Старый 05.03.2009, 21:12   #1
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Das Auto - VW Golf 5 GT/White/140 TSI
По умолчанию (Golf 5) Замена пепельницы
Как и обещал. Фотоотчет по замене пепельници на центральном тонеле на ящик для мелочевки, да не простой а с крышкой. Т. к. стараюсь делать отчеты максимально подробно будет много фоток.
Для начала о главном, о разнице до и после. А то может и не надо оно вам вовсе.
Так было:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Так стало:
Что касается деталей, мне понадобился следующий состав, но у вас возможно уже это установлено, так что смотрите внимательно что у вас уже есть дабы не заказать лишнего:
1) Сам ящик с крышкой (1K0 857 961 A9B9). По экзисту "Консоль центральная"
Подробные фото того, что вам придет см. тут
2) Резиновый коврик в ящик (с перечеркнутой сигаретой ) (1K0 863 330 A9B9). По экзисту "Накладка центральной консоли"
3) Корпус прикуривателя (1J0 919 341 G)
Тут вот какой вопрос. Есть два корпуса прикуривателя. Слева (1E0919341B) предназначен под прикуриватель (простите за тавтологию ) Справа (1J0 919 341 G) предназначен под разетку. Отличия следующие у левого есть лампочка подсветки и нет крышечки. У правого соответственно есть крышечка и нет лампочки.
Поскольку я хотел и лампочку и крышечку, то я срезал крышечку с правого варианта и поставил на левый.
Есть ещё две детали, которые у меня уже были, это накладка на крышку и рамка на консоль. Если у вас не пепельница, с крышкой, а ящик без крышки, то у вас этого соответственно нет и надо будет заказать.
4) Накладка на крышку черная (1KO 857 351). По экзисту "Крышка пепельницы". Я так понимаю цвет антроцит. Возможно в конце кода должна ещё быть буква "F", но у меня её не было. Вообще же есть разные варианты этих накладок: серая, алюминий, дерево.
5) Рамка на центральную консоль (1KO 863 487 F). Так же черная, и тоже наверное антроцит
Всё с деталями разобрались.
Настройки форума не дают много писать , так что о замене в следующем посту.
Что нас не убивает - делает сильней.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
yugvins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 21:16   #2
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
По умолчанию Замена пепельницы на ящик с крышкой.
ЧАСТЬ 1.
Приступим к замене. Операция состоит из двух частей, извлечь из машины то что стояло и разобрать это на детали.
Для извлечения консоли из авто нам понадобится пластиковый клин и торкс (завтра напишу какой точно).
Поддеваем блок вокруг ручки КПП
И вынимаем его.
Sheff в своем отчете по разбору центрального туннеля отсоединял полностью снимал блок вокруг ручки КПП, но я посчитал это лишним.
Теперь чтобы облегчить доступ к крепежным болтам, заводим машину, переключаем рычаг КПП на S и вырубаем зажигание, чтоб не уехать
Откручиваем два крепежных болта
Отсоединяем все кабели:
Мама и Папа совпадают по цвету, так что когда будете все подключать обратно не перепутаете.
И вытягиваем консоль наружу. Вот что у нас получилось. Отсутсвие консоли.
WVWZZZ1KZ9W092419
Маркетолог (20.02.2012)
Старый 05.03.2009, 21:52   #3
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
ЧАСТЬ 2
Второй этап: разбираем на детали что было и собираем что будет. Нам понадобится разные по калибру плоские отвертки.
Пепельница со всем обвесом
Для начала выполним самую сложную работу, вынем блок прикуривателя.
Снимаем черный держатель
На фото он отстегнут только от белой части, но на самом деле его нужно снять совсем чтоб не мешался. Это самое простое
Теперь отделяем прикуриватель. Сначала нужно вытащить металлическую часть. Аккуратно отгибаем пластик в этом месте и толкаем белую часть вниз. Точно также с противоположной стороны металлической части. Короче это тяжело описать словами и показать на фото. Думаю разберетесь какие два выступа пластиковой красной части держат металлическую часть в себе. (на фото черный пластиковый держатель присутствует, он должен быть снят, просто фотка делалась уже опосля)
Вынули металлическую часть? Теперь вынимаем пластиковую (если конечно они вместе не вышли). К сожалению фото этого операции нет, но там все просто. Перельница точно также лежит дном вверх. Вы увидите два выступа-держателя на красной пластиковой части корпуса прикуривателя. Отгибаете их и выталкиваете корпус прикуривателя.
Получаем вот это слева. Справа корпус прикуривателя под розетку.
Самое сложное позади
Теперь снимем кнопки и заглушки. Это легко просто отгибаем руками держатели с внутренней стороны и выталкиваем.
