Старый 26.07.2017, 15:05   #981
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Sega Посмотреть сообщение
Обновлю темку.
Снова появился гул где то в мае этого года.
вчера решил перезаправить вновь.
Итого за 2 года:
Слили 373 грамма (вместо 525 положенных)
Залили снова 520 грамм (почему то аппарат не смог выдать 525)
Гул пропал летим дальше)
хаха когда купил бу етя (4 года) поехал дозаправлять ради профилактики...долили 180грамм
Старый 26.07.2017, 16:49   #982
Если за год утечка 100 грамм - это негерметичность системы. Есть у меня знакомый специалист: он делает полную диагностику системы (за 3.5 круб) с использованием газоанализатора, а не краски. Вот там реально можно увидеть даже микро/нано - негерметичность
Старый 01.08.2017, 12:12   #983
Аватар для PaulX
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI (122л.с.)
подскажите, а где под капотом искать ТРВ (расширительный клапан) ?
PaulX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 12:47   #984
Аватар для LEX86
PaulX, Там где трубка кондёра заходит в салон, клапан установлен в самой переборке.
PaulX (02.08.2017)
Старый 01.08.2017, 20:41   #985
Господа-товарищи немного теории
Разберем работу автомобильного кондиционера. Компрессор сжимает фреон, температура фреона на выходе примерно 80 градусов. В радиаторе фреон охлаждается примерно до 50-60 градусов, переходит в жидкую фазу. Далее, через фильтр-осушитель фреон подается на терморегулирующий клапан установленный на радиаторе в салоне. Температура фреона 40 градусов. И вот только после клапана, при испарении, согласно физическим законам, температура фреона резко опускается.
теперь такая просьба:
кто может замерить температуру или пощупать рукой трубку высокого давления, где фреон в жидкой фазе. (Трубка от радиатора под капотом до радиатора в салоне)?. Какая у вас температура трубки при 30 или выше градусов воздуха?
Последний раз редактировалось GrafD; 01.08.2017 в 20:43.
Старый 02.08.2017, 13:59   #986
Das Auto - Golf CAXA 2011
GrafD, как щупание трубок поможет вашим теориям?
По нормальному нужно замерять давление в напорной магистрали и в обратной, по разнице давлений будет всё понятно.
Старый 02.08.2017, 15:59   #987
любому владельцу будет легко оценить состояние кондиционера его авто,
1. по температуре трубок вход- выход с компрессора, и с конденсора(радиатора) до теплообменника (радиатора) в салоне.
2. по температуре с дефлекторов на торпеде.. (должно быть 10 и меньше градусов при максимальной производительности кондиционера).
так вот по этим 2 признакам можно приблизительно без доп. оборудования определить состояние пациента. Если какое то условие не выполняется, тогда с спецам на проверку..
Теперь как проверить исправность кондюка, нужен электронный термометр и рука:
1. Заводим авто, ставим на ручник, включаем кондиционер на "LOW" вентилятор на максимум
2. Щупаем самую толстую трубку в компрессор, должна быть холодной с конденсацией капель воды.
3. вторая трубка чуть тоньше выход из компрессора в радиатор должна быть очень горячей около 60-80градусов (чем жарче на улице тем горячей будет трубка) осторожно можете обжечься!
4. и наконец щупаем 3 трубку самая тонкая от радиатора кондиционера до теплообменника в салоне, должна быть или теплой или горячей в зависимости опять же от температуры, но не выше 60 градусов при жаре в +30 и более.. (если горячая что не возможно прикоснуться, то или радиатор забит или фреон не в норме).
5. смотрим на показание термометра который перед проверкой трубок вставляем в воздуховод на торпеде. нормально 10-12 градусов, 9 и меньше просто зверь.
если. что то не так, тогда господа в сервис у вас не работает кондиционер или работает не так как нужно.. Это конечно приближенно, когда нет под рукой манометров и станций..
Что касается "троллейбусного" гула, гудит чаще всего, когда мало фреона или при забитом радиаторе кондиционера..
Последний раз редактировалось GrafD; 02.08.2017 в 16:49.
