Старый 13.04.2018, 08:05   #1
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG;MK6 1.4 CAXA DSG
Внимание Перегрев CAXA 1.4 TSI Mk6
Добрый день!
Расскажу о симптомах, зимой сдох термостат, машина абсолютно перестала греться даже в -5 , при замене обнаружилось что один из термостатов лопнул, заменил на оригинал,вроде было все хорошо,но вот началась весна выехав на трассу один раз машина перегрелась до 130 ож,и масло 125, грешили на воздушную пробку в системе ОЖ,попала в термостат,тем самым не открыв его вовремя ,температура была 0 в этот день.
Буквально вчера двигаясь по м5,за бортом +9, при скорости 150,поползла температура, 100-110 ОЖ,и масло стабильно 115-125...
было очень забавно,В горку машина грелась,с горки остывала....
логически думаю что могло произойти:
1.Из за замены термостат и более 6 лет машине ,11 года выпуска,эксплуатация с января 12 , антифриз просто потерял свои свойства,+ предыдущий владелец доливал ,и может разбавлял водой,сам подтвердил
2.Брак термостатов,очень врятли,машина бы всегда перегревалась или не грелась
3.Нештатная вибаста
4.Сдох теплообменник
5.предлагайте варианты куда двигаться,ошибок по васе нет,единственное что точно сделаю поменяю полностью антифриз
Последний раз редактировалось Yurovskihk; 13.04.2018 в 08:09.
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 08:20   #2
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
1. вентиляторы включаются ?
2. радиаторы чистые ?
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:16   #3
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
ещё 2 пункта
1.проверь крышку расширительного бачка
2.помпа
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:16   #4
xeqrby, 1. да
2. Сложно сказать,не снимали не разу,пробег 116000
---------- Сообщение добавлено в 13:29 ----------
Boorman, а что с крышкой?
Помпу как проверить? на течь?
Старый 13.04.2018, 12:04   #5
в крышке клапан, который держит необходимое давление
на помпе как вариант может прокручиваться крыльчатка на оси
Старый 13.04.2018, 12:36   #6
или дело в термостате, к примеру брак
Старый 13.04.2018, 15:23   #7
Аватар для Golfirst
Das Auto - Golf 1,4 TSI МКПП "Сandy" 2011
Yurovskihk, пункт 1 про фриз потерявший свойства можно вычеркнуть. Можно хоть воду залить, перегреваться не должна.
В любом случае надо начать с чистки радиаторов и замены фриза. И смотреть на результат.
Yurovskihk (13.04.2018)
Старый 16.04.2018, 09:02   #8
Golfirst, на удивление больше перегревов не было...вот вновь по трассе ездили, 110-130...бред какой то...
я вот думаю неужели это воздушные пробки такие после замены термостатов?
Старый 16.04.2018, 12:55   #9
Нештатная Вебаста вполне может быть причиной. Если помпу вебасты включили в противоток... Или если врезали ее не в тот трубопровод ОЖ.
Зимой из-за патологической неспособности 1.4ТСЙ греться было всё более-менее нормально, а с приходом тепла - агась.
Ну и радиаторы проверять надо. Вентиляторы в +9 уже должны включаться, если нагрузка приличная
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 16.04.2018, 22:09   #10
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Всем привет!
Немного вклинюсь. Как проще всего проверить работоспособность вентиляторов? Подключить на прямую к АКБ?! И какие датчики отвечают за их включение (номерки если можно 1.4 TSI)
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 05:38   #11
weter80, Вентиляторы работали,когда на трассе остановился, вибаста стоит с покупки авто, первым владельцем,и проблемы только появились сейчас.
как поменяю антифриз и почищу радиаторы отпишусь.
Старый 18.04.2018, 15:26   #12
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
что то подобное ловят на 1.2 старом-там помпа интересная и управляется клапаном от разряжения. этот клапанок чудит частенько. мотор то не нагревается\то так же перегревается.
Yurovskihk (19.04.2018)
Старый 18.04.2018, 15:34   #13
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
радиаторы разбери (3 штуки) и охренеешь что там с ними
Старый 18.04.2018, 19:48   #14
Racer402, ну не драматизируй Всё зависит от региона проживания. Вот прошлом году разбирал радиаторы-промывал и грязи не было. Машине 5 лет, а у нас тут сплошной песок. Ничего не забилось.
Старый 19.04.2018, 08:07   #15
Аватар для Golfirst
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Да ничего особенного там) Я в прошлом году первый раз радиаторы чистил, машина 11 года, пробег 180 где-то был. Да, есть чуть грязи/пыли/пуха - но не сказать что прям жесть. Не было перегревов как до чистки так и после. Разницы в поведении авто вообще никакой. Кондей и вентиляторы тоже одинаково работали, что до, что после... Так что действительно, наверное, смотря по каким дебрям ездить))
Старый 07.05.2018, 08:49   #16
Промыли радиаторы с разбором,стало лучше,грязи было много,но при скорости от 130 и выше,температура масла 116,охлаждающей жидкости 100....проблема не ушла,поеду на замену антифриза.
ошибок так и нет никаких,может еще дадите советы?
На сервисе где были попросил проверить термостаты,сказали оба работают исправно!
в прошлом сезоне было все хорошо,на трассе машина выше 109-110 не грелась (масло) в жару 30-35.
перед сезоном махнул цепь,и термостаты зимой, все оригинал.
Старый 07.05.2018, 09:16   #17
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, RNS-510
М.б. на внешнем радиаторе для кондея половина сот сгнила снизу ? Там где он открыт через решетку бампера. И он плохо пропускает воздух ? Я у себя хочу поменять на 9-й год и пробег 210000. Год назад промывал - нижняя половина практически не пропускает.
Sergey_SVK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 10:21   #18
Sergey_SVK, нет,в хорошем состояние все,пробег 116
Последний раз редактировалось Yurovskihk; 07.05.2018 в 11:41.
Старый 07.05.2018, 10:46   #19
Аватар для Кукиш
Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка. Golf+ 1,4 TSI 122 ручка.
есть один прикол на САХА. Термостатов там 2, и они РАЗНЫЕ!!! хотя выглядят абсолютно одинаково. Разная только температура открывания. Проверить не сложно. Нужно слить немного антифриза, если его жалко. Потом открутить со стороны АКБ крышку корпуса термостата, ту что на 3 торксах. Их там две. В одном контуре должен стоять термостат с маркировкой 85 градусов, во второй 105. И что то мне подсказывает что вам воткнули оба на 105, либо перепутали их местами.
Тип файла: jpg Термос.jpg (31.1 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Кукиш; 07.05.2018 в 10:53.
Я не оцениваю вещи за дизайн, мне важна функциональная и качественная составляющая.
Старый 07.05.2018, 11:32   #20
Кукиш, лично брал термостаты ,и привозил в сервис
03C121110Q
03C121110P,даж фотки где то есть
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ----------
Кукиш, а их реально перепутать местами? они ж разные ,и разные места посадочные...
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
