Старый 16.08.2019, 06:20   #3481
Аватар для Mishgan45
Das Auto - VW Golf VII
В общем про побрякун, потел правый аморт, грешил на него, заменил на новый оригинальный EM, не помогло ... отчаялся, забил, второй(левый) аморт не стал менять, не было времени, подвеска работала хорошо. Спустя 2 недели решился заменить и левый аморт на новый, и о чудо, "бряк" пропал. Старый с виду был живой, сухой ... но решил качнуть его, шток продавился до конца аморта, газ вышел, маслецо вытекло, обратно шток не вернулся. Вот такие дела.
Тип файла: jpg EWhDakF5bik.jpg (292.4 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg KXoQDTSSnoI.jpg (275.4 Кб, 102 просмотров)
Mishgan45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 17:01   #3482
Не совсем в тему, но поменял резину и появился стук при медленной езде по буграм и неровностям. Когда резину меняли вывесили сразу 4 колеса. До этого ничего не стучало, кроме втулок заднего сидения, но там скорее мелкое дребезжание, а тут как что-то болтается. Локализовать трудно, но вроде спереди. Пока не лез смотреть, жду замены масла и заодно гляну. Кто-нибудь сталкивался с таким совпадением?
Старый 17.08.2019, 06:35   #3483
Аватар для plark
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Месяц назад появилось бряканье, на неровностях при небольшой скорости. Причем я его слышал сзади слева. Оказалось брякала передняя правая стойка стабилизатора.
Старый 09.10.2019, 10:16   #3484
Das Auto - VW Golf 7 2013
Всем привет! Камрады, у кого в результате змены задних (или передних) амортов пропал "побрякун", отпишитесь, какие ааморты ставили? И вообще, какой производитель себя хорошо зарекомендовал? Спасибо!
Maxxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 06:14   #3485
Maxxy, поможет только переход на европодвеску, минимум sachs boge, лучше оригинал :-)
Старый 10.10.2019, 07:18   #3486
Maxxy, х.з. как на 7-ом, но на 6-ом помогла простая смена амортизаторов на SACHS. Вот именно побрякун и пропал. На 6-ых гольфах, выпущенных в самом конце такой же побрякун присутствовал
Старый 10.10.2019, 08:27   #3487
Das Auto - VW Golf 7.5, DACA 1.5 ACT OPF, Schaltgetriebe, 2019
У меня на 6-ом гольфе (выпуск апрель 2012) побрякун появился к 80-ти тысячам пробега. Лечится заменой задних амортов. Они просто умирают рано или поздно в зависимости от условий экплуатации. Расходник.
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012
welpe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 06:19   #3488
welpe, я говорю про новую машину Сразу же, через пару тысяч после покупки нового авто услышал побрякун. Поменял где-то тысяч через 30
Старый 14.10.2019, 21:59   #3489
Das Auto - Golf MK7 , CJZA , 2013
Аморты с завода SACHS 5Q0 512 013 брякают
Алексей MK7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 13:58   #3490
Das Auto - Volkswagen Golf 7 140 2013
Ребята какой итог то
менять аморты или что другое?
Sochi140TSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 12:14   #3491
Das Auto - VW Golf VII, CMBA, 2012
У меня тоже побрякун, поменял стойки и опоры все равно звуки остались, что это может быть
Из багажника все выкладывал, делал тестовые заезды, прбрякун все равно присутсвует
Последний раз редактировалось Zy@m@; 07.03.2020 в 12:22.
Zy@m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 12:41   #3492
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Zy@m@ Посмотреть сообщение
Спинки заднего сиденья дребезжат
Последний раз редактировалось Васечкин; 09.03.2020 в 09:56.
Старый 09.03.2020, 08:37   #3493
Как вариант, сегодня же проверю
Старый 09.03.2020, 09:18   #3494
Zy@m@, из багажника кулаком в неё побарабаньте с разным темпом - найдёте, что есть ритм в котором она хорошо отвечает вам бараном в ответ. частично помогло откручиванием крепления спинки и виток или два изоленты на оси крепления
Старый 20.03.2020, 14:16   #3495
Подъехал на подъемник, подняли, на пластиковой защите трубопровода в районе левого заднего колеса с одной стороны не было шурупа, затянули, проехался, вроде побрякун стал меньше, но не сказал бы что прям тишина, все равно какой-то пластиковый звук присутствует, наверное буду снимать обшивку багажника смотреть может там что телепается
Последний раз редактировалось Zy@m@; 20.03.2020 в 17:22.
Старый 22.03.2020, 16:15   #3496
Аватар для infiniti8.8.8
Там ещё трубка дренажа на заливной горловине может тарахтеть по подкрылку , посмотри как вариант.
Старый 19.04.2020, 21:30   #3497
Das Auto - Volkswagen Golf 7 2014 cxsa
У меня побрякун решился заменой задней правой стойки, хотя с виду была рабочей. Перечитал все форумы перед этим, где большинство писало, что причина в стойке, но не мог в это поверить. Так что, кто сомневается, не сомневайтесь, единственное, определить точно сторону. Проверить можно просто ничего не разбирая: резкими короткими движениями шатать стойку перпендикулярно к оси, взявшись ближе к середине, откуда шток выходит прямо через пыльник. Почувствуется тот самый люфтик.
Tazh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 21:39   #3498
Das Auto - .
Сообщение от Tazh Посмотреть сообщение
Менять надо парно стойки .
Старый 20.04.2020, 09:30   #3499
Согласен полностью. Просто, одно дело естественный износ вследствии длительной эксплуатации, другое, некая особенность работы стойки, будучи вполне работоспособной. Если я замечу именно износ хотя бы одной стойки, разумеется, заменю обе сразу.
Старый 02.06.2020, 22:42   #3500
Заметил одну особенность, на холодную побрякуна нет, немного проехаться и появляется, еще больше склоняюсь к замене амортизатора, походу партия Sachs такая попала, а я их ставил 3т.км назад, заказал Bilstein, завтра еду менять
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
