Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 26.06.2012, 20:39   #1
Аватар для Hero
Das Auto - Golf VI, CAXA, DSG7, highline
По умолчанию (Golf 5) Снятие и стирка чехлов передних сидений
Благодаря FAQ'у sheff'а привел в порядок чехлы заднего дивана.
Затем, заручившись советом коллег по форуму Спасибо им огромное!), снял и постирал чехлы передних сидений. Вот отчет.
1. Снимаем сиденье. Не включаем зажигание пока не вернем его обратно, чтобы не было ошибки подушек.
2. Снимаем пластмассовые кожухи в следующем порядке:
Пассажирское:
Водительское:
3. Далее необходимо вынуть вот эти пистоны. Для этого продавливаем чем-нибудь тонким (но тупым) центральный стержень внутрь пистона.
4. Вот так выглядят пистоны.
5. Снимаем обивку со спинки: расстегиваем замок.
6. Отцепляем проволоку, натягивающую спинку спереди.
7. Рассоединяем снизу разъем подогрева спинки. Потихоньку стягиваем обивку вверх, выворачивая её при этом.
8. Отстегиваем внутренние планки спереди...
9. ... и крючки сзади.
10. Аккуратно стягиваем ткань с колец подголовника.
11. Отцепляем проволоку сверху. Обивка спинки снята и готова к стирке)
12. С обивкой сиденья всё гораздо проще: отстегиваем пластиковые крючки по периметру сиденья снизу, рассоединяем разъем подогрева и затем аккуратно отсоединяем пластиковые планки в поролоне (подобно пункту 8). Готово, стираем!
Я стирал руками с порошочком в ванной, в машинку мне чехлы не поместились, узкая). Много раз полощем, нежно трём, особо не жмыхаем, чтобы не попортить обогрев сидений)
При стирке скорее всего возможен вот такой спецэффект.:
Это нормально!:D
13. Собираем всё в обратном порядке. Самое тяжелое застегнуть проволочные крючки. Я делал так:
Получаем результат, по качеству недоступный ни одной химчистке!
Правда работа довольно муторная и долгая
P.S. У меня отсутствовала регулировка поясничного упора. В дальней дороге напрягало. Посмотрев на устройство спинки в этом месте, отцепил тросик с одной стороны, обернул вокруг каркаса спинки. При этом пластиковая решетка двигается на указанное на фото расстояние и тем самым обеспечивает ярко выраженный профиль поддержки поясницы. В следующую поездку балдел (правда не спасает от затекания пятой точки:D)
Hero вне форума   Ответить с цитированием
24 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alarm68 (26.06.2012), alex. (13.07.2012), Alexey69 (12.08.2013), anshev (02.03.2016), Antoxin (26.06.2012), avvm (11.07.2012), Casper (27.06.2012), ega18 (07.05.2014), Kano (26.06.2012), Lower (12.09.2012), Rusto (11.07.2012), sheff (26.06.2012), slim8020 (29.08.2013), stalexx (07.05.2017), TeleЦ (26.06.2012), Vasok_V (16.09.2012), vel007 (24.10.2013), woodyM (26.06.2012), ZOO (05.07.2012), zxcv (16.06.2013), АL257 (04.12.2012), андронио (27.06.2012), лехан1978 (26.06.2012), Лёхин (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 21:53   #2
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Hero, а сам подогрев остается на обшивке?
Старый 26.06.2012, 21:56   #3
Аватар для Hero
да. стирается вместе всё. Потом работает :)
Старый 27.06.2012, 09:03   #4
Аватар для Hero
Kano, нет, отпороть нельзя. Ржаветь там нечему, иначе бы прямо в машине ржавело. Проливаем же бывает воду на сидение. А провод с контактом когда стирал прицепил к краю ванной, в воду не опускал.
