Старый 21.02.2012, 10:42   #21
"адсорбер" или "абсорбер"?
название определяется видом взаимодействия поглотителя и нейтрализуемого вещества.
Старый 21.02.2012, 12:46   #22
Я думаю, что в данном случае речь идет об адсорбции. Хотя бы потому, что есть десорбция, т.е. процесс обратим, иначе требовалась бы замена активного вещества в адсорбере.
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 17:40   #23
Аватар для Nik36
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Сообщение от bolek Посмотреть сообщение
Нас в институте учили, что адсорбция это поглощение газов твёрдыми телами, а абсорбция поглощение газов жидкостями.
Nik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 23:46   #24
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
По умолчанию Система вентиляции топливного бака: неисправность
добрый вечер! сегодня помыл авто и думаю дай подключу ВАСЮ и на тебе - вылезла ошибка, я ее естественно стер"повторно запустит диагностику ее нет, дай думаю спрошу кто знает че это за ерунда то такая???? а то я малость панику поднял!!!
Вот и сама ошибка:
1 неисправность:
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - снижение пропускной способности - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 150427 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.05
Время: 13:54:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 1924 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 29.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0000
Заранее всем огромное СПС!
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ----------
похожую тему нашел! но вот в чем беда прошу заранее мою не перемещать? так как вроде как там все отписывают клапан абсорбера а он вроде у меня работает, снимал его он продувается только в одну сторону и то еле еле! Просканировал васей еще разок через 30 км все ок вроде!!!
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 00:10   #25
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
клапан N80 под замену да и все, в абсолютном большинстве случаев дело в нем, в снятом состоянии продуваться вообще не должен ни в одну сторону
Думаю на 6 гольфе такой же как и на 5, 06E906517A, сам езжу с такой же проблемой, стираешь и через сотню другую км чек на приборке, буду менять на новый
http://www.passat-club.ru/forum/thre...VAP)-Passat-B6
Это вообще больной зуб VAG
snupic (20.12.2015), М.Вольт (21.12.2015)
Старый 20.12.2015, 10:06   #26
Аватар для snupic
СПС - поехал я заказывать!
Душа Vag
Старый 20.12.2015, 18:47   #27
Аватар для snupic
catalyst, я так понял вариантов больше нет клапан я заказал??? это единственный вариант поломки!!! ладно спс
Душа Vag
Старый 20.12.2015, 21:39   #28
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
Продувать пробовали его ?
Старый 20.12.2015, 21:56   #29
Аватар для snupic
TDA, клапан продувается только в одну сторону и то немножко ртом!!!
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ----------
но как описал выше форумчанин он НЕ должен продуваться ни в одну из сторон при снятом положении!!! а я ХЗ должен он или нет продуваться не знаю!!!! "новый заказал VAG
Душа Vag
Старый 21.12.2015, 15:39   #30
Аватар для catalyst
snupic, ну еще бывают такие причины как забитая пробка бензобака, непроходимость топливных трубок, адсорбер. Но повторюсь - клапан это самая распространенная причина и все советуют начинать именно с его замены
snupic (21.12.2015)
Старый 21.12.2015, 15:58   #31
Аватар для snupic
catalyst, большое спс!!!
Душа Vag
Старый 21.12.2015, 16:43   #32
Аватар для М.Вольт
Das Auto - красный пятый гти
у самого такая же проблема, чек периодически вылезает, НО я уже поменял 1)клапан (электромеханический N80), 2) клапан обратный (от него много трубочек), проблема не ушла. осталось теперь от бака проверить трубку, крышку от бака, абсорбер... :D
Последний раз редактировалось М.Вольт; 21.12.2015 в 16:45.
М.Вольт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 17:02   #33
Аватар для catalyst
БУ автомобиль увлекательная штука, а если еще это VAG так вдвойне ))
Старый 21.12.2015, 23:34   #34
Аватар для catalyst
Вот тут некоторые решения по нашей проблеме https://www.drive2.ru/l/7341190/ и тут есть про чистку адсорбера тут https://www.drive2.ru/l/4458154 и тут http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?p=3723583
проверил шнурком опять выскочило, без чека на приборке, сегодня тоже заказал клапан, в оригинале идет BOSCH его и взял, 300 рублей экономии в сравнении с оригиналом VAG. Если не поможет остается продувать трубки и чистить/менять на новый адсорбер (в снятом положении он должен свободно продуваться!)
И еще по чистке адсорбера, пишут такое мнение что чистить конечно хорошо, но насколько это надолго поможет... в идеале вовсе новый покупать так как гранулированный угольный сорбент от вибрации, тряски и паров бензина по-тихоньку разваливается в пыль и засерается всякой грязью, да и сам лететь начинает и всё забивать
Последний раз редактировалось catalyst; 22.12.2015 в 15:03.
Старый 22.12.2015, 19:52   #35
Аватар для snupic
catalyst, В оригинале Valeo а бош мне предложили в два раза дороже послал продавца!!! :)
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ----------
catalyst, спс за помощь большое
Душа Vag
Старый 22.12.2015, 22:56   #36
Аватар для catalyst
snupic, у кого валео? на гольф 6? на пятом исключительно бошевский N80
сегодня кстати снимал адсорбер, в штуцер дунуть почти не получилось, намертво забито там все (( попробую завтра в паре мест глянуть БУ, ну а так закажу наверно новый, не люблю я весь этот колхоз с распилом старого. Так что мне замена только N80 навряд ли поможет
Старый 24.12.2015, 11:50   #37
Аватар для snupic
catalyst, свой снял у меня написано Valeo на 6-м
Душа Vag
Старый 24.12.2015, 23:20   #38
Аватар для snupic
Сегодня спецом решил проверить и заправится с заведенной машиной пол бака на заправке:( при просмотре ВАСЯ опять эта ошибка:( вывод не заправляемся при заведенном авто!!!
Душа Vag
Старый 24.12.2015, 23:25   #39
Аватар для catalyst
Когда все работает исправно можно заправляться как хочешь, факт! А мои приключения продолжаются, сегодня попробовал продуть адсорбер под норм давлением, стало конечно лучше, но помогло ли... также был получен и заменен клапан N80. Через километров 100 скажу точно ушла ли проблема или нет.
А еще ТНВД у меня крякнулся, как черная полоса какая то пошла (( Новый 17 стоит, а БУ брать чистый хлам с уставшим штоком
Старый 18.02.2017, 13:13   #40
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, Octavia 1.6 BFQ
Думаю, что в данном случае речь идет о названии детали, а называется она - адсорбер.
Твердое тело в нем - это активированный уголь, кот. поглощает пары бензина когда машина не работает.
С. А. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
