Старый 06.12.2016, 11:35   #7361
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Надо читать ошибки, навскидку из распространенных причин - пробой ВВ провода и забитый топливный фильтр.
Старый 06.12.2016, 11:46   #7362
Аватар для Never
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
пробой ВВ провода
Катушка зажигания еще.
Старый 06.12.2016, 13:10   #7363
Das Auto - гольф 6
вот сейчас заметил что один вв провод переломан, буду менять комплект потом посмотрю результат
Марбас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 13:39   #7364
На этом моторе нет катушек, там один модуль, на все 4 цилиндра. Он, конечно, тоже может помереть, но на форуме я таких случаев не припомню.
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ----------
Сообщение от Марбас Посмотреть сообщение
Их можно заказать поштучно - у меня 3 года назад сдох 1 из них и с тех пор все живые, так что смысла покупать комплект особо нет.
Старый 06.12.2016, 14:00   #7365
Аватар для Never
Я его как раз имел ввиду. Он такой же как и на 1.6 и помирает периодически так как имеет свойства трескаться корпус.
Старый 08.12.2016, 16:53   #7366
Das Auto - гольф 6
Заменил вв провода проблема ушла, спасибо за внимание!!!
Старый 06.01.2017, 11:36   #7367
Аватар для agamious
Das Auto - Golf 6 1.4
Добрый день!
Подскажите, образовались подтеки по капотом, красного цвета со стороны водительской двери, что это может быть?
РХБЗ - все, но только после нас!
agamious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 11:47   #7368
Аватар для DimaS
agamious, ну либо незамерзайку красного цвета залил, но может и антифриз - проверь уровень антифриза.
Старый 06.01.2017, 12:13   #7369
Аватар для agamious
DimaS,
Судя по подтекам выделенная часть протекает...антифриз в норме. А внизу на фото уже видны подтеки.
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ----------
DimaS, Нашел на форуме ответ, это все таки антифриз)
Старый 07.01.2017, 10:41   #7370
Аватар для VVRihter
Das Auto - Golf Mk6. 1.4tsi мкпп - продан
Вчера было мое первое, действительное морозное утро с гольфом. С кнопки гольф не открылся, пришлось заглушку снимать и ключом отпирать. Завелся с первого раза, но все лампочки моргали минут пять, включая выключенный ксенон (стробоскопил).
Это так аккум умирает? (никогда, на др. машинах так не умирал)
И еще, куда-то сдриснул антифриз и больше 4к обороты не крутятся. Что за нах?
VVRihter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 11:02   #7371
Аватар для DimaS
VVRihter, если завелся с первого раза, то аккум должен быть в порядке, за свет отвечает блок ВСМ , либо подзамерз , либо ..., антифриз мог выйти через датчик на вентиляторе ну или выше смотри сообщение , и 4к не крутятся на х.х или в пути?
VVRihter (07.01.2017)
Старый 07.01.2017, 11:43   #7372
Аватар для VVRihter
На х.х.
Старый 07.01.2017, 12:01   #7373
Сообщение от VVRihter Посмотреть сообщение
На х.х.
читайте мануалы... там все описано, русским языком.. ХХ ограничен 4000 об электроникой..
Старый 07.01.2017, 12:10   #7374
Аватар для VVRihter
Всё таки, светопляски были из-за аккума, скорей всего. Сегодня сдох и не пытается крутить.
Старый 07.01.2017, 12:50   #7375
Аватар для DimaS
VVRihter, все может быть при морозе, но обычно аккум при умирании свидетельствует треском в приборке и миганием иконок на приборке, но чтобы стробоскопил выключенный ксенон ? кстати ксенон то заводской или сам ставил?
Старый 07.01.2017, 13:13   #7376
Аватар для VVRihter
Мигало всё что можно, в т.ч. и иконки и изображение на МФА, но стартер крутил (правда не оч бодро). А сегодня только треск и мигание приборки, т.ч. аккум по-любому. А вот с ксеноном (родной), не понятно. Когда заводил, переключатель стоял в "авто" (активирован "скандинавский свет"). Завелся, увидел мигание ксенона и переключил в положение "габариты", но он всёравно стробоскопил. Чуть поработав (минут 5-7), погас.
Спишу это на морозы.
Старый 11.01.2017, 13:28   #7377
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
Господа, требуется совет. Произошла тут вчера ситуация следующего характера:
Имеется Golf 6 tsi МКПП, в баке 3/4 лукойла 95ого, еду с работы, остановился в магазин. Вышел, завожу - глохнет, газом педалирую - работает чисто, стоит отпустить - пару взбрыков и снова глохнет. В общем на стоянке на холостом машина постоянно глохла. До дома доехал без проблем, играясь газом (около 3 км пути). Решил обнулиться - снял клемму с аккума. Завожусь - проблема ушла, но появился лязг/свист из под капота (точное место определить не удалось, предположительно в районе помпы) и загорелся чек.
При выезде с работы звука не было, я бы его услышал, так как открывал капот - заливал незамерзайку. До сброса клеммы звука тоже вроде бы не было, но точно сказать не могу, так как звук не сильно громкий...
Ошибку пока не считать не удалось, но думаю, может, кто сталкивался с похожими симптомами - хотя бы понять масштабы бедствия.
Последний раз редактировалось jeegoolee; 11.01.2017 в 13:31.
jeegoolee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:40   #7378
jeegoolee,
какой смысл был сбрасывать клемму?
Про подкапотное пространство - осмотрите с фонарем всё, особенно поддон на предмет течи антифриза и масла. Если все ок - зарядите аккумулятор дома... уровень не упал этих жидкостей?
Когда глохнет на холостых и при поднятии оборотов работает ровно - имхо не хватает питания системе... учитывая морозы - очень может быть это аккум.
agamious,
в сильные морозы выдавливает антифриз через датчик (уплотнительное кольцо дубеет). Можно просто долить, можно сменить кольцо (стоит рублей 100-200 само кольцо, сменить не сложно, при замене масла например).
Если уходит грамм 200, а при потеплении все ок- значит через датчик (и смысла особенно париться нет). Если сильно уходит - помпа - ее менять (и ролик тоже с ней, ремень по состоянию). У меня когда помпа накрылась даже следов не было антифриза под машиной - всё попадало на защиту и там высыхало. Увидели только как сняли.
Старый 11.01.2017, 13:46   #7379
Das Auto - Golf 6, CAXA, 1.4 TSI
Сообщение от jeegoolee Посмотреть сообщение
Может быть по этой ссылке найдете что-то.
Vladimir152 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:55   #7380
jeegoolee,
сбросить ЭБУ
Антифриз действительно подтекал уже некоторое время, когда машина остывала, но в очень вяло текущем режиме. Собирался менять на грядущих выходных помпу.
Остальное в норме, за ночь ничего не накапало.
тогда почему после обнуления проблема ушла? да и АКБ я мерил не так давно - все в норме было. В понедельник в -30 завелась без проблем. Да и вчера даже после всех этих проблем, машина заводилась без проблем. В общем, я не склонен думать, что это АКБ
Образец шума https://www.youtube.com/watch?v=t8DNNEc_AuE
Последний раз редактировалось jeegoolee; 11.01.2017 в 14:05.
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