Димитрий, airbag спокойно висит на каркасе кресла в пластиковой коробочке и никого не трогает) Хотя я к нему относился с опасением))
Старый 16.06.2013, 06:49   #5
Das Auto - WV GOLF V 2004
Разобрал сейчас сиденья и установил поясничный подпор, используя инструкцию, еще разобрал подголовники принцип тот же, снизу выдергиваешь защелку, вынимаешь внутренности подголовника и затем поролон если нужно. спасибо Hero, за подробный фото отчет.
zxcv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 16:17   #6
Das Auto - VW V 1,6 BSE 2008
Сообщение от tokc Посмотреть сообщение
Постирал тоже. Заработал обогрев попы)) раньше только спинка работала)
А кто ннибудткстати может обьяснить как чехлы задних спинок снимать? А то порвал в местах где спинка к кузову крепится
Судя по инструкции, спинка снимается. Но я не рискнул, потому что:
а) не охота искать облицовку ремня безопасности
б) уж больно хорошо и плотно сидит обивка в пазах.
Я ограничился тем что "постирал" под душем. выполаскивать проблематично, сохнет тоже долго (так как часть в набивку впитывается), но менее травматично для психики, чем разбор
Тип файла: pdf Снятие спинки.pdf (96.1 Кб, 316 просмотров)
Rum04k4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:26   #7
Das Auto - Jetta, BSE, 2007
Во первых хочу поблагодарить автора за отчет и внести свою лепту в данное произведение. Когда читаешь какую нибудь инструкцию так вроде все просто; снимите, отщелкните и т.д. Все упирается в вопрос как это сделать и пока докумекаешь столько наворотить можно.
Итак прошел данную процедуру и опишу свои впечатления. Начнем по порядку. Перед снятием рекомендую сфоткать расположение проводов и клипс.
1.Первое и второе фото не создали вопросов и проблем. Достаточно подсветить фонариком и все понятно.
2.Пистоны надо продавливать полностью. При выдавливании они упираются, не останавливайтесь. Их придется поддеть и полностью выдавить. Без этого они не вынимаются.
3.Далее рекомендую открутить замок ремня безопасности и отсоединить спинку от сиденья. Для этого потребуется звездочка, не помню вроде 10.
4.Замок спинки расстегивается не сложно. Крючки снимал круглогубцами, прилагаем усилия не стесняемся. Надевал их также, но держал чуть выше крючка и при натяжении он как раз цепляется за отверстие.
5.Начинаем выворачивать на изнанку. Первое сопротивление с обратной стороны спинки. Там по бокам расположены длинные клипсы которые я просто сдвигал к верху где они легко снялись т.к.профиль под верхом ровнее. Спереди отстегиваем планки как на фото 8. На 9 фото у меня были стальные кольца вместо крючков. Которые я снял по очереди сдвигая вбок.
6.По фото 11 все так и делал.
7.С колец подголовников я не стягивал. Я просто изнутри снял направляющие со стопоров и вытащил их.
Со спинкой закончили, переходим к сидлушке.
Со слов автора все просто. Я же со съемом чехла сидлушки провозился долго и не без мата. Не знаю как у автора, но у меня пластиковые планки стопорятся изнутри металлическими крючками. Как их снять правильно я так и не допер, шел практически напролом, работая плоской отверткой на распорку. Протягивал под пластик вглубь и стараясь отодвинуть пластик от металла. Назад все ставится гораздо проще.
Подголовники тоже вначале поставили в тупик.
Замок подголовников снимал плоской отверткой. Воткнув отвертку в щель и просто выковырял пластину из замка, прошло без последствий.
Снять чехол тоже блин проблема. В общем сначала вытаскивайте пластик потом наполнитель.
Вот в принципе и все. Результат стоит усилий. Всем успехов.
