Запчасти и аксессуары Объявления о продаже/покупке запасных частей, аксессуаров, тюнинга и др. |
12.04.2011, 18:47 | #21 | |||
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
14.04.2011, 16:15 | #22 | ||||
16.04.2011, 10:25 | #23 | ||||
Запчасти для полного Парктроника...
17.04.2011, 22:06 | #24 | ||||
19.04.2011, 23:00 | #25 | ||||
Запчасти для Парктроника...
03.05.2011, 16:26 | #26 | ||||
Плюсы Варианта 1: 1. Скорость срабатывания - соображает быстрее относительно варианта 2. 2. Меняет тональность по мере приближению к объекту. 3. По ощущению от использования - больше дальность работы датчиков - парктроник срабатывает раньше, чем вариант 1 (хотя для объективности скажу, что замеров с рулеткой не проводил). 4. Для использования не требует наличия магнитолы, поддерживающей протокол BAP (типа RNS-510), т.е. возможно полноценное использование, в том числе с магнитолами сторонних производителей. 5. Более гуманный бюджет при установке на машине. PS Подходит для использования опытными водителями, нуждающимися лишь в звуковом оповещении о приближающемся препятствии сзади. |
04.05.2011, 17:50 | #27 | |||
Плюсы Варианта 2:
1. Наглядная Схематичная визуализация препятствия на экране штатной магнитолы типа х10 (например, RNS-310, RNS-510); 2. Схематичная визуализация препятствий не только сзади, но и спереди (полный парктроник); 3. Имеет дополнительные возможности по управлению своей работой - с помощью, имеющейся кнопки, парктроник можно либо отключить (деактивировать), либо принудительно включить. PS Помогает при использовании не очень опытным, либо очень продуманным водителям... :D |
10.05.2011, 17:24 | #28 | |||
23.05.2011, 15:42 | #29 | ||||
29.05.2011, 22:30 | #30 | ||||
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
30.05.2011, 14:50 | #31 | |||
30.05.2011, 15:31 | #32 | |||
31.05.2011, 14:17 | #33 | ||||
2. Если заинтересовала пищалка 1K0 919 279 A, то готов встретиться... |
31.05.2011, 15:16 | #34 | ||||
Das Auto - vw-golf7
31.05.2011, 16:29 | #35 | ||||
А по поводу цен на запчасти... Все цены указаны в первом посте... Если есть какие-нибудь дополнительные предложения - готов обсудить через личку... |
09.06.2011, 14:07 | #36 | |||
09.06.2011, 14:39 | #37 | |||
Nick_Pri, привет. У мя джетта и RCD 310. Меня интерисует штатный задний парктроник, чтобы кроме звука еще и отображал на магнитоле. Это возможно без установки передних датчиков? Во сколько примерно вся затея может обойтись? Апекс-АГ поставили тебе систему без колхоза(сделали все так, как и должно быть штатно)? Денек много содрали?
10.06.2011, 13:22 | #38 | ||||
1. Сделать отображение только задних датчиков возможно. Для этого нужен соответствующий блок. Подсказать сейчас тебе его номерок я не могу, где-то был записан, но теперь наверно "потерян за давностью лет". На "соседних" форумах попадалась информация о реализации отображения парктроника (например, здесь и здесь). 2. В Апекс-АГ поставили систему относительно без колхоза (сделали всё технологично и максимально приближено к штатной установке). Качеством монтажных работ я остался доволен. При этом цена работ была в разы меньше, чем просили некоторые сотрудники дилеров (другие просто отказывались ставить штатный парктроник ). 3. Сколько эта процедура у них теперь стоит, я не знаю. Вопрос цены, я думаю, обсуждается с ними индивидуально. |
14.06.2011, 14:23 | #39 | |||
Andrewsss, во второй ссылке приведен следующий номер блока для реализации только заднего парктроника 1Z0 919 475...
16.06.2011, 13:21 | #40 | |||
