20.11.2010, 20:54 | #121 | |||
Das Auto - g5, 1.6, 2008
Сто пудов. В Брянске лукойла нет, а отжатый у МБХ бывший "Юкос", ныне "Роснефть", продаёт жуткие помои. Заправился в Калужской области лукойлом 95-экто (после ТО-2) - все шикарно. Минут 5 прождал подколбашивания - не было! Движок работал 650 оборотов, всё ровно. Насколько понял, есть у движка склонность поколбасить, но при использовании качественного топлива эта особенность не будет беспокоить.
20.11.2010, 20:54 | #122 | ||||
Das Auto - golf V BGU 1.6 2005
К стате сколько стоит помыть инжектор? |
23.11.2010, 17:37 | #123 | ||||
Das Auto - Golf V, 2005, BSF
Вы же не сами делать будете...я просто предположил что при проезде полицейского что-то с бензонасоcом происходит...грязь со дна взбалтывается, контакты...каждый раз при переезде происходит? Сколько бензина залито в баке когда это случается? Пробег? Менялся ли топливный фильтр? У меня машина ловила один такой глюк при переезде трамвайных путей...но загорелась лампа ошибки движка, троила... выкл. зажигание, подождал...все как рукой сняло тьфу-тьфу-тьфу Последний раз редактировалось sasa; 23.11.2010 в 17:42. |
26.11.2010, 19:35 | #124 | ||||
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, МКПП, 2007
07.12.2010, 13:46 | #125 | |||
чет меня эти подергивания начинают доставать... А вообще, какие нормальные обороты ХХ считаются? Чет как ни гляну на тахометр- один раз 800, другой 700. И подергивания то есть, то нет. Пробег ужЕ 60 тык. ТО еще не делал. Делать буду не у дилера.
07.12.2010, 16:03 | #126 | |||
Das Auto - гольф+
Нормальные на BSE - около 650. Это летом без включения дополнительных электропотребителей. Чем выше нагрузка на генератор, тем выше обороты. А иногда появляющиеся подёргивания - этим наверное все BSE страдают.
07.12.2010, 16:38 | #127 | |||
крот, иногда это как? Могу 15 мин в машине сидеть и тело всё это время от кресла расколбас ощущает.
21.01.2011, 23:57 | #128 | |||
Das Auto - MERCEDES BENZ
bse -пропуски зажигания
Ну я то на свечи гряшу!Вопро вот в чём?это так же может оказаться модуль зажигания и выс.провод!Не у кого такие вещи еще не накрывались?Еслиб модуль накрылся впринцепи тогда все целиндры
22.01.2011, 00:28 | #129 | |||
Das Auto - Golf V BSF 2005
Сегодня сменил свечной провод "С" третьего целиндра...
Недавно заметил что иногда если влажная погода пробивает (на корпус искры идут) контакт провода, который около катушки. В движении это проявлялось отсутствием "тяги"... |
22.01.2011, 01:23 | #130 | |||
Полезно
Пользователь сказал cпасибо: | Olegv79 (07.05.2016) |
22.01.2011, 15:29 | #131 | |||
Das Auto - vw golf 7 CXSA
Всем доброго дня. Эксплуатирую Гольф зимой 1-2 раза в неделю проезжаю за раз 15-25км. Последнее время при запуске холодного дв стартер немного дольше стал крутить, а сегодня после пуска и вовсе затроил и в таком состоянии проработал 30 секунд потом все ок. Думаю в первую очередь на свечи или топливный фильтр. Свечи и фильтр были заменены одновременно 20 тыс. км назад у ОД. Может кто сталкивался с этой проблемой. Нужен совет.
22.01.2011, 18:44 | #132 | |||
SEREGA PLUS, А не чё что это чужая тема то???
Начни с замены свечей |
22.01.2011, 20:51 | #133 | |||
Das Auto - Golf V 1.6
механник, Если дергается при разгоне в промежутке между 2-3 тыс, то у меня два раза было такое, проблема была в свечах, выкрути и посмотри на центральный электрод, если он треугольной формы - меняй свечи (если конечно трехэлектродные стоят), и посоветую менять на иридивые, а то я поменял на стандарт ngk, чет их не на долго хватило.
22.01.2011, 22:18 | #134 | |||
23.01.2011, 22:23 | #135 | |||
Короче всему виноват вонючий ФАЭТОН!!!!!!Свечи новые поставил,провода перекидывал ошибка всё равно бьётся по 2му целиндру!Замерял компрессию на всякий и пришел к выводу что форсунка!Обноружил на нов свечах белый налёт после 10 км пробега!Пришёл к выводу что это топливо и форсунка в таком же налёте!Залил V - Power!Если через неделю не поможет махну форсунку......
23.01.2011, 23:02 | #136 | ||||
24.01.2011, 00:12 | #137 | |||
Scaglietti, пробег ровно 90!2006 гдекабрь
24.01.2011, 00:14 | #138 | |||
а скока форсунки стоят ни кто не фкурсе?
25.01.2011, 20:51 | #139 | |||
макс 902, да есть, как от новых свечей, только не первые 5 тысяч а долго. разгоняется хорошо, без рывков, кажется что тянет лучше, может это конечно больше психологически)))
25.01.2011, 23:21 | #140 | |||
Продайте форсунку народ!!!!!!!!!!!
Опции темы | |
