26.08.2018, 19:14 | #201 | |||
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
26.08.2018, 19:27 | #202 | |||
26.08.2019, 13:50 | #203 | |||
Das Auto - golf7
Пользователь сказал cпасибо: | LEXX1982 (01.12.2020) |
26.08.2019, 19:44 | #204 | |||
Заменил колодки на 135т.км. Родные были Textar, поставил Ferodo.
Выглядели они так. ЗЫ: блин, когда уже увеличат размер загружаемых картинок?! |
24.04.2021, 19:56 | #205 | |||
Das Auto - GOLF VII 1.4 TSI
Подскажите, заднее правое колесо стало блокироваться электроручником во время движения, это связанно с износом задних колодок? Пробег 96 тыс. км., колодки ни разу не менялись. Лампа износа не горит (если она есть).
GOLF VII highline(122 hp), DSG, PacificBlue, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media. Заказ от 02.06.2013. Забрал 12.10.2013. | Dreams of a GTI...
24.04.2021, 20:42 | #206 | |||
25.04.2021, 22:03 | #207 | |||
05.06.2021, 12:59 | #208 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII, 1,4 TSI
Deni$-IT, Подскажи, как исправили закисание поршня?
05.06.2021, 14:06 | #209 | |||
https://vk.com/wall-80920346_242023
Там только его замена,и манжет. |
05.06.2021, 15:54 | #210 | |||
его нужно просто не допускать. К "закисаниям" приводит поясок окислов, образующийся на малоиспользуемой части цилиндра и поршня. Чтобы этого не проихсодило - нужно регулярно тормозить сильно, чтобы поршни отработали весь возможный ход.
Конечно, это не означает, что нужно тормозить в пол в городе. На свободной дороге, посмотрев сначала в зеркало заднего вида. Кстати, износ колодок/дисков при этом тоже уменьшается. Кроме того, это делает движение безопаснее, если следовать правилу "затормози, а потом подкатывайся". Если дорога "не держит", узнаешь об этом быстрее и тогда, когда ещё впереди полно места для принятия решения. |
06.06.2021, 22:20 | #211 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
А зачем, чтобы поршни отработали ход, надо тормозить в движении? Чем удар по тормозам на стоящей машине хуже? Ещё и абс не будет мешать
07.06.2021, 07:35 | #212 | |||
10.11.2021, 10:59 | #213 | |||
подниму тему. кто менял задние тормозные диски?
много на драйве как меняют, но первое откровение, что надо 12ти лучевая звезда М14 (а у меня набор только до М12). и подробно описывают только смену колодок, и многие хитропопые повествователи пропускают момент как снимали диск (некоторые не говорят причину почему не смогли, а хотя бы честсно сообщают что остальное за них сделал сервис). а второй вопрос: в эльзе пишут, что для замены диска снимают со скобы двигатель ручника, а потом откручивают суппорт. зачем снимать двигатель, если он находится на снятой скобе? в снятии двигателя особых трудностей нет - 3 болтика с малым усилием, но инструкция ещё говорит о том, что надо заменить прокладку и соблюсти чистоту (потому я за то, чтобы вообще туда не лезть и попытаться отвести скобу с мотором в сторону и заменить не разбирая). Последний раз редактировалось CBoU; 10.11.2021 в 11:03. |
10.11.2021, 12:58 | #214 | |||
Das Auto - vw
Менял сам. бита М14 нужна т.к. скобу супорта надо снимать. Болты длинные и закручены сильно. эл.мотор не снимал.
Последний раз редактировалось box262; 10.11.2021 в 17:20. |
10.11.2021, 21:21 | #215 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 CHPA 140 л.с.
Менял задние диски без снятия скобы. Снять скобу не смог, сломал биту м14, видимо была кЕтайская. Старый диск снялся легко, потому что был тоньше номинальной толщины. Как бы на излом диск выводишь из скобы при снятии. А вот новый залезать не хотел, упирался в скобу, т.к. толще старого. Пришлось на скобе немного снять фаску напильником на внутренней стороне. Фаска получись где 2х45°. Замечательно входит туда новый диск!
Вот видео, только от ауди, но принцип тот же https://youtu.be/k7-wC4w1CVM На картинке обозначил уголки которые точить надо. Они даже изначально как то выпирают, видимо такая отливка. На прочность эти уголки ни как не влияют. Последний раз редактировалось alximik777; 10.11.2021 в 21:51. |
Пользователь сказал cпасибо: | logindm (11.11.2021) |
15.11.2021, 14:30 | #216 | |||
итого. биту купил но не воспользовался. долезть и крутить (а для начала надо откручивать) эти болты неудобно ни с наружной стороны, ни из ямы. после пары тщетных попыток решил, что мне будет не под силам. с удлинителем ключа и прямо из-под машины наверное можно открутить. я приступил к методу напильника. реально спиливать надо немного и скорее всего для машины это безболезненно.
разжимание ручника "васей" удобно - после этого относительно легким надавливаем цилиндр утапливается и не требует каких-то затрат по времени и силам. |
16.04.2024, 18:09 | #217 | |||
Das Auto - Golf Comfortline 2018
Рестайл, за 5 лет 55к пробега. Бывший дилер vw 1 (стал чанганом) на ТО приговорил к замене задние колодки. Менял уже у бывшего дилера vw 2 (стал омодой). На замену взял 5Q0698451AD, цена 8200. По вину родные бьются как 8V0698451F. По форме 1в1. Со слов дилера 2, популярные TRW GDB1957 мне не подходит, хотя вроде как всем подходят, типа по форме какие-то не такие, сам лично руками не проверял, но рисунок колодок действительно другой, у моих нет прорези посередине. На фото чистенькие 5Q0698451AD, грязненькие 8V0698451F. Передние колодки вроде в норме, еще годик/другой походят.
