Старый 02.07.2018, 23:06   #1301
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
Поставил ручку круиза и подрулевой с поддержкой МФА+ подрулевой, все как положено Джетта 6 1.4 TSI. Протянул провод с 5 подрулевого в 45 в колодке ЭБУ , закодировал 1 и 16 блок.
Так вот при включении в ON на переключателе появляется значок круиза на МФА с восклицательным знаком и через несколько секунд гаснет пока не сбросишь ошибку и не выключишь зажигание и так постоянно. После того как погасла больше не реагирует на переключение.
При этом после включения в ON появляется ошибка:
01 блок
1 Fault Found:
4481 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [039] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 73079 km
Date: 2018.07.02
Time: 20:18:28
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 31 °C
Intake air temperature: 28 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 11.921 V
Unlearning counter according OBD: 40
Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 11001100
Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bit 0: 00000000
Cruise control switch-off: reversible-Bit 0: 11111111
Cruise control switch-off: irreversible-Bit 0: 11111111
Acceleration: 0.000 m/sІ
Readiness: 1110 0101
так же в 16 блоке периодически, пока не понял в какой момент появляется ошибка:
227387- Windshield Wiper Switch
B1145 (009) Open Circuit
Вот вопрос, в чем может быть проблема. Куда копать?
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 07:42   #1302
Аватар для 130r
sonic282,
Проверяйте разъемы, все ли установлены до конца.
У вас похоже где-то контакта нет. Ну или в худшем случае неисправен переключатель.
Старый 03.07.2018, 09:08   #1303
sonic282,
Тоже так подумал что с проводком что тянул что то не так. От многих слышал что не до конца может вставиться, конструкция конечно еще та.
Старый 04.07.2018, 16:40   #1304
Сообщение от sonic282 Посмотреть сообщение
Если будут читать джеттаводы, то рекомендую купить готовый обжатый проводок с пинами 000979009E, это 1.4 TSI. Иначе немного неровно загнул если сам делаешь и не вставится до конца. Заказал готовый проводок.
Старый 04.07.2018, 21:07   #1305
Аватар для 130r
sonic282,
В разъеме к БУ двигателя есть фиксатор контактов, если его не освободить, то контакт до конца не вставится. Может в этом проблема?
Старый 05.07.2018, 08:32   #1306
sonic282,
Фиксатор вытаскивал, конечно, иначе не вставить совсем.
Я купил провод и пин, сам припаял, но получилось наплыв олова чуть больше чем на обжатых заводских и не вставлялся до упора, упирался видимо в глубине уже. А на заводе обжимают не паяют, там идеально ровно и точно.
Старый 05.07.2018, 12:08   #1307
Аватар для 130r
sonic282,
Понятно.
Для информации, на будущее. По технологии в автомобилях пайку нельзя применять в жгутах.
Старый 06.07.2018, 06:51   #1308
sonic282,
Понятно.
Да слышал такое типа гниет быстрее, но если паять с кислото, я паяю припоем с канифолью и вредит только вибрация, но там в принципе не такое место чтобы нагрузка была на место пайки. Разьем в эбу пробовал обжать результат не понравился.
В итоге как по маслу вошел заводской проводок, защелкнулся и все заработало.
Последний раз редактировалось sonic282; 06.07.2018 в 07:02.
Старый 20.07.2018, 16:55   #1309
Das Auto - гольф 6, 1,4 САХА, МКПП6
Всем доброго дня!
не кидайтесь сразу в меня тапками! темы читал, нужна консультация
Что имеется у меня: 5K0953507AS (как я понял ни на что не влияет), стрекоза 5К0953513L, модуль 5K0953549C.
данный блок поддерживает КК,
изучив темы нашел на али левый рычаг стрекозы 1K0953513G https://ru.aliexpress.com/item/-/328...40bf3c00L5ZdAj.
Верно ли мое утверждение, что достаточно только заменить его и прописать Васей круиз?
И еще вопрос, может ктонить скинуть ссылку на шнурок, смотрел на Али, полно всяких, но я не уверен, что подойдет.
Заранее благодарю за помощь
zhuck17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 18:41   #1310
Аватар для 130r
zhuck17,
в вас не тапками, а сапогами надо бросаться)))
знаете, что у вас стрекоза, а все равно смотрите на отдельный левый рычаг
соответственно ваше утверждение что достаточно только поменять его неверно, меняется стрекоза, а не рычаги по отдельности
Старый 20.07.2018, 22:13   #1311
мои утверждения основывались на информации полученной тут:
https://www.drive2.ru/l/460637373873522591/
https://www.drive2.ru/l/472121223069827288/
у коллег получалось и всё работало!
Можете пояснить в чем я не прав?
По последней ссылке, человек как раз так и сделал
вот еще https://www.drive2.ru/l/3903679/
Последний раз редактировалось zhuck17; 20.07.2018 в 22:19.
Старый 21.07.2018, 09:35   #1312
Аватар для 130r
zhuck17,
По первой ссылке, машина до 2011м.г., там не стрекоза, меняется только левый переключатель
По двум другим ссылкам, там просто показан процесс разбора стрекозы, но левый рычаг переставляется с другой стрекозы, а не берется тот который вы привели по ссылке с Али.
Старый 21.07.2018, 15:09   #1313
Т.Е сэкономить не получится, надо целиком стрекозу заказывать?
https://m.ru.aliexpress.com/item/323...platform=msite
такую заказывать?
Старый 24.07.2018, 09:48   #1314
Всем добрый день!
Нашел стрекозу в МСК, поеду забирать, есть пара вопросов:
получится ли проверить работоспособность стрекозы, без её установки?
и т.к. у меня своего ВАСИ нет, а там где буду забирать стрекозу провод есть, прописать сразу круиз, без установки стрекозы, а потом её установить?
Старый 24.07.2018, 10:41   #1315
Аватар для 130r
zhuck17,
1. Если у вас есть тестер и схема, то теоретически можете проверить, но это не просто.
2. Прописать можете, но будут висеть ошибки по недостоверным данным от переключателя.
Лучше уж ставьте стрекозу там где будете забирать, сразу и закодируете и проверите.
Старый 24.07.2018, 11:01   #1316
это, то да, идеальный вариант, но я ни разу не снимал руль, не знаю сколько это займет времени (читал что люди подушку час не могут снять).
Я вот что подумал, там отличие от ручки без круиза, что идет шлейф от круиза, для которого есть место в подрулевом блоке. т.е. если разобрать и снять кожухи вокруг руля, то можно не снимая старой стрекозы, просто воткнуть шлейф от круиза новой стрекозы на своё место и прошить. А новую стрекозу приматать временно чем-нибудь, пока до дома не доеду, а там уже все поставить по местам.
Как думаете сработает?
Старый 24.07.2018, 21:41   #1317
Аватар для 130r
Думаю что бесполезная затея.
Разъем для круиза подключается снизу, а насколько помню для снятия нижнего кожуха надо вначале снять руль.
Старый 25.07.2018, 09:26   #1318
пишу просто, чтоб не было ложной информации...
откинул сегодня верхний кожух, и при повороте руля открывается прекрасный доступ для откручивания верхних винтов крепления нижнего кожуха, ну а нижний винт и так можно открутить.
Так что думаю, всё получится...
Попробую вообще стрекозу на месте разобрать не снимая с оси руля... напишу если получится
Старый 30.07.2018, 16:14   #1319
Поставил круиз, руль не снимал, заменил только рычаг!
Старый 05.11.2018, 18:08   #1320
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
В любом случае нужен 5K0953549B ?
под мульти руль и круиз?
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
