Старый 14.05.2016, 21:40   #921
Das Auto - короллка+г62.0дизл
сарказм не уловили...бывает...
Старый 04.07.2016, 00:00   #922
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
В этом году появился шум от кондея: шелестящий (как будто что-то при вращении цепляет), или шипящий, когда как. Точнее, первое проявление было в прошлом году, но после заправки все было ОК (заправили с светящися присадкой), потом похолодало и, соответвенно, кондей не работал. С приходом тепла снова появился этот звук, сначал пропадал, потом стал постоянным и холодил хуже. Отдал машину на чистку радиаторов со снятием бамперов, после мойки обнаружилось, что радиатору кондея пришел конец: сифонил по стыкам. Пробег на момент замены 67 тык, 4 года. Не думал, что так скоро он накроется. Может эта информация кому поможет в будущем.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 14:50   #923
Das Auto - Golf 1.4TSI
Прошлым летом заправка так и не помогла,так и езжу,что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=1ymUAzz0XHQ
DeaDMoroZ_ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 15:14   #924
Аватар для Andrey737
Сообщение от DeaDMoroZ_ufa Посмотреть сообщение
Прошлым летом
Так не этим же. Я каждый год делаю перезаправку и каждый раз на следующий год гул возвращается. Ничего не остаётся как ждать кончины компрессора, что ты ещё сделаешь
Старый 14.07.2016, 17:18   #925
DeaDMoroZ_ufa, по ссылке видео без звука. Заправку делали с добавлением красящего вещества?
Старый 14.07.2016, 18:32   #926
Аватар для Perikov
Andrey737, дыру в системе утранишь... а то так и с новым компрессором долго не протянешь.
Старый 14.07.2016, 20:40   #927
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
У меня например дыр нет но гудеть все равно начинает к следующему сезону
Старый 14.07.2016, 23:29   #928
т.е. выкачивают 515+-25 грамм хладагента, около 10 мл масла и столько же закачивают? Не совсем понятен смысл процедуры, и как она помогает.
Старый 15.07.2016, 00:36   #929
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
Нет, когда выкачивают получается чуть меньше (не знаю куда девается когда проверяют давление не падает) но потом после заправки гул прекращается.
Старый 15.07.2016, 09:26   #930
Аватар для Perikov
Andrey737, давление хладона зависит от многих нюансов. А вес хладона - объективная величина. Таким образом у вас хладон уходит. Надо найти куда и забыть про это.
Andrey737 (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 20:32   #931
в регионах, где реагентов много на дорогах используется, то возникает проблема с гниением... сегодня заваривал на газели конденсер- утечка настолько мала, что фреон выходил полгода... коррозию выдавали масляные отпотевания в двух местах. еще у гольфа может быть проблема в месте, где трубки заходят в салон- там вода от конденсата скапливаются на мягком материале и они гниют.
Старый 15.07.2016, 22:50   #932
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Все сначала... Кажется, в 2013 году из-за "троллейбусного" гула заменили мне компрессор в комплекте по ВАГовской технологии у официалов. Почти 3 года компрессора не было слышно вообще. Радовался. Выходит, зря. На днях проявилось опять: пока климат набирает заданную для салона температуру (гонит ледяной воздух), ничего не слышно. Но, как только температура салона приближается к заданной, т.е., компрессор "снижает мощность" - одномоментно вылезает "троллейбус". Если в это время уменьшить заданную температуру, т.е., увеличить разность между забортной и заданной температурами (заставить компрессор работать на бОльшей мощности), гул уходит... Потом все повторяется. И еще: при включении кондиционера (при нажатии кнопки АС) слышно кратковременное шипение и бульканье. Это говорит о недостатке хладагента в системе? Вот такая печаль. Что посоветуете?
snupic (21.09.2017)
Старый 16.07.2016, 04:04   #933
Das Auto - Golf CAXA 2011
Дозаправить до нормы.
Старый 16.07.2016, 08:29   #934
Аватар для Руу
Алексей Николаевич,
danmen,
дозаправка не помогла. Даже скажу, что СОВСЕМ ничего не изменила) Компрессор под замену.... ((
Старый 16.07.2016, 09:11   #935
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
Алексей Николаевич,
danmen,
Хочется понять, что происходит с компрессором в данном случае? Почему звук возникает именно на малой мощности, т.е. когда клапан открыт?
Старый 16.07.2016, 09:57   #936
Das Auto - Golf? 1.6. 2009
Звук "троллейбуса" появился после чистки радиаторов со снятием. Вылечил перезаправкой хладогента с добавлением масла. Отсутствие сказки внутри системы вызывает гул. Примерно так объяснили мне. не заправляйте кондер в непонятных местах у людей которые не имеют профессионального оборудования. До этого заправлял систему в гаражном сервисе,
Алберт вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (16.07.2016)
Старый 16.07.2016, 10:37   #937
Сообщение от Алберт Посмотреть сообщение
Перед заменой компрессора мне делали перезаправку у ОД, там все по технологии - не помогло...
Старый 16.07.2016, 11:53   #938
Алексей Николаевич,
danmen,
Ну и зачем его менять если давление он создаёт хладагент гоняет по системе? Гул на холостых меня не напрягает.
Старый 16.07.2016, 12:01   #939
Das Auto - фольксваген гольф 6 2012
Абсолютно верно! А мне сказали, что "троллейбусный" гул идёт от вентилятора.
штросмайер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 12:08   #940
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Вчера перезаправил в целях профилактики. Залил 530г хладона, 25г масла. Вышло 370г. Ровно год прошел. Гул утих.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