Последний раз редактировалось Горбунов; 29.03.2018 в 15:32. Причина: добавка изображения
Горбунов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 16:41   #8
Das Auto - 1,6 TSI
Вообще проще это все дело в химчистку. Раскрутил и обратно поставил, это день надо копаться(
Роман Грустный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 17:19   #9
Das Auto - VW TOURAN 2004 1.9TDI DSG TREND
Сообщение от Роман Грустный Посмотреть сообщение
Можно не снимая чехлов с сидений все постирать целиком, а потом на солнышке оставить сохнуть. Зато, ничего не сломаешь при разборке сидений для снятия чехлов.
TOURAN 1,9 TDI+DSG 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
TOURAN 2,0 CRDI+DSG 2014 г. Борт 4069КТ-5
Я не волшебник, но сделать могу!
serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 13:04   #10
Das Auto - Be Golf 5, bgu, 2005
Привет всем.
Нигде не нашёл как снять и вынуть из авто передние сидения на golf mk5 (1k1).
Ткните кто знает, плиз, в ссылку
Gggsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 08:55   #11
Аватар для 130r
Gggsl,
В этой же ветке тема
Старый 21.11.2017, 21:29   #12
130r, привет.
Спасибо, эту тему читал.
Неужели чтобы вынуть только передние сидухи надо разбирать и снимать все сзади?
Может был у кого опыт без снятия задних!
Старый 21.11.2017, 22:20   #13
Аватар для 130r
Gggsl,
Передние сидения можно вынуть через проем передних дверей.
Старый 21.11.2017, 23:01   #14
130r, ok.
Спасибо, буду обогрев ставить. И сидухи (обшивку) помою заодно.
Старый 02.02.2020, 17:17   #15
Das Auto - Golf plus 1,6 tsi 2006; Golf VI 1,6 2009
Парни, а есть у кого этот отчет с фотками? видимо по старости темы они удалены
Сергей_174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 13:05   #16
Das Auto - VW Golf V, 1.4 BUD, 2008
Всем привет! Позвольте немного дополнить эту ветку.
Данную процедуру делаю второй раз, по хитрым моментам: крючки чтобы зацепить и натянуть, на самом деле не такая сложная процедура, если: предварительно вытянув эту стальную проволоку со стороны кольца (она свободно двигается в чехле), причем чтобы насадить кольцо на крюк, который находится на корпусе сидения, достаточно взять бОльший угол захвата, ближе к центру спинки. Второе: осуществить натяжку этой проволоки (уже со стороны крючка) будет проще, если вкрутить там металлическое кольцо, по типу от дверных ключей, и все манипуляции осуществлять за него. Потом так же несложно его извлечь.
Замечание по поводу стирки всей обивки вместе с поролоном: как то в начале я это сделал с подголовниками, было жарко, было лень снимать, так вот, все равно пришлось разобрать, а поролон потом сох ещё неделю, и даже на солнце, на открытом воздухе, сушка его идёт ооочень долго.
Всем спасибо.
Wondervolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 13:48   #17
Wondervolf, в противоположность мнению скажу - наполнитель сидений на гольф-6 не впитывает воду. По крайней мере на сиденьях "Match" - они кажется от комплектации "Комфорт". Поэтому при чистке сидений не надо бояться намочить и хорошенько вымыть чистящее средство из ткани.
За сидушки "Тренд" не скажу, нет опыта чистки
Старый 21.05.2021, 14:18   #18
У меня 5-й, эстонский, не скажу за других. Пы.Сы.: Трендлайн
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ----------
возможно, да, этот наполнитель производит впечатление плотного, водоотталкивающего материала, Но тем не менее это губка, пористый субстрат, и если от легкого дождика он по ощущениям вспотеет, то от душа впитает все и как тяжело будет впитывать так же ии отдавать, имхо. Я хочу лишь предостеречь. Спс
Последний раз редактировалось Wondervolf; 21.05.2021 в 14:25.
Старый 14.09.2022, 21:37   #19
Das Auto - bkc
может у кого-то остался мануал с фотками?
koliamba вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
