Старый 27.10.2017, 08:20   #1
Das Auto - Golf MK3, ABS 1.8
По умолчанию Замена помпы на 1.8 ABS
День добрый, вот такой вопрос. Заметил что по чуть чуть уходит тосол. Потрогал помпу сразу за шкивом - висят капли. Значит погнала, нужно менять. У меня ABS 1.8, щитков ремней нет. Смотрел видосы, везде процедура следующая: съем генератора, кронштейн крепления генератора, а затем всю помпу в сборе. А нельзя например сняв ремни, отвалить генератор, открутить насос ГУР и получить доступ к болтам крышки самой помпы, чтобы ее корпус оставался на месте? Просто пока слазить и просмотреть не имею возможности, вот и решил задать вопрос.
Oldvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 15:27   #2
Вообщем решился поменять помпу, так как заметно загудела. Погода сегодня радовала. Начал снимать генератор, а верхний болт вынуть не удалось, уперся он в лонжерон! Вероятно неродной болт.
Пришлось откручивать кронштейн крепления генератора и в сборе его удалять. Провод не стал от генератора откидывать, обернул толстой пленкой и переложил на мотор правее. Пока откручивал, головка с воротка слетела и улетела под блок фильтра и через отверстие внутрь лонжерона. Захотеть туда ее кинуть в жизни не получиться! Сделал как и рекомендовалось, снял помпу в сборе, поменял крышку и назад прикрутил. Теоретически можно подлезть и без разбора, но в самом деле это не стоит делать. И на нескольких ресурсах видел мол нужны ключи на 10, 13 и 17, а фактически нужен накидной на 19, а не на 17.
Последний раз редактировалось Oldvlad; 24.11.2017 в 15:31.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
