Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Passat
Старый 21.05.2017, 21:18   #1
Das Auto - volkswagen, passat b6, 1.6bse
Восклицание Помогите с ХХ 1.6BSE
Всем привет! Проблема с холостым ходом на 1.6 bse. Сначало начал плавать, теперь вабще пропал, глохнет если газ не нажимать. Все это сопровождается чеком и EPC, ESP. Диагностика ошибок не выдает.
Поменял свечи. Вопрос: Что смотреть? Расматриваю все варианты...
Последний раз редактировалось Nina159; 21.05.2017 в 21:37.
Nina159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 21:41   #2
Сообщение от Nina159 Посмотреть сообщение
быть такого не может. индикация на панели говорит об имеющихся в памяти буд ошибках. уберёте причину в двигателе, ошибка по ESP пропадёт
Старый 21.05.2017, 21:52   #3
какие могут быть причины?
Старый 21.05.2017, 21:58   #4
Бензонасос, низкое давление. У бсе нет датчиков давлениия, поэтому и ошибок не будет, разве что сопутствующие.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 21.05.2017 в 22:01.
Старый 21.05.2017, 22:07   #5
ошибки прочитайте ваг комом.
если гадать, то вероятность выхода из строя высоковольтной части (катушка, провода вв, свечи)
пропуски зажигания. от этого и чек. а система стабилизации загорается когда такая фигня, по тому, как работать нормально не может.
Старый 21.05.2017, 22:27   #6
Есть результат диагностики васей на 8 страницах в печатном варианте могу скинуть еслу нужно.
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ----------
Свечи новые, провода прверили, а вот на катушке имеется небольшая трещина. Может ли эта трещина быть причиной?
Старый 21.05.2017, 22:32   #7
Так есть там ошибки, или нет?
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ----------
Трещина на катушке-это стабильные пропуски зажигания. Их видно невооруженным глазом, и слышно невооруженным ухом.
mif5621 (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 22:53   #8
Ошибок нет. Чек горел 2 раза. Один раз из за дроселя, другой раз из за дад. Сейчас все чисто!
Старый 22.05.2017, 07:11   #9
Давление в топливной рамке в норме. Датчик абсолютного давления тот что на впускном коллекторе.
Старый 22.05.2017, 07:35   #10
Тот что на впуске не показывает давление в рампе. Не путайте. В топливной рампе давление измеряется только механическим манометром. Хотя бы шинным насосом. Должно быть 4 Бар.
Старый 26.05.2017, 07:42   #11
Аватар для y-u-r-a
он не написал, что мап-сенсор(датчик абсолютного давления) меряет давление топлива... Он имел ввиду исправность самого датчика
---------- Сообщение добавлено в 07:45 ----------
первая лямбда такое может чудить
Автомеханик
Старый 26.05.2017, 11:09   #12
Аватар для Denis_37
Было подобное очень редко. Ошибки на приборке те же. Стоило пепезапустить и все было ок. Проблема была плавающая. Очень редко. Раз в месяц, может еще реже даже. Недавно стал плавать холостой от 500-1500 вплоть до глохнет. Ехать не возможно. Отбуксировали. Подсос на впускном, между двух половин. Причина порваны кольца, до этого менялись свечи со снятием коллектора. Менял как то еще у дилера так, на гарантии когда был. Рукожопство. Потом менял сам без снятия, поэтому исключено. Замена колец по кругу. Теперь гуд.
Старый 27.05.2017, 16:39   #13
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
не могу понять! почему порванная резинка, давала подсос воздуха по определенному времени?
коллектор пластиковый(особого расширения от температуры нет) но раз в месяц ему надо расширится, что бы пошел подсос воздуха, и тем самым плавали обороты
Автомеханик
Старый 02.06.2017, 12:26   #14
Аватар для Denis_37
Хз. Пока все ок. Может пробивало, под давлением всасывания щель закрывалась. Нужно время, может появится опять такой глюк. Но пока думаю из за этого.
Старый 03.06.2017, 15:00   #15
Аватар для y-u-r-a
Недавно одному менял колечки, так там явный подсос воздуха, а машинка работала стабильно
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
Автомеханик
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
