03.02.2013, 22:31 | #441 | ||||
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
Да и зависшие щетки видел тоже, удар по насосу кулаком чтоб добраться до сервиса или гаража помогал!)) |
03.02.2013, 22:36 | #442 | |||
Das Auto - Санки
Я просто уже столько этих насосов переменял, сетка чаще всего увеличивала время запуска двигателя, а потом все нормально было, кроме того за 57 ткм он вряд ли умрет, в среднем они ходят от 80 до 150 тысяч км
03.02.2013, 22:42 | #443 | |||
тут согласен! но иногда видишь бывает исключение, но вот пробег там был 150к!
03.02.2013, 22:43 | #444 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V
У меня ведет себя весьма странно... заводится сразу при разогреве могут появится ошибки почти на холодную выключаю и снова завожу и пока не появились ошибки ехать начинаю... на трассе мчит, сколько бы я ей не давала как обычно... на обратном пути из Москвы( 25 км) пока не появятся первые пробки начинается .. но выше 100 не поднимается хоть как дави ... бывает там что то проскользнет как будто отрывается но не на долго как будто кто держит
03.02.2013, 22:48 | #445 | ||||
03.02.2013, 22:55 | #446 | |||
Господи, спасибо вам за то, что вы подсказываете таким как мы...
03.02.2013, 22:56 | #447 | |||
03.02.2013, 22:59 | #448 | |||
Das Auto - Санки
))))) да не за что))) обращайтесь, помогу, чем могу))
04.02.2013, 11:00 | #449 | |||
Мне сказали , что он был бракованным, брак заключался в кнопочке которая снизу в центре типа сильно открывалась иногда и оттуда бензин выливался , это парень мне продемонстрировал с водой, однако когда когда мы его вытащили там стекало совсем чуть чуть как и положено при изъятии чего либо из воды, вот не знаю лох я в этом.., может зря насос поменяла
04.02.2013, 16:10 | #450 | |||
Кто нибудь знает катализатор какие признаки выдает при неисправности?
05.02.2013, 12:34 | #451 | |||
Das Auto - VW Golf IV GTI
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
07.02.2013, 10:27 | #452 | |||
Расход топлива вроде норм, а вот масло увеличилось и сегодня заметила антифриз уменьшился(((
07.02.2013, 20:07 | #453 | |||
Вот блин народ менял свечи и забыли прикрутить провод ... отсюда ошибки)))
Посмотрим , что дальше будет. |
18.02.2013, 13:44 | #454 | |||
А дальше опять появились все те же ошибки , правда стала работать ровно при этом, не троит не глохнет, дилеры заключили в памяти обнаружены ошибки по датчикам дроссельной заслонки G187, G188.На момент проверки дефект отсутствует , дроссельная работает без замечаний, ошибку сняли. Мастера говорят , чтобы найти неисправность нужно полезть и проверить жгут какой то, который находиться где то под двигателем т.е получается за проверку я должна заплатить 8000р. Может кто сталкивался с такой ошибкой?
11.03.2013, 19:10 | #455 | |||
Das Auto - Санки
Ее подклинивает скорее всего, нужно ее снять хорошенько промыть, поставить и сделать адаптацию, увеличенный уровень масла- это хреново , особенно если упал уровень антифриза, в расширительным бачке пузырьки булькают? На сколько увеличился уровень масла ?
12.03.2013, 03:21 | #456 | |||
Эта проблема уже была у многих ..у меня пришлось менять жгут проводов. На форуме всё описано.:-)
12.03.2013, 09:12 | #457 | |||
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
У меня была такая беда. Проблема заключалась в жгуте проводов, идущих к ДЗ. Вернее в плохом контакте в фишке, где жгут подключается к ДЗ. Вылечил зачисткой контактов. Делал так: снял фишку и на части, что на жгуте остается разъем типа мама, т.е. Контакты-отверстия. Брал медный многожильный провод, толщиной под отверстие и в каждом отверстии им прокручивал. 5000 км пробег после этого, тттьфу проблема не появлялась.
Подробнее писал здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5&postcount=68 И здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...72&postcount=1 |
Просто PLUSha
17.03.2013, 11:45 | #458 | |||
масло как то загадочно плавает , то его в норме , то много, антифриз в норме и там ничего не плавает.
17.03.2013, 12:51 | #459 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- А может быть от того , что масла перелили при то аж на литр? |
20.04.2013, 16:53 | #460 | |||
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Здравствуйте парни! Почитал всю ветку,и все подозрения есть на сцепу.
Тоже в пробках с включеным кондером дерганья при трогании. Зимой такой проблемы небыло,да и пробок. Вопрос,на что грешить,корзину или диск? Какой фирмы брать? Возможно ли самому поменять? (Сам снимал коробку на пассате B3) Последний раз редактировалось Сергей-2506; 20.04.2013 в 16:55. |
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
