28.04.2019, 16:33 | #1 | |||
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
Нужна помощь по круиз контролю
Вообщем есть у меня круиз, все работало нормально пока вдруг не перестало, разобрал оказывается оторвался синий провод, как бы у всех такое бывает ничего особенного, припаял, заработало, но не надолго, опять разобрал, обломилось возле пайки. Решил заменить все провода на новые, сначала отрезал с обоих сторон и припаял провода от UTP, все прозвонил все отлично, поставил, и не работает выдает ошибки
16952 - Cruise Control Switch (E45) P0568 - 000 Impulsible Signal Freeze Frame: Hex Value: 0x0002 (no units): 3.0 Hex Value: 0x0000 Bin. Bits: 00001110 (no units): 1.0 Hex Value: 0x0003 и еще вот эта бывала 29724 - Please Check Fault Codes in Control Module for Steering Wheel Electronics U1028 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: (no units): 0.0 (no units): 1.0 Bin. Bits: 00101000 Speed: 0.0 km/h 0 Bin. Bits: 01010000 что я только не делал и прозвонил все и кодировал туда сюда, ничего не вышло, мои думки дошли до абсурда, мол типо у провода UTP сопротивление другое и поэтому не хочет, нашел точно такие же многожильные медные провода, со стороны платы с кнопкой ON/OFF круиза не стал паять а разобрал фишку, вставил новые провода и защелкнул, а с другой пришлось подпаяться так как в фишке маленькие наконечники которые я не смог снять. Вообщем все спаял все прозвонил все ок. Собираю все обратно, и нифига, думаю надо перекодировать, но успехом это не увенчалось, ошибки 29724 уже нету а вот если в блоке движка сначала дизактивировать а потом активировать круиз то вылазиет 16952. Я уже не знаю что делать. Раньше хотябы какие то признаки подавал ну типо на приборке выводился значек круиза черно-белый и писал рядом Err, теперь и этого нет. В 66 канале показания не верные, нет отклика от верхней кнопки качельки на ручке круиза. Да и при включении единички стоят не там. В видео продемонстрировал. Вообщем грешил уже на свой шнурок vcds мол не правильно кодирует хотя я не знаю как это, но такое было когда я только купил круиз и начал кодировать, получилось только со второго раза, а сейчас не в какую. Хотел попробовать через ODIS но не нашел где там в блоке дивжка Кодирование II как в vcds где активируется круиз. Может кто знает где это там ? Вообщем ребята хелп, уже прям руки опускаются. |
29.04.2019, 17:50 | #2 | |||
тему можно удалить )) просто фишку вставил не той стороной )
Опции темы | |
