Старый 20.01.2012, 13:15   #21
[B]blin2210 если индикатор загорается и через короткое время гаснет во время поворота ключа зто нормально.а если загорается во время движения это не правильная работа этой системы.
Последний раз редактировалось владимир76; 20.01.2012 в 21:17.
Старый 20.01.2012, 20:53   #22
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
EPС это электронный привод дроссельной заслонки. Система тестируется при запуске, если потом гаснет, то система работает нормально, если горит, то диагностика подскажет проблему.
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ----------
Сообщение от Макс47 Посмотреть сообщение
Такая ситуация!!Месяц назад загорелась лампа EPC,и вместе с этим умер датчик уровня масла.Сначала думал что из за него и горит эта мазоль,но оказалось не так. Двигатель как работал так и работает без каких либо косяков.Естественно поехал на диагностику,где двигатель показал 2 ошибки.1-Не правильный сигнал с педали тормоза.2-Не правильно выставлена дросельная заслонка.Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста что делать дальше,куда лесть))И могут эти вещи быть связаны друг с другом.Спасибо
Посмотри в поиске, были такие проблемы и пути их решения. Про тормоз, может "лягушка" глючит, а про дроссель, то заслонку надо адаптировать.
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 12:11   #23
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
ЕРС ругается на лягушку, это в твоем случае, еще она ругается на датчик положения педали газа, концевик педали сцепления и перегоревшие лампы стопсигналов.
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:50   #24
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
а если такая ситуация. У меня лампа ESP (которая ! в треугольнике) не горит, НО когда езжу, то чувствую обратную вибрацию на ноги, причем на всех 3-х педалях, т.е. отбивает обратно как будто АБС включается, ну поняли наверное, и звук такой глухой как-будто по глубокому снегу едешь и когда между колес он пападает. Но в моем случае снега нет, а звук есть. Что может быть?? Неужели ехать на компьютерную диагностику?
У меня система курсовой устойчивости (ESP), включает тормозной ассистент, ABS (все знают что это), EDS (блокировка дифференциала) и ASR (антипробуксовочная система). В некоторых случаях (особенно когда с мета на не чищенной дороге разгоняешься) датчики блокируют осевой дифференциал и иногда еще антибукс подключатся, от этого звук глуховатый, правда в педаль не отдает.Может у тебя тоже блокировка есть.
Старый 22.01.2012, 09:18   #25
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от WereWolfW Посмотреть сообщение
+1 Никаких вибраций ESP на педали не передает.
Старый 22.01.2012, 09:43   #26
Аватар для DiMatrix
это было год назад, сейчас этого вроде нет. Скорее всего лёд где-то был.
Но очень бесит, когда по нечищенной дороге не разогнаться вообще никак, про первую можно забыть, т.к. антипробуксовка нереальная, разгоняешься как дед старый на копейке.
Старый 22.01.2012, 09:47   #27
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
вторая передача решает )))
Старый 22.01.2012, 10:02   #28
Аватар для DiMatrix
Дюха, да, и потом ты вспоминаешь, что едешь на 1,4 и разгон еще медленнее. На 1000 оборотах динамики никакой вообще. =)))
Старый 25.01.2012, 21:10   #29
Аватар для Gres
Das Auto - Golf + 1.6
Объясните пожалуйста, EPC в нормальной работе гаснет при пуске двигателя или через время при включённом зажигании?
Gres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 01:28   #30
Аватар для Vasilia
Das Auto - VW Golf IV, 2001
При пуске)
А еще EPC может гореть при проблеме с датчиком включения стоп-сигналов)
Vasilia вне форума   Ответить с цитированием
Gres (26.01.2012)
Старый 28.01.2012, 19:27   #31
Das Auto - гольф 5
а у меня такая ситуация EPC,то горит то не горит, если при заводке не горит,то при движение загорается,да ещё ТРИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА постоянно после того,как двигатель заведётся
старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:30   #32
Das Auto - гольф 5
тишина
Старый 28.01.2012, 23:10   #33
и что при зтом больше не как проблема себя не проявляет ?это точно не гуд -сделай диагностику шнурок должен показать что не так
Старый 29.01.2012, 10:21   #34
Das Auto - гольф 5
проблемы нет,после того как EPC гаснет иногда, три звуковых сигнала всё равно есть,диагностику делал показало,что пропуски первого цилиндра зажигания и всё васей лампочку,потушили но через 1-2 км снова здорово
Старый 29.01.2012, 14:20   #35
у тебя на каждый цилиндр отдельная катушка стоит? от стирания ошибки ни чего не изменится ошибка указывает на направление поиска неисправности первым делом проверить высоковольтную часть -свечи провода катушка .провода видно в полной темноте если пробивает то светятся синем красиво
Старый 29.01.2012, 21:09   #36
Das Auto - гольф 5
нет, у меня одна катушка на четыре цилиндра
Старый 29.01.2012, 21:26   #37
Сегодня утром заводил с морозной ночи (-20 гр.) завелась сразу, а потом поработав минуту загорелась EPC и ESP. На педаль газа нажимаю - обороты не поднимаются. Заглушил, завел снова - все нормально. Весь день гонялся без проблем. Вечером приехал, подключил шнурок, посмотрел ошибки - все в норме. Вот такой глюк был :)
Старый 29.01.2012, 22:15   #38
Das Auto - гольф 5
все снова молчат
Старый 30.01.2012, 09:51   #39
Das Auto - гольф 5
ну вот выходные закончились,может кто-то подскажет
Старый 30.01.2012, 15:37   #40
Das Auto - гольф 5
снова тишина
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
