Старый 22.10.2019, 09:35   #23221
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
chizhov, Я всё боюсь, что потом ровно не выставлю, со всеми зазорами.
Старый 22.10.2019, 11:22   #23222
Всем спасибо. Буду думать...
Старый 24.10.2019, 21:16   #23223
del
Последний раз редактировалось kostet; 31.10.2019 в 06:09.
Старый 25.10.2019, 07:22   #23224
Das Auto - VW Golf VII, 1,4 , 2014
Доброго дня всем!
Парни,кто-нибудь здесь менял самостоятельно топливный насос? Интересует, есть ли какие-нибудь нюансы в демонтаже -монтаже?Может быть,при этом ещё что-то меняется (прокладки-шайбы-- т.д.)
Gizma777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 09:40   #23225
Сообщение от Gizma777 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Снять диван, снять заглушку, открутить шайбу которая держит насос, достать насос залив все бензином, поставить новый в обратном порядке. Прокладку можно не менять. Коннектор нужно сначала утопить, нажать на хвостик и потом тянуть на себя.
А что с насосом?
Старый 25.10.2019, 11:44   #23226
Уровень масла поднялся миллиметра на 3.мм. Как-то неуютно стало. Стал искать, кто сталкивался с этим. Причина названа -травит тнвд.Вот я и задумался о грядущих проблемах.
Старый 25.10.2019, 11:48   #23227
Аватар для GaSSiS
Gizma777, Вы точно уверены, что там бензин и что насос травит? 3 мм разницы по щупу могут быть результатом перекоса машины на 1-2 градуса при измерениях. Градус глазу не заметен, а с учетом того, что щуп измеряет уровень в самом углу картера, уровень к этому чувствителен.
Старый 25.10.2019, 11:54   #23228
Честно говоря, я тоже успокаиваю себя подобными мыслями, но за 5,5 лет владения авто такое случилось впервые... Естественно, голова начинает думать о плохом... Я,конечно, понаблюдаю недельку, а там посмотрим.
Старый 25.10.2019, 11:55   #23229
Ааа так речь о ТНВД, я то о насосе в баке.
Для снятия ТНВД, нужна головка spline, снять шланг от насоса в баке и открутить трубку на рампу.
Старый 25.10.2019, 12:00   #23230
А так вообще, сильный геморрой -замена этого ТНВД?
Старый 25.10.2019, 12:42   #23231
Не сложнее, чем колодки поменять.
Старый 25.10.2019, 13:17   #23232
Для кого-то и кольца на поршнях поменять -пара пустяков!
Я вот ни разу в движок не лазил, поэтому вроде как боязно сделать что-то не так.... Потому и хотелось бы по-подробнее узнать, как это делается... А насчёт колодок особенно задних, спорный вопрос....
Старый 25.10.2019, 13:36   #23233
Да правда, там два болта открутить и трубку со шлангом снять
Вот, малоинформативно конечно.
Gizma777 (25.10.2019)
Старый 25.10.2019, 14:09   #23234
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
Спасибо большое
Старый 26.10.2019, 15:37   #23235
del
Последний раз редактировалось kostet; 31.10.2019 в 06:08.
Старый 30.10.2019, 23:24   #23236
Das Auto - VW GOLF 7
Добрый вечер. Тема хруста слева (шруса?) при повороте направо, на 2 передачи(не на 1 или 3) под нагрузкой поднималась несколько лет назад, тогда многие отписались, что слышали даже на новых авто и решения так и не было. Некоторые указали, что так может работать abs,xds,esp. Прошло много времени. Может кто- то уже нашел из-за чего?
Iliasaratov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 13:22   #23237
Das Auto - Golf Sportsvan
У меня такой вопрос, у кого дизельный гольф 7 1.6tdi не замечали, что топливный насос ,который в баке, достаточно громко шумит? Особенно когда автомобиль прогреется, звук как будто кто-то пылесосит этажом ниже..
Acid99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 18:17   #23238
Das Auto - MK7, 122 hp, MT, Comfortline, 2014
Доброго всем дня, встал вопрос о замене поршней на Golf 7 1.4 122, поршни и кольца какой фирмы посоветуете? Или брать поршни кованые?
_АртуР_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 18:40   #23239
Поршни точно менять надо?
Старый 11.11.2019, 11:59   #23240
да
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
