02.05.2012, 07:19 | #1 | |||
Das Auto - троебан
Увеличение развала задних колес. mk5.
Собственно нужна помощь, хочу завалить задние колеса в арки. В настоящее время сделано, по словам мастера так - экцентрики выкручены по максимуму и развал стоит 3 градуса. Фото не успел сделать - у нас грязновато и блин уже опять забрызгало всю машину (
На самом деле - шеркать стало ну примерно на 1/3 меньше чем было до развала, и вообще визуально сомнительно выглядит, что развал именно 3. Съезжу проверю на днях, безусловно, но хотелось бы понять можно еще каким то образом еще сильнее завалить в арки? Примерно вот как у этой джетты? Последний раз редактировалось mYp; 02.05.2012 в 07:22. |
02.05.2012, 10:49 | #2 | |||
Das Auto - Tiguan
эммм, я не знаю, у меня когда сделали -3,5 градуса - это было заметно со стороны.
ребята на сервисе сказали что больше не вариант, это максимум что позволяют регулировки. как увеличить ХЗ, может как на балках - шайбочками |
02.05.2012, 10:54 | #3 | |||
Das Auto - троебан
ну вот я тока знаю, что можно шайбочками или там пластинами, ну как на вазах, я думал мож тут какое хитрое изобретение есть ( щас схожу на обед, ракурс как джетты этой сделаю.
02.05.2012, 10:54 | #4 | |||
Das Auto - bmw
mYp, Пневму поставил?))) Я думаю без пневмы так завалив колеса в арки особо не поездишь...)
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- http://www.dorbritzdesigns.com/2011/...-air-bags.html Делают кастом такой, но эт походу только под пневмо-подушки.... |
02.05.2012, 11:01 | #5 | |||
Das Auto - троебан
02.05.2012, 11:03 | #6 | |||
Das Auto - bmw
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Кстати вот еще на тему.. http://forums.vwvortex.com/showthrea...ms-for-MK5-MK6 |
02.05.2012, 11:25 | #7 | |||
На авто выше пневма, да и ездить так неполучицца.
02.05.2012, 11:43 | #8 | |||
Das Auto - троебан
02.05.2012, 11:56 | #9 | |||
Das Auto - Tiguan
mYp, может дело в высоте? если развалить на -3,5 градуса и скрутить до земли? мне кажется так и будет!
у тебя то жып по сравнению с этим фаренгейтом=)))) |
02.05.2012, 11:56 | #10 | |||
Das Auto - VW jetta V
Поинтересуйся http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...79365349/#post
Там зад 4 |
Пользователь сказал cпасибо: | mYp (02.05.2012) |
02.05.2012, 12:00 | #11 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6, 2006
Максимальный развал который можно сделать - это -4.8 градуса!
НО: Замер иддет от самого нижнего положения - чем ниже машина опущена, тем больше развал! У меня развал в ездовом положении -3.5 |
02.05.2012, 12:05 | #12 | ||||
Das Auto - троебан
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Деньги получу поеду пытать сход-развальщиков. Машина грязная, фотки сделал, щас попробую выложить. |
02.05.2012, 12:08 | #13 | |||
mYp, Ага, именно так
а что обо что у тебя трет?? Резина об арку? Если резя - то посмотри какой натяг на джетте и какой у тебя, если у тебя такой же, то дело в развале(не доразвалили) если же не такой же натяг, то вывод просится сам собой)))) Последний раз редактировалось Емеля; 02.05.2012 в 12:15. |
02.05.2012, 12:21 | #14 | |||
Das Auto - троебан
Блин дома фотку оставил как терло до развала, но суть такова:
Имеем сзади колеса 9,5, ет40, резина 225/40 нокиан хакка, винты джом редлайн со следующими настройками стирает об арку изнутри название NOKIAN ровно по середине букв, как будто зачеркивает. Шеркает при резком торможении с 90 км/ч и выше, ну и на неровностях. Поехал делать развал, по словам мастера эксцентрики он выкрутил полностью и получилось около 3 сделать, больше некуда. Шеркать стало на треть меньше при проезде того же маршрута, зато надпись NOKIAN полностью исчезла уже почти. Фотки вот такие, на последней вроде видится развал как раз: ---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Ну да, согласен, на джетте 215/40 сзади, согласен, что там "натянутее" =) лан, буду донашивать 225/40, там видно буит. Хотел избежать слишком узкой попы и взял 225, в сочетании с таким занижением на винтах, получились шерки. Вывод напрашивается - попробовать вапще убрать гайки сзади чтобы колеса завалились сами-собой или менять резину. ---------- Сообщение добавлено в 13:29 ---------- Общее коллективное всегда помогает, всем спасибо =) Последний раз редактировалось mYp; 02.05.2012 в 12:47. |
02.05.2012, 12:36 | #15 | |||
Да сдесь дело все таки в резине, а почему взял 225/45?? почему не 40 и почему не 215 хотя бы?
Я счас себе взял 215/45/17 фалкен (это как 205/45 данлоп) натянул на 9,5 - теперь думаю брать поменьше профиля, потому что такое впечатление что резины много... ((( Да и если трет резину, то не забудь что и арку трет!)) Что я этим хотел сказать: краска сотрется, можешь поверить моему опыту)))) |
02.05.2012, 12:52 | #16 | ||||
Das Auto - троебан
Хотелось корму поокруглее сделать, но в сочетании с таким занижением, получились шерки, меньше чем было до развала, но ездить быстро по неровностям хреновато. Еще конечно мягкость Джома тут вапще ни к месту. Есть в запасах два баллона 225/40, два 205/40, мож кто согласится на обмен. ---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Насчет того что трет арку - одно крыло под ремонт изначально, второе вот канеш жалко, но ничего пока не поделаешь. ---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Кстати 205/40 у меня жирненькая Йокагама, мож попробовать натянуть на 9,5, но опять же боюсь прийти к тому от чего избегал - узких и широкорасставленных колесьев. |
02.05.2012, 12:58 | #17 | |||
Попробуй!!) Я бы попробовал))) но тагда и на перед надо поуже и можно ниже)))))))))
02.05.2012, 13:10 | #18 | |||
Das Auto - троебан
02.05.2012, 18:21 | #19 | |||
Das Auto - гольф 6
странно что при торможении трёт по идее жопа должна разгружаться
03.05.2012, 16:13 | #20 | |||
Das Auto - Гольф 5
Ребят, а насколько передние можно развалить и реально ли будет так ездить?