Старый 02.08.2017, 17:50   #988
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Тоже есть гул, причем максимума достигает на 1800 об/мин двигателя. Уровень фреона в норме. Холодит нормально. Езжу пока, не заморачиваюсь.
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 09:07   #989
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
Это понятно любому у кого есть хотя бы две извилины и желание читать книги.
Щупать трубки руками - гаражная диагностика не позволяющая поставить диагноз точно.
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ----------
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
Как измерили уровень фреона? На глазок?
Старый 03.08.2017, 10:40   #990
danmen, в том-то и дело, что люди даже на глазок определяют работает кондёр или нет. А сколько там охлажденный воздух идет из дефлекторов +9 (как положено) или +15 никто и не знает...
Можете кидаться помидорами, но я сделал так: купил на АЛИ манометрическую сборку с быстросъемным коннектром за 600 руб и баллон 500 грамм хладогена R134a с маслом и заправил по показаниям давления в системе низкого давления до 270 кПа.
Потом сравнил показания давления высокого давления VCDS-ом при забортной температуре+31 до заправки и после.
Было до заправки: 12 бар на ХХ и 16 бар на 3000 об/мин.
Стало 20 бар на ХХ и 25 бар на 3000 об/мин.
Ну может конечно 25 бар оно и много , но мне пофик , кондей холодит как зверь и не гудит...
Старый 03.08.2017, 10:59   #991
Недавно перезаправил кондей, как гудел, так и гудит дальше... Гудеть начал после замены радиатора у дилера в 14м году. Дилер же и не дозаправил систему полностью. Перезаправлял первый раз с 14 года, мастер сказал, что фреона было мало (но холодил и холодит отлично).
Старый 03.08.2017, 12:21   #992
Нет, в сервисе, выкачали весь фреон, взвесили, закачали 520гр.
Старый 03.08.2017, 14:16   #993
Если есть утечка фреона, то гул быстро вернется после дозаправки,
когда фреона будет совсем мало, то после выключения кондиционера некоторое время будут посторонние звуки в районе торпеды.. ну и гул будет очень сильным.. тогда точно или дозаправлять или искать утечку..
В 80% фреон уходит из конденсора (радиатора) кондиционера.. или завальцовок трубок..
Старый 03.08.2017, 14:54   #994
Дозаправили с ультрафиолетовой краской. Гул остался. Через месяц заезжал проверить, краски нигде не нашли. Гудит по-прежнему. Забил.
Старый 03.08.2017, 15:24   #995
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
неа. Компрессоры zexel просто, они такие. Главное чтоб было там масло и нихай себе гудит, у меня умирал очень медленно, просто на хх не осушал и не холодил, забил, купил денсо за 13 и поменял.
Старый 04.08.2017, 10:27   #996
Сейчас 17, что ли стоит. Как умрет - заменю.
Старый 04.08.2017, 10:30   #997
Аватар для Antoxin
Сейчас 17
у dipo71 по 13, см темы на форуме.
postoronn1y (04.08.2017)
Старый 07.08.2017, 13:09   #998
danmen,
У меня 25 бар было при забитом конденсоре, после замены стало 15...
Хладагент заправлен по норме после вакуумирования системы.
Сколько проживёт компрессор при таких нагрузках?
Старый 27.08.2017, 17:01   #999
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Расскажу и я про себя, троллейбусный гул, уже замучил, начал он в прошлом году летом, наступили холода и я о нём забыл. этой весной он о себе напомнил, поехал в Ключ Авто Краснодар, промывали радиаторы снимали, поставили на место заправили фреоном всё по новой, выехал от них и звук остался, сам решил, что дело в компрессоре, заказал в Л-Авто в Ростове на Дону, когда пришёл он к ним приехал заменили. Гул остался. Что делать не знаю, хоть вешайся.
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 18:51   #1000
Аватар для Antoxin
SVA, а какой поставили? Денсо хорошие, валео тож ниче!
По существу - забить на гул и регулярно обслуживать/перезаправлять. Есть прямая связь с температурой снаружи, чем выше за окном тем больше гул на хх. Думаю это клапан в самом компрессоре такие звуки издает. Музыку погромче и не напрягаться.
SVA (27.08.2017)
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
