26.01.2019, 20:03 | #981 | ||||
Но если выкрутить свечи, и в масле будут не все, то это тарелки. Точнее не тарелка, а та зазубрина которую оставляет тарелка на клапане. И по мне сами тарелки можно и не менять, достаточно будет просто снять фаску на нижней острой кромке. |
27.01.2019, 14:24 | #982 | |||
Образуйте меня - о каких тарелках идет речь? Вроде всегда тарелки были у клапана...
27.01.2019, 16:36 | #983 | |||
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Пользователь сказал cпасибо: | OAV (27.01.2019) |
27.01.2019, 18:38 | #984 | |||
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
27.01.2019, 18:47 | #985 | |||
а что с гбц не так причем гбц и жор масла?
МК7 1,4 trend+comfort будет Rка |
27.01.2019, 18:49 | #986 | |||
При том, что клапана и распредвалы тоже смазываются и через посадочные отверстия клапанов масло уходит в камеру сгорания...
---------- Сообщение добавлено в 18:50 ---------- И эта проблема в плане масложора втречается чаще чем проблемы с кольцами, на авто до 2014гв |
27.01.2019, 18:52 | #987 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (28.01.2019) |
27.01.2019, 19:30 | #988 | ||||
если две, то верхняя тарелка не может влиять на колпачек клапана. да и сомнительна эта тема, т.к. твердость клапана на порядок выше твердости тарелки и она не способна поцарапать его |
27.01.2019, 19:56 | #989 | |||
http://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2037557_3.html
Сводка TPI для завода 26 |
27.01.2019, 20:24 | #990 | |||
27.01.2019, 20:30 | #991 | |||
тока зачем менять бошку, если можно заменить направляйки+клапана+мск+ тарелки.
27.01.2019, 21:05 | #992 | |||
вот теперь все понятно. конус в тарелке под сухари не совпадает с конусом сухарей. и как следствие постоянный перекос пружины, тарелки, стержня клапана. износ стержня клапана, направляющей втулки, колпачка.
27.01.2019, 21:41 | #993 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Добрый день. Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу... На сегодня расход масла 2,5 л на 10000км. Лью 5w40. Вопрос, замена колпачков или колец сможет решить проблему?
27.01.2019, 21:52 | #994 | |||
27.01.2019, 22:33 | #995 | ||||
CMBA Последний раз редактировалось Phoenix; 27.01.2019 в 22:36. |
27.01.2019, 22:53 | #996 | |||
Phoenix, что за масло?
27.01.2019, 23:12 | #997 | |||
27.01.2019, 23:27 | #998 | |||
Phoenix, у некоторых активный жор начинается после смены марки масла.очень много подделок. особенно под раскрученные бренды
28.01.2019, 08:46 | #999 | |||
28.01.2019, 09:29 | #1000 | |||
Phoenix, вроде как од всем говорит, что норма - это 500 на 1000, а у тебя 250. https://www.drive2.ru/l/522554447046378067/#comments
