Старый 12.09.2016, 21:32   #81
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
Одновременно в обеих замках появилась неисправность , подозрительно как то
supersonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 21:39   #82
сделайте диагностику, что там по комфорту, и в шине данных.
Старый 13.09.2016, 21:01   #83
Сегодня при открытии передней пассажирской индикатор стал загораться, водительская молчит
Диагностику ещё не делал
О чем нам говорит сей факт?)
Старый 13.09.2016, 21:05   #84
Сообщение от supersonic Посмотреть сообщение
о том, что вы предпочитаете гадать о проблеме, а не занимаетесь её решением.
Старый 13.10.2016, 21:27   #85
Das Auto - Гольф 4, 2000
Здравствуйте!
Проблема с ключем ду(наверно)
Дело было так: 2 недели назад перестала работать кнопка "закрыть", поменял батарейку, результат 0, проехал 100км, случайно нажал - заработало.
Прошло 2 недели - перестала работать кнопка "открыть", проверил батарейки, 2.8 напряжение, вместо 3, заменил, но проблема осталась. Подскажите, куда смотреть?
Swap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2017, 23:33   #86
Das Auto - Golf 4,1,9TDI, 12/2001 г.в.
Здравствуйте! Подскажите,столкнулся с такой проблемой-закрываю/открываю машину с ключа(сигналки и ДУ-нет), последнее время закрывается/открывается тольк о водительская дверь, остальные нужно или вручную или кнопкой на двери.
Подскажите,что делать и куда и как смотреть.
Заранее благодарен
MAlexey2405 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 00:04   #87
Заранее благодарен
Старый 06.01.2017, 00:29   #88
Das Auto - volkswagen Golf 4 1.4 AKQ 1999
MAlexey2405, У меня за 2016г такая же фигня была, и открывалась с ключа и не закрывалась! Я забивал на это и всё само проходило))) прокатись по грунтовке)))
vrnLeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 10:20   #89
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
Добрый день.У меня такая же проблема как и в начале поста.Т.е закрываю с сигналки дверь,а задняя дверь не закрывается,пимпа отскакивает обратно,с салона при блокировке та же история,но ключом закрывает нормально...
В чем прикол?Электрика?Если электрика,то что может быть?
Старый 12.04.2017, 19:20   #90
Das Auto - golf4,2003
Сообщение от Сергей3131 Посмотреть сообщение
аналогичная проблема, только с водительской дверью
Андрей(Джокер) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 22:15   #91
Das Auto - Man
Привет, у меня не включается свет в салоне при открытой двери и на панели тоже не показывает значок открытой двери, есть идеи, подсказки, советы, кто с таким сталкивался?
syller_hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 22:22   #92
syller_hunter, вы зачем текст делаете жирным у вас может быть та же болячка в гофре двери, или сдох микрик на сигнал положения двери. свет не горит, сигналка на открывание не срабатывает, и нет иконки на панели. хоть и пятак, но всё то же самое, кроме залома проводки в гофре двери присуще.
Старый 01.02.2018, 07:52   #93
Как сказал владимир76 микрик на картинке под номером S5.
Тип файла: jpg 5.jpg (183.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: gif Замок Seat Altea.GIF (45.6 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.02.2018, 18:33   #94
Das Auto - Man
Alex_ka, и как его починить или надо просто заменить на другой?
Старый 20.02.2018, 19:09   #95
Das Auto - VOLKSWAGEN Golf 1.9 SDI 1999 г.в.
Ребята нужна помощь.
Сигналки нет, центральный замок как я понимаю штатный.
С водительской стороны ключ не закрывает ни одной двери просто прокручивается (прокручивание – это проблема в личинке, в которой сломано много внутренних деталей, проверял подменой с пассажирской личинки.). Если личинка рабочая, то закрывает только водительскую дверь и больше никаких.
С пассажирской стороны ключом закрывает все двери, но иногда само после закрытия сразу же открывает все двери, а иногда само открывает только водительскую.
Еще иногда бывает начинают щелкать все замки, когда я проворачиваю ключ зажигания при старте машины, а иногда вовсе при езде начинают сами по себе замки щелкать.
Рем комплекты к личинке заказал, поменяю.
Как сделать так чтобы с водительской стороны начал работать центральный замок.
Вася диагност показывает ошибки:
2 Найдены неисправности:
01030 – Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-10 – короткое замыкание на массу – Непостоянно
01031 – Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
Как исправить и сделать так чтобы с водительской стороны начал работать центральный замок.
volol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 21:06   #96
volol,осмотрите проводку в гофрах дверей на предмет заломов, пробуйте менять блок кнопок управления стп и цз. и кроме механических проблем с личинками о которых вы и сами знаете у вас наверняка болеют сами замки дверей. диагностика должна показать проблемы с электронными компонентами замков.
это все ошибки, что выдала диагностика? должны быть ещё, раз прыгают замки.
Старый 21.02.2018, 14:56   #97
vololэто все ошибки, что выдала диагностика? должны быть ещё, раз прыгают замки.
Это все ошибки, больше нет никаких по замках. (есть АБС и АИРБАГ)
Проводку думаю уже с электриком осмотрю. Спасибо за советы.
Старый 21.02.2018, 15:04   #98
volol, тогда попробуйте заменить кнопки. я не пишу разобрать и почистить их, хотя тоже кмк вариант, если не найдётся проблем с проводкой на пример. могли замкнуть из за попадания влаги и не адекватно работать
Старый 19.09.2019, 20:03   #99
Das Auto - Golf IV, akl,1999
По умолчанию Проблема с электрикой, фонарями в дверях и блокировкой дверей.
Добрый день, нужна помощь! Владею golf IV 1999 г.в. 1.6 бенз AKL, возникла проблема с фонарем в передней двери пассажира, он не включается при открывании двери, но если оставить эту дверь открытой и закрыть от ключа, то лампочка загорается и тухнет. Питание при открытой двери к ней не идёт. Фонарь в двери водителя исправно работает. В бардачке и вовсе питание к фонарю не идёт. А что касается блокировки дверей то при закрывании дверей изнутри т.е. от кнопки блокировки дверей передние двери блокируются, а задние нет, эти пимпочки мелкие прощелкивают вниз и поднимаются опять вверх. Подскажите что может быть?
Golf456875447 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 21:51   #100
На панели значок открытой двери есть? Если нет, то включи свет в салоне, чтобы он загорался при открытой двери и гас при закрытии и проверь все двери, работают ли на них концевики, по которым блок комфорта контролирует открытие и закрытие дверей.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
