Старый 02.09.2018, 22:51   #14701
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
масло в акпп подбирается по вин коду или нет?
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 10:55   #14702
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
Приветствую всех.
Стоит у меня что то под оригинал NaviPilot версия 6.1.1, которую я меняю на RCD 310 с тигуана, так вот нужно будет её прописывать или должно все завестись в легкую?
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 12:36   #14703
Аватар для PinkMark
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
Парни, ткине в тему ремонта шланга заднего омывателя. Конкретно интересует какой шланг взять на замену и какой штуцер. Спасибо!
Я менял шланг от стыка в заднем правом крыле до форсунки в заднем фонаре. Брал обычный ВАЗовский силиконовый шланг. Никаких дополнительных штуцеров не понадобилось. А так на Drive2 полно тем с подробным описанием.
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ----------
Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Если что-то меняли при установке, то возможно придется. А так должно все заработать без проблем. Главное, чтобы в фишке еще ничего не меняли.
Sultan_SPb (03.09.2018)
Старый 03.09.2018, 12:47   #14704
PinkMark, в фишку через переходник магнитола подключена.
фото:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=48037
если что то меняли, то подключать 310 нельзя?
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 03.09.2018 в 12:52.
Старый 03.09.2018, 16:23   #14705
Аватар для PinkMark
фото:
Если через переходник, то думаю, что в основной фишке ничего не меняли. Если так, то можно подключать.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 03.09.2018, 16:40   #14706
PinkMark, спасибо вам.
Старый 03.09.2018, 19:42   #14707
Pret82, http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E3#post3142904
Pret82 (03.09.2018)
Старый 03.09.2018, 20:54   #14708
Подскажите, как снять центральный дефлектор, что бы добраться до антенны GPS?
Спасибо.
Старый 04.09.2018, 08:29   #14709
Аватар для adolf88
Парни, подскажите номер правого сальника коленвала который со стороны ремня грм
нашел номер 054115147B и кучу других номеров, надо на 1,6 bse
Старый 04.09.2018, 21:02   #14710
PinkMark, все заработало, все отлично.
вопрос снят:
Теперь задумался над покупкой эмулятора CD-чейнджера.
На примете такое устройство: http://caraux.ru/volkswagen-mp3-chej...sb-12-pin.html
Но с одним НО: Внимание! На некоторых магнитолах RCD310 начиная с 2011 года выпуска отсутствуют контакты управления внешним CD чейнджером. В этом случае контакты подписаны как "NC" и адаптер не совместим (см фото)
Т.е. с моей магнитолой этот вариант не прокатит?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=36559&page=3
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 04.09.2018 в 21:09.
Старый 08.09.2018, 23:32   #14711
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Друзья!
Недавно возился с Васей и обнаружил грустную новость, в 26 группе (напряжения датчиков детоннации) везде вольтаж на холостом 0.156 при норме 0.400 (насколько я знаю) и более того в одном окне (0.000в) пока не нажемешь педаль газа, и то видно, что 4 отстаёт от всех после снова приходит в ноли.
Менял катушки и свечи - разницы нету. С чем может быть связана некорректная работа всех датчиков одновременно, 1 понятное дело убитый и насколько данные значение на прогретой машине малы? Ошибок нету. Есть единичные пропуски в 1 цилиндре и все. Спасибо.
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 17:13   #14712
господа кто знает как подобрать карандаш для подкраски? вин и табличку в багажнике прилагаю
Старый 11.09.2018, 18:17   #14713
Аватар для CORveTTE
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
Код краски LB9A, а дальше уже подбирайте. Можно взять подкрасочный набор баллончики (краска и лак), а можно и тюбики. Оригиналы.
Старый 11.09.2018, 22:06   #14714
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
ну я дал запрос в экзист и мне подобрали этот карандаш
VAG LST 0U1 B9A
только как я могу проверить правильно ли он подобран или нет? мне не нужно готовое решение, я хочу понять как подбирать краску
Старый 11.09.2018, 22:10   #14715
golf16driver, Paint-CANDY-WHITE-LB9A-
Старый 14.09.2018, 09:17   #14716
Народ, подскажите пожалуйста, какой диаметр отверстия, куда вставляется щуп на дрыгателе 1.2Т (105л.с.).
Купил насос для замены масла, но трубка не входит, а масло надо менять уже!!!
Спасибо.
зы: насос такой: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB13IR6h...iq6xFxVXaG.jpg
Старый 14.09.2018, 13:12   #14717
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Я на своём 1.4 tsi таким же насосом откачивал.
Да, трубка входила довольно туго, но вошла.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 13:16   #14718
witos, не входит, как не старался. На поло 1.4 хетч заходит плотно, а в мотор гольфа ни как.
Старый 15.09.2018, 14:14   #14719
N0201507 попробуй вот этот шланг
Старый 15.09.2018, 20:29   #14720
Как то не хочется рисковать: https://www.drive2.ru/l/6158456/
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