Теперь снимаем накладки. Начнем с рамки.
Отгибаем дальнюю часть (если смотреть на пепельницу так как она стоит в машине.
Теперь стягиваем её к себе, чтобы с обратной стороны держатели вышли из пазов.
Накладка на крышку снимается немного сложнее. Крышка должна быть закрыта. Одной рукой тянем дальний край вверх, другой рукой (если пальцы пролезут в щель) или отверткой отгибаем держатели.
Вот что должно получиться.
Теперь сдвигаем крышку к себе. Например так.
Я вас поздравляю, теперь перед вами голый корпус центральной консоли с пепельницей.
Настало время все собрать.
Думаю начинать лучше с накладок.
Рамка одевается легко. Попадаете фиксаторами в пазы и сдвигаете рамку чтобы они зафиксировались. Затем фиксируете верхнюю часть рамки.
Накладка крышки надевается труднее.
Обратите внимание, что в данном случае накладка крепится к крышке в трех местах справа и слева.
Я сначала фиксировал верхнюю часть накладки (ту что мы открепляли первой)
Затем руками прижимал накладку к крышке до фиксации защелок, иначе крышка цепляла рамку.
Вставляем кнопки и заглушки на место.
Умные Немчики предусмотрительно сделали так, что по другому кнопки и заглушки просто не поставить.
С корпусами прикуривателя решайте сами. Крышечка или лампочка, а может и то и другое. Сначала всавляете пластиковую часть, затем металлическую. Только следите чтобы у вас контакты на металлической части совпали с контактами на зеленой части. И затем надеваете черный держатель
Ловкость рук и никакого машенства.
Надеюсь что все изложенное понятно. Если есть вопросы... велкам
WVWZZZ1KZ9W092419
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Cartman (06.05.2012), catalyst (11.07.2016), hibin (04.07.2014), hpgz (21.03.2014), spilberg32 (18.07.2018), tikulek88 (24.10.2012), vitalik_chek (09.09.2016), yarik (14.05.2010), Дайотвертку (23.11.2012), Лёхин (26.07.2016), Маркетолог (20.02.2012), эри (21.02.2013)
Старый 15.03.2009, 19:59   #4
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Finik70, Написал в личку, но на всякий случай продублирую здесь для других.
Вот тема про набор пластиковых клиньев
Вот ссылка на магазин
На горбушке он стоил 1000 рублей. При доставке выходило 1100 (850 сам набор и 250 курьеру)
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 04.05.2009, 19:17   #5
Аватар для вадима
Das Auto - Golf V1.6 2007
да, а коробка у меня механика
вадима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 12:39   #6
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
вадима, так а в чем проблема? Алгоритм думаю точно такой же. Пожалуйста http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2178 снимаем блок вокруг ручки и получаем доступ к пепельнице.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 20.02.2012, 03:07   #7
Аватар для Маркетолог
Das Auto - Golf 1,4 TSI
Спасибо за фотографии и отчет, полезно.
Механика для Golf VI такая же.
Главная сложность как и тут - отделить железную часть прикуривателя от пластиковой. Нужна отвертка потоньше и не бояться сломать пластик.
Если захотите и крышку и лампочку, то нужно будет подрезать посадочные ушки пластикового блока прикуривателя. Крышка добавляет толщины и они не застегиваются, корпус прикуривателя не вставляется. Подрезать легко - на ушках как будто специально сделаны полоски толщиной около 1 мм, просто срезаем их и все встает на место.
Операция на Г-6 заняла минут 30.
Номера деталей для Golf VI:
5K0857925 A 1QB - вещевое отделение;
1K0863330 9B9 - вставка для вещевого отделения;
1K0919341 J 9B9 - пружинная втулка прикуривателя (крышечка).
Последний раз редактировалось Маркетолог; 20.02.2012 в 03:36. Причина: добавил номера деталей
Хочу знать о вас всё
Маркетолог вне форума   Ответить с цитированием
Andy B (19.12.2018), catalyst (11.07.2016), hpgz (21.03.2014), Samson.rr (25.11.2012), Андрей74 (20.02.2012)
Старый 15.07.2016, 22:16   #8
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Подскажите это норма что крышечка 12V немного влево-вправо елозит если руками шевелить? Так понимаю просто фиксирующий паз на вещевом отсеке чуть великоват изначально
Старый 05.07.2017, 18:37   #9
Das Auto - vw
подниму тему - прикуриватель с крышечкой идет с лампочкой - просто нет окошка на зеленом корпусе)
vitalik_chek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 11:29   #10
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.4 TSI, 2010
Подходит ли деталь 1KO 857 351 "Крышка пепельницы" к Golf 6?
smirya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
