08.06.2018, 21:22 | #14561 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Нужна ли промывка системы кондиционера если ставлю новый компрессор, новый радиатор кондюка и новый осушитель??? Что там промывать тогда??? Трубки какие то???Гольф 6 универсал дизель.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
08.06.2018, 22:08 | #14562 | |||
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Andrewsss, Если мотор пожирает много масла, тогда уже не о катализаторе нужно говорить, а о ремонте мотора. Про развод экологов согласен, в европах повёрнутые на эту тему. Я вообще за то, чтобы масло защищало двигатель от износа, собственно для чего оно и залито в двигатель, а не подстраивалось под экологические нормы, жертвуя ресурсом двигателя, потому и использую тоже 502 допуск, A3 по ACEA.
Tur85, Да не переживайте, всё Вы правильно сделали, главное не катайте на нём 15т.км по пробкам, 5-7 т.км и менять. Это относится к любому маслу, какое бы Вы не залили. Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.06.2018 в 05:21. |
08.06.2018, 23:15 | #14563 | |||
09.06.2018, 04:44 | #14564 | |||
Never, У человека в профиле (доп.информация) указана москва, потому и написал. Естественно независима территория эксплуатации, относится к России.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.06.2018 в 04:47. |
09.06.2018, 08:28 | #14565 | |||
Tur85, нет, норм масло.
11.06.2018, 12:47 | #14566 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет всем
Поделитесь кто-нибудь опытом... В общем захрипели штатные динамики в моем Г6. Похрипывали и раньше понемногу, но сейчас уже вкрай надоели. Что можно поставить вместо штатных с минимальными переделками? Штатного звука мне достаточно, не меломан. Главное избавиться от хрипов. Может кто-то может подсказать готовое решение или параметры, по которым нужно будет подбирать компоненты... Усилители, Сабы и т.д. не интересуют. Максимально близко к штатному, чтоб без переделок |
12.06.2018, 12:07 | #14567 | ||||
Das Auto - VW Golf 6
12.06.2018, 21:15 | #14568 | |||
Das Auto - volkswagen golf 6, 1.6 МКПП
Подскажите какое реле отвечает за клаксон http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghos...img&imgid=7158 ? Пропал сигнал... Снял оба сигнала, подключал к акуму, гудят...
12.06.2018, 22:32 | #14569 | |||
Slaughter, у вас возможно проблема не в реле. БК гольфа отключает клаксон, сигналку и задний дворник при разряженном АКБ до определенной степени
12.06.2018, 23:24 | #14570 | |||
с АКБ всё ок, не работает только клаксон.
13.06.2018, 08:24 | #14571 | |||
13.06.2018, 08:48 | #14572 | |||
Das Auto - golf 6
Может кто подсказать в чем может быть причина звука? С утра завел, и появился. При прогреве звук громче был. Визуально все в порядке, может ли быть такой звук от катализатора?
https://youtu.be/eYZCuPdJn6w |
13.06.2018, 20:25 | #14573 | ||||
13.06.2018, 21:04 | #14574 | |||
Какой еще вентилятор прогрева катализатора?
Есть насос вторичного воздуха, если проблема в нем, то после прогрева каталитического нейтрализатора, звук бы исчез. Сечь похоже где-то в системе выпуска, выхлопные газы прорываются. |
14.06.2018, 11:32 | #14575 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 MT
А как долго на 1.6 bse служит лямбда-зонд?
У меня гольф 2012 год, пробег почти 90, не скрученный) Недавно выскочил чек с ошибками 18675, 16514 и 17511 Сменил заправку, правда на другую колонку той же сети - не помогло. Лью всегда 95 g-drive на газпроме. Поменял свечи на NGK BKR6EIX-11, до этого стояли иридиевые denso (как раз срок замены подходил). Помогло на пару дней, и опять выскочили 18675 и 16514 Куда еще смотреть? |
14.06.2018, 11:46 | #14576 | ||||
14.06.2018, 12:54 | #14577 | |||
175 еще нормально, а 90 как-то мало
Вот и думаю, может и не в ней дело. Стоит не дешево) |
14.06.2018, 13:15 | #14578 | |||
19.06.2018, 22:08 | #14579 | |||
20.06.2018, 05:47 | #14580 | |||
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
https://www.drive2.ru/l/8710187/
Slesar82, |
