даже не было.
Пробег - 63 тыщи вроде.
З.Ы. сначала думал что насосу кирдык
мои фольцики на драйве:
Туц иууеду и ту-турик
ex Polo 6n2; Golf 5; Golf6
klim76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 12:57   #95
Das Auto - golf5
стали выскакивать ошибки на ходу, то гидроблок, то ASR, на одной кочке есть,на другой нет. Электрик на 95% уверен в неисправности проводки и только. Говорит при заводе не форсунки 1000%
как нет связи?у меня когда глохнет аккум горит красным,а у вас?
Старый 29.11.2014, 19:30   #96
Аватар для nightbf
Добрый день.
TSI 1.4 122 л.с.
На тси только 6 бар, не надо ставить 4, не душите движок.
Сегодня снял бензонасос, выкачал всю жижу из бака, протер там всё тряпочкой. Бензонасос разобрать не смог, читал тему, где разбирают насос гольф5, хотел проделать тоже самое. Но у меня оказался совсем другой насос.. Вроде бы сименс..
Заменил топливный фильтр, поставил неоригинал махле (на некоторых вагах его ставят с завода, возможно зависит от года выпуска машины..). На экзисте стоит чуть больше рубля. Из старого фильтра ничего ужасного не вытекло, только светленькая жижка.
Завтра утром буду тестировать )))
В понедельник буду спаивать машину. Собираюсь насыпать ей в бак грамм 300 спирта, потом поставлю отогреваться в гараж. Теоретически, если где-то в системе осталась вода, то она оттает и смешаясь со спиртом сгорит в движке.
Последний раз редактировалось nightbf; 29.11.2014 в 19:43.
Старый 29.11.2014, 21:18   #97
Аватар для Skryaga
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
открыв тему, надеялся найти решение данной проблемы...
12 часов простояла и не смог завести, даже с нажатой педалью, троит и задыхается.
неделю назад меняли бензонасос, с холодами заводилась не сразу, но с подгазовкой.
1,4tsi, dsg 78ткм
Skryaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:24   #98
Аватар для nightbf
Грусть и печаль..
машина завелась с первого раза, но слегка чихала пока не нажал на газ..
Старый 30.11.2014, 17:21   #99
Аватар для JettaВод
Das Auto - Jetta 6, 1.4 TSI (122hp), DSG-7, Highline, 2013
А может всё таки дело в неоригинальных запчастях (свечи и топливный фильтр) ?? Никто об этом не задумывался?
JettaВод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 19:13   #100
Купил все оригинально - та же проблема
Vonugrom вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
